Üldine teema ahiküttest.
Re: Üldine teema ahiküttest.
951 kirjutas: 14 Aug 2021, 19:41... Kovidiotismi tippu veel ei paista.
Ja tuulerõugete tipp on ammu möödas, koos rõugetega.
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
motamees kirjutas: 16 Aug 2021, 12:21
MOTT, tippu on veel pikk tee.
elektron
On tänatud: 35 korda
Kuna pealkiri on "üldine teema ahiküttest", siis küsiks, mida teised arvavad puitbriketiga pliidi kütmisest?
Pliit on siis klassikaline "vabalthingav" soemüüri ja tuharestiga tellistest laotud. Olen katsetanud erinevate brikettidega ning lõpuks ikkagi halupuu peale tagasi läinud. Põhjuseks on see, et brikett ei põle hästi ning ajab palju tuhka. Siit ka minu küsimus, kas brikett on õige asi nö. tavakoldes põletamiseks? Mina arvan, et ei ole ja vajab mingisugust sundpealevooluga katla tüüpi ahju, kus on kõrgemad temperatuurid. Samas pole veel näinud, et ükski briketimüüja seda kuskil maininud oleks.
keemik
On tänatud: 104 korda
Sai kunagi sportlikust huvist ära proovitud erinevad briketid umbkoldega ahjus (puit, põhk ja päevalille seemne koorest). Jäin halupuu peale.
Paar tuttavat, kes kütavad Viadrust, kasutavad seal briketti, kuna tal ruumala kohta suurem kütteväärtus ja lepaga võibki kütma jääda.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Disainist on vähe räägitud. Aga mis kividega on tegemist selle ahju viimistluses, seinas ja soepingil?
Kuidas hindate?
ALU eest v.jpg (99.65 KiB) Vaadatud 6866 korda
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Tavalugeja kirjutas: 15 Sept 2021, 10:18 Disainist on vähe räägitud. Aga mis kividega on tegemist selle ahju viimistluses, seinas ja soepingil?
Kuidas hindate?
Kui ei ole kivi, siis keraamiline plaat? Muidu omapärane.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Tellisplaat
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Soepingi kivijaotuses klibakad?
Toonierinevus ülemise ja alumise osa vahel?
Tglt. kassi värv ei pidanudki oluline olema, tähtis pidi miski muu olema.
Bushido
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Tavalugeja kirjutas: 27 Apr 2020, 07:38Ära sulge ahjusiibrit liiga vara. Õige sulgemise aeg on siis, kui söed enam ei hõõgu ja on kattunud musta kihiga.
Tuharestiga koldes põlevad ka söed kiiresti viimseni tuhaks.
Samas kirjutavad asjatundjad/tootjad, et 20-30 minutit oodata pärast viimast leeki. Kui söed jäävad edasi hõõguma 30 minuti möödudes, siis õhupuuduse tõttu nö kustuvad ja võib jätta omapäid ahju?
On tänatud: 61 korda
Bushido kirjutas: 16 Apr 2025, 00:37
Nüüd, kui CO andurid nõutud, pole vist enam nii kriitiline, võib ka varem sulgeda, annab varakult teada, kui miskit kahtlast.
(Ämmal aastaid tagasi oli olnud CO mürgitus, sai viimasel hetkel veel välja)
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Mina seda CO andurit ei usu. Pole teda keegi testinud ega taadelnud. Oli mul üks tippmudel juba krooni aegu ostetud, näitas ilusaid siniseid numbreid. Kui kinnise siibriga ahju kütte sain ja hoovile naabriga jutustama jäin oli tuba maani valget tossu täis, mis hinge kinni lõi. CO prääks oli vait ja näitas ilusaid numbreid edasi. Ju siis suuremaid ei olnud talle näitamiseks programmeeritud. Testnupust töötas alati korrektselt.
jyrikg kirjutas: 16 Apr 2025, 14:48 Mina seda CO andurit ei usu. Pole teda keegi testinud ega taadelnud. Oli mul üks tippmudel juba krooni aegu ostetud, näitas ilusaid siniseid numbreid. Kui kinnise siibriga ahju kütte sain ja hoovile naabriga jutustama jäin oli tuba maani valget tossu täis, mis hinge kinni lõi. CO prääks oli vait ja näitas ilusaid numbreid edasi. Ju siis suuremaid ei olnud talle näitamiseks programmeeritud. Testnupust töötas alati korrektselt.
