- On tänatud: 336 korda
Tehnoloogilises protsessis kui leiutatakse uus asi, tuleb kõigepealt pressiteade X firma õnnestunud laborikatsest. Edasi tulevad turule katsepartiid (tavaliselt überkalli hinnaga) ja siis kui masstootmiseks läheb, saad tavahinnaga. Seda üleminekut katsepartiist masstoodangule meeldib kõigil presenteerida kui vägevat odavnemist tulevikus.
Vähesel määral suudetakse masstootmist odavamaks kohendada kui seal on tehnoloogilised iseärasused (koobalti juhtum).
Näiteks päikesepaneelidel on laborseadmetel ka ca 50% kasutegur aga millegipärast masstootmine hüpleb ikkagi 20% juures. Praegune hinnalangus ei tulene mitte tootmise odavnemisest vaid suudetakse tõsta masstootmises kasutegurit.
Akude juures pole seni ühtegi põrutavat uue tehnoloogiaga akude tootmisest midagi kuulda olnud.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
no siis on ju hästi.... akunduse mõte ongi see, et erinevust vähendada...Kalvis kirjutas: 17 Okt 2020, 09:50 Kahjuks on neid suure vahega öö ja päeva erinevusi veel liiga vähe.
Jajah... kordades..........
Lohutus on see, et tõenäoliselt inverter-akulaadijate hind langeb... (on kukkumisruumi)
Hübriidinverter on juba 20 senti vatt, paneelid 20 senti vatt... ?
muidugi 10+10 oleks parem...
ja siis jõuamegi sinna et elekter ei maksa midagi nagu mobla kõneminut....
ning saab hakata taskukohast vesinikku ajama...
Lihtsalt oleks kena kui oleks võimalus "sunniviisiliselt mitte kasutada" I-Pade, I-Phone, nutitelefeone, PV elektrit, akusid, elektriautosid jms ning "sunniviisiliselt nendele mitte kulutada"...
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Miks just elektritootmises ei tohiks sundida kasutama vähemsaastavaid tehnoloogiaid. Mujal ju lepid sunniviisilisusega, näiteks kunagi võis oma solgi otse aknast rentslisse visata aga tänaseks juba pikemat aega "sunniviisiliselt" peab oma heitmed juhtima ühiskanalisatsiooni > puhastusseadmetesse või kasutama lokaalseid biopuhasteid jm.xxx111 kirjutas: 17 Okt 2020, 11:15 Kõik ju tore...
Lihtsalt oleks kena kui oleks võimalus "sunniviisiliselt mitte kasutada" ...
Sama ka küttega, miks ma ei tohi utiliseerida vanu rehve, kummikuid, õlisid oma katlas ja omale sooja toota aga sunnitakse, et ma teeks kulutusi nende jäätmete utiliseerimiseks jäätmejaamadesse ja uus maja tuleb ehitada soojapidav.
Sama ka sõidukitega, kus autotootjaid sunnitakse müüma keeruliste filtri- ja heitmepuhastussüsteemidega kalleid ja kulukad remontida sõidukeid.
Enamus riigi poolt kehtestatud regulatsioone on sisult reeglid millegi sunniviisiliseks kehtestamiseks, alates ülekäigurajast, koolikohustuseni - miks just elektritoormine peaks olema erand.
Sest tegemist on rohepesuga...Miks just elektritootmises ei tohiks sundida kasutama vähemsaastavaid tehnoloogiaid
Pealegi milleks sundus kui härrased siin räägivad, et parim, puhtaim ja odavaim
Täiesti nõus......põhieesmärk on siiski sama, vältida võimalust, et iga suvakas saaks oma suva järgi solkida keskkonda...
Kuid ega see ei tähenda ometi seda, et peaks sunduslikus korras PV installeerima (märksõnaks nt hoonete energiaklass)?
Või sundima elekriautot ostma?
Või tõmbad siia võrdusmärgi?
Ning OK - oletame, et elektri tootmiseks on parim ja puhtaim variant PV ja tuulikud
Kas soojuse tootmiseks on ka?
Taastuvenergiaga on selline huvitav asi, et esimesed väited on "tasuvad"
Kui see "ei taha vedu võtta" siis edasi liigutakse sujuvalt "aga see eest roheline" peale
Kui on eespool nimetatud "põhieesmärk" siis OK - aga ei ole vaja hämada
Ning kui see "põhieesmärk" on vaja tagada "inimkonna ellujäämiseks" ja majanduslikud aspektid on siinjuures teisejärgulised siis ei ole vaja siia juurde rohepesu
Esimesed PV elemendid olla maksnud 300 $ vatt, praegu pakutakse paneele 16 senti /vatt.