Teoorias tossu täis toas ei pruugigi CO veel üle normi olla. Tossuga peab suitsuandur reageerima, need üldjuhul üsna tundlikud, nt pannil miskit kõrbema läheb, siis kõrvaltoas hakkab röökima, kuigi otseselt väga sutsu silmaga näha ei olegi.
CO andur on maal ka õnnestunud korra röökima saada. Ei tea, kas oligi reaalselt kõrge CO tase või miski tõrge, köetud sai nagu tavaliselt.
Bushido
Vingugaas nähtamatu, toss nähtav ehk siis CO andur mõeldud eelkõige nähtamatu ja suitsuandur eelkõige suitsu tuvastamiseks.
Selleks ajaks, kui söed enam ei hõõgu ja on kattunud musta kihiga, on lahtise siibri tõttu soe korstna kaudu väljunud ja ahi annab vähem aega sooja kui siiber oleks kinni juba viimase leegi kustudes (nii et söed jäävad hõõguma/kustuma musta kihi alla)?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Mu umbkoldega ahju kütsin seni, kuni ühtegi tukki enam polnud, mis siniselt oleks hiilanud. Punaseid süsa võis olla terve ahi täis. Siiner kinni, mingit lkarmu sisse ei ajanud.
Nüüd on restkoldega soometüüpi ahi. Resti peal pole pmst midagi, peale paari kribena, tuhk vajub läbi resti. Paned ahju kinni ja tuba kohe vingu täis.
Mis jama sellega on? Kus see ving pennast peidab?
Päörast kütmist tund aega ahju jahutada ei tundu nagu normaalne :scratch:
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Mis uks su ahjul ees on ja milline on tuharuumi luuk? Mul praegu sarnane probleem ning häda pidada olema selles, et ei uks ega ka tuhaluuk pole gaasikindlalt suletavad. Ahjule on ette monteeritud kahepoolsete klaasidega uks ning tihtipeale on lõhn toas. Kuigi söed on ammu alt kadunud.
pikk88 kirjutas: 17 Apr 2025, 07:44 Mis uks su ahjul ees on ja milline on tuharuumi luuk? Mul praegu sarnane probleem ning häda pidada olema selles, et ei uks ega ka tuhaluuk pole gaasikindlalt suletavad. Ahjule on ette monteeritud kahepoolsete klaasidega uks ning tihtipeale on lõhn toas. Kuigi söed on ammu alt kadunud.
Tohoh? Mul ei ole sellist probleemi soome tüüpi ahju ja restkoldega. Võin siibri sulgeda hunniku eredalt hõõguva söe pealt ja ei tule lõhna. Uks on HTT 601 "Uks on tihendatud ning õhutusklapid asetsevad nii üla- kui alaosas." Tihend tõesti on aga need klapid on ju plekitükid, mis nihutad ventpilude ette. Ei sulgu hermeetiliselt.
@pikk88 @hiid kas siibrid on teil euroturvalised? Vanakooli pöördsiibrid on minu teada tihedad või tihedamad.
Hiid
ma panin vanakooli siibri, mis pöördiiber nõukaaegne ja ukseks on ka see HTT, alusrest samuti, aga see ei ole hermeetiline. Point selles, et kõik saab ju ära põletatud, siiis ei tohiks see pilli puhuda, mis uks ees on. :scratch:
On tänatud: 96 korda
Hiid kirjutas: 17 Apr 2025, 15:54 ma panin vanakooli siibri, mis pöördiiber nõukaaegne...
Pöördsiiber sai liiga tihe? Puuri auk läbi?
Kuna olen ammu-ammu aega tagasi elanud ahiküttega korteris(köögis pliit koos soojamüüriga ja toas 2,7m kõrgune pottahi), siis mälu järgi oodati kuni sütel enam sinist leeki ei olnud, pandi siiber kinni ja mitte keegi meist ei lahkunud siitilmast vingumürgituse tagajärjel. Pöördsiiber oli. Muide, nagu kasutaja aero mainis, siis olen ka ise poes mõnda siibrit vaadates näinud, et uuemad siibrid ei sulgu päris hermeetiliselt, vaid jääb pisikene prigu, mis idee järgi lasevad viimase vingu ikkagi korstnasse. Täpselt ei tea.
Tavalugeja
Ma pole 20 aasta jooksul pannud ühtegi poolikut siibrit.
Meenutan kuuldut.
Soomlane palus Pärnu kandis pottsepal panna ahju siibri korstnasse, teisele korrusele. Kui küsiti, et kui sa vanaks jääd, kuidas sa seda siis seal kinni panemas käid? Mees vastas, et kui ma sedagi enam ei suuda, siis lasen ennast vanadekodusse tassida.
Soomes on vana traditsioon panna siiber korstnasse ja mitte üks, vaid paari kivirea vahega kaks. Nii hoitakse korsten soe ja korstnasoe toas.
Hiid, sinu ahju vingus ei ole süüdi ei siiber, ega tuharest. Leia tõeline põhjus.
pikk88
Minu kütteallika uks on säärane.
Mõra oli klaasil sees juba ennem seda, kui mina aasta algul seda kütma hakkasin. Sisse ajab küll ahju tagaküljel asuvas toas, kuid arvestades seda kui puhtaks lasen kolde põleda siis ei tohiks minu loogika järgi küll tuppa enam midagi tulla. Siibreid on minu ahjul kaks. Esimene on ahjus, tänapäevane, tõmmatav-lükatav ning sellel on ilmselt nurk ära lõigatud, sest kui siibri sulged siis tõmme jätkub. Peale seda siibrit tuleb paari meetri pikkune slepe mille lõpus, ennem korstent on teine samasugune aga nõukaaegne kaup. Sellele on keskkohta kolm auku sisse puuritud ja kui selle sulged siis lõppeb koldes õhu liikumine ja tihtipeale on veidi aja pärast kerge lõhn toas. See tuba, kus uks on, sinna mingeid aroome ei tule.
elektron
Umbkoldega ahi ja vana "Tartu-valu" malmuks ees, mis on kindlasti klassi võrra vähem hermeetiline kui mõni moodne tihendiga ahjuuks. Siibri panen kinni kohe vahetult peale seda, kui sinine leek on lahkunud. Sellele eelneb muidugi paar korda korralikku süte läbi segamist. Vinguandur on 2m kaugusell kolde uksest ja ei ole siiani reageerinud.
elektron
pikk88 kirjutas: 18 Apr 2025, 09:09 Minu kütteallika uks on säärane.
Kuidas tõmbega lood on? Tahm ahjuukse kohal viitab, et leegil meeldib läbi ahjuukse tuppa pugeda. Korraliku tõmbega seda ei tohiks juhtuda.
Hiid
Tavalugeja kirjutas: 18 Apr 2025, 08:13 Hiid, sinu ahju vingus ei ole süüdi ei siiber, ega tuharest. Leia tõeline põhjus.
Anna vihjeid ;)
Kui ise oskaks mõelda, siis oleks juba sellepeale ehk tulnud
pikk88
Olen tähele pannud, et tõmme on pisut kehvavõitu madalrõhkkonnaga ahju süüdates. Kui korstnast külmaõhukork kadunud siis töötab kõik normaalselt. Nii normaalselt, kui normaalselt sellise ahju puhul töötada saab.