Ma olen viidanud, et selle siinses teema esimesel leheküljel oma paigaldist 5 aastat tagasi esimesena kirjeldanud tegelane ei jõua kulutatud raha tagasi teenida ka järgmise 20 aastaga (hoolimata ka saadud toetustest), praegu tormajad jõuavad plussi osavamad vast 7 aastaga(tänu toetustele) ja tuleva aasta omadel tuleb selleks leida 2x odavamaid lahendusi, aga pole võimatu. Kindlasti need, kes omatoodetu ise ära tarbivad. Koroonamöll hoiab turge maas ja tootjatel on hinnasurve edasi.
Nõus, et meie siin väikeses Eestis ei pea peale sundima eeskätt ei elektriautosid ega ka paneele .. see ei mõjuta suures plaanis midagi, meie asi on kliimakonverentsil hääletada selle poolt, et "tehtagu !" ja ise teha seda mis on juba tasuv...
Aga oma elektrikilbile õue peal jätsin autolaadimispistikule igatahes juba ruumi...
Väga individuaalnetasuvus muutub ajas
See mis Sinule võib olla "tasuv" ei pruugi seda olla teisele
Mul tuleb keskelt läbi iga kuu vastata äritellija teatavale küsimusele projekti kohta lähtudes hoone energiaklassist
Küsimus kõlab umbes nii: "kuidas ja kas saaks kuidagi nii, et ei peaks PV paigaldama?"
Väga tore kui leiad, et Sulle tasuv ja paigaldad...
Veel toredam oleks kui keegi leiab, et ei ole tasuv ja ei pea sundkorras paigaldama...
Lisaks tasub tähele panna, et energiatarve sellest ei muutu (ei muutu kWh ja ei muutu ka rohelisemaks)
https://parnu.postimees.ee/7087509/mets ... 0-tuugenit
et siis miski 300 MW tuleb juurde..?
Kui Rootsi kaablit ei tule, siis see võib viia elektrihinna nii madalale, et laenuga ehitanud paneeliomanikud jäävadki hätta?
Või siiski ei vii? Estlingid hakkavad vaid teistpidi tööle , nagu algusaegadel, kui Eestist põlevkivielekter Soome poole liikus.... ja Olkiluoto omanikud plekivad omahinna ja börsihinna vahet oma taskust?
Energiaklass jah ei sõltu sellest, kas elekter on pluss- või miinushinnaga, aga kui börsil on hind madalam', siis seda rahulikuma südamega ma seda omatoodetut põrandasse kütan...
Hakkab kuidagi autodega paralleel kujunema... üle 90/110 ei tohi meil ei Dacia ega Mersuga sõita, paljud aga peavad esimesse istumist lausa solvavaks ja nõustuvad teise eest kordades rohkem maksma, ŕääkides mugavusest...
Hoone hinda mõjutab 3 esimese tegurina asukoht, paneelid vast on varsti võrreldavad edevama parketi tekitatava hinnalisaga...
Sellega ollakse praeguseks harjutud, et näiteks korterimaja juurde peab ette nägema teatava hulga parkimiskohti, mõne aja pärast ehk peetakse ka loomulikuks, et iga maja peab kasutamisega samas mahus aasta lõikes ka energiat tootma?
Kas tunned metoodikat kuidas see leitakse?Sama teema ka kaude energiaklassidest mööda hiilimisega
Kui tunned ja väidad, et selle sisu on seotud energiatarbega või "rohelisusega" siis oled silmakirjalik
Kui ei tunne siis tutvu
Lisan juurde, et paljud seadused on poliitilised - neil ei ole miskit pistmist keskkonnasõbralikkuse või muul heal kasulikkusega vaid on kabinetivaikuses meelehea "kellelegi" või lausa otsese ähvarduse tagajärg.xxx111 kirjutas: 17 Okt 2020, 12:48Sest tegemist on rohepesuga...Miks just elektritootmises ei tohiks sundida kasutama vähemsaastavaid tehnoloogiaid
Seejuures EL harrastab demagoogiat, ähvardamist ja mitmedki tuntud ärimehed tagatoas seaduste ostmist.
Kui rahvas on loll siis kenasti roheliseks pakendatuna võib pähe määrida. Meil on demokraatia ja mõistlik oleks selliste rohepesu seadustele tähelepanu pöörata.
Hoonete katusepind tuleks tegelikult kohe paremini disainida ja paneelidega seal arvestada. Ise elan mõni aasta tagasi valminud majas(seal polnud paneele plaaniski muidugi), tegu lamekatusega, aga ventseadmed jms on disainitud suht katuse keskele laiali. Samasugust hoonet täna disainida, siis võiks sahtid paigutada kõik hoone põhjaküljelt üles jooksma, katusel olevad seadmed kõik põhjaküljele ja siis jääks ideaalne ala päikesepaneelidele, hetkel varjutaks need poolteist meetrit kõrged tornid keset katust seal paneele kasutult. Kobakas ventseade siinsel hoonel asub keldris, mitte katuse, osadel hoonetel katusel see ja siis röövib see ka korralikult ruumi seal üleval.
Meil siin 24 korterit,pooled sellised pisemad ca 50 ruudused ja pooled miski 70-80 ruutu. Enda tarbimise järgi vaatan(pisema klassi korter), siis kulub umbes 100 kWh kuus, ehk siis idee poolest 1kW paneele suudaks aastase elektrienergia tarbimise oma toodanguga katta. Suurematel korteritel korrutame kahega selle numbri näiteks. 36kW jagu paneele suudaks teoorias anda sama energiakoguse mis ilmselt korterite peale kokku kulub aastas. selline kogus paneele võibolla isegi mahuks sinna katusele ära, ok ventseade jms tarbivad ka ilmselt omajagu siin hoones, ent märkimisväärse osa suudaks see ära katta. Hiliskevadest varasügiseni ehk siis pool aastat oleks ilmselt kaetud ainult päikese arvelt. Kui nüüd samal ajal oleks eestis näiteks kohapeal pumphüdro salvestus kasvõi paari ööpäevase salvestusvaruga ja kogu hoonestusel oleks paneelid peal pluss siinseal veel nipetnäpet, siis oleksime riigina pool aastat end isevarustavad energia koha pealt taastuvenergiaga. Nüüd tuleb mängu talv ja kütteperiood, mille kisa kohe kuulen. Sügisel kui pimedamaks läheb, siis algab nagunii kütteperiood, tulekski kõik vähegi suuremad katlad koostootmisjaamadeks ümber teha ja puuduolev energia peaks enamvähem sealt nüüd kenasti kaetud saama ja olekski täiesti võimalik kolida põlevkivilt minema ja selle talvise aja energia võtta sealt kõrvalsaadusena kütmiselt ning aastaringne elektrienergia tootmine oleks endal kaetud täiesti roheliselt. Sarnane eesmärk vist miski 2050+ aastaks saavutada ka on, eks see võtab aega ja tulebki selliste kohustuslike nõuetega uutele hoonetele see asi ära teha, muidu süüdimatud jäävadki oma korstnaid püstitama ja planeeti põletama.
"Keelata, käskida, sanktsioneerida, maksustada, tuleb teha, peaks tegema, tuleb kasutusele võtta" jne
Hakka kõigepealt ise ja oma finantsidega pihta
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Huvitav, miks osades riikides toimub olmeprügi äravedu kodanike jaoks tasuta ja prügifirmad võitlevad selle eest, et kes selle endale saab. Mina saan aru küll, miks neil see käib vastupidiselt meie korraldusele. Prügi on raha! Meie kodanikud peavad varsti hakkama KOHUSTUSLIKULT sorteerima olmeprügi, omama korteris kolme erinevat prügikasti, et prügiveofirmade elu läheks kergemaks prügi sorteerimisel, pakendamisel, edasimüümisel ja äraveo eest küsitakse veel raha kodanike käest. Sealsed kodanikud teevad sorteerimist vabatahtlikult, sest neile ei tekita sorteerimine pere eelarvesse lisakulutusi.new1 kirjutas: 18 Okt 2020, 11:29 Siis on nagu eespool mainitud sinu jaoks ka prügiterroristid, solgiterroristid jms ,kes ei lase sul aknast sitta ja solki tänavale valada, vaid sunnivad va kuradid prügiveo ja ladustamise eest maksma, kanalisatsiooni paigaldama jne.
On kaks arvamust- vale arvamus ja xxx111 arvamus.new1 kirjutas: 18 Okt 2020, 11:29 Sa ilmselt ei suuda näha "puu taga metsa", seleta palju tahad, teine variant on ka see, et ei saa ju enda loll olemist tunnistada ka ja raiuda ikka lõpuni välja, et kõik mis mina praegu teen on ikka õige ja ainuõige.
ainult selleks et 5% sõita saaksid
