Õhksoojuspump
renxx
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas renxx »
Endal nüüd see midea pump seinas olnud kuu ringi, paraku ei oska hetkel veel midagi öelda, kuna ongi lihtsalt niisama "seinas olnud". Selliste ilmadega ahju ülepäeviti küttes püsib toas 22-23 kraadi. Krt hakkan juba mõtlema ka seda pumpa üldse vaja oli.
Aga no välimuselt on asi okei, võrreldes nende valgete kirstudega, mis enamus on.
On tänatud: 96 korda
Re: Õhksoojuspump
renxx kirjutas:Selliste ilmadega ahju ülepäeviti küttes püsib toas 22-23 kraadi. Krt hakkan juba mõtlema ka seda pumpa üldse vaja oli.
Selliste ilmadega võiksid "lambist pakkudes" - teadmata sinu elamist/olemist - ahju paremal juhul kaks korda nädalas kütta, mitte ülepäeva. Ülejäänuga peaks ÕSP lõdvalt hakkama saama.
On tänatud: 66 korda
Re: Õhksoojuspump
ega sa seda pumpa muidu tööle ei saa, kui arvuta välja puusületäie hind, mida ahju ajad....
Kui jätad käivitamise -25 kraadi juurde, siis pettud juba tõsiselt...Siis tuleb ta ju hoopis seismas hoida....
juroku
Re: Õhksoojuspump
renxx kirjutas: kuna ongi lihtsalt niisama "seinas olnud". Selliste ilmadega ahju ülepäeviti küttes püsib toas 22-23 kraadi. Krt hakkan juba mõtlema ka seda pumpa üldse vaja oli.
Tere,selise jutu peale ei ole tõesti midagi öelda milleks oli vaja raha kulutada kui te seda ei kasuta ,selle jaoks kõige sobiliku ilmaga.Kas ostsite selleks et naabrite ja tuttavatele ees kekata?Või oli ikka mingi teine eesmärk
High-Q
Re: Õhksoojuspump
nädalake kogemust Sharp AY-XPC12JR/12JR-ga ja seni positiivne arvamus.
müra/vibra praeguste ilmadega üldse olematu (krohv/200mm aeroc/150mm villa/tuuletõke/puitvooder), isegi kui välisosa on praktiliselt teiselpool magamistoa seina ja akna (olgugi, et 3 klaasiga pakett) kõrval, siseosa on kõige madalama vendiga ka väga vaikne, kannatab ka kõrval magada. kütab praegu u 65 ruutu.
väga ere indikaatorlamp on, öösel töötab hästi ka öövalgusena, hea peldikus käia, ei pea pimedas ekslema. õnneks saab ära kustutada, kui kedagi peaks segama (samas ruumis magades segaks kindlasti).
pult võiks küll pisut targem olla, väga basic variandid ikka, mingeid nädalaprogramme vms ei ole. samuti võiks labade nurka/asendit paremini reguleerida saada.
head kogemused ka kvaliteetkliima salongiga ja paigaldajatega. kiirelt käis, korrektsed paigaldaja mehed, ilusti peitsid torud karbikusse ja üldse väga viisakalt jäi. ei jäänud selline plärts/plärts/käib-küll/nägemist tunnet, nagu päris tihti mõne ehitajaga olnud on.
Alfa
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Alfa »
renxx kirjutas:Endal nüüd see midea pump seinas olnud kuu ringi, paraku ei oska hetkel veel midagi öelda, kuna ongi lihtsalt niisama "seinas olnud". Selliste ilmadega ahju ülepäeviti küttes püsib toas 22-23 kraadi. Krt hakkan juba mõtlema ka seda pumpa üldse vaja oli.
Ega sa ei taha ometi väita, et see pleksit välisühik ei plärise?
Re: Õhksoojuspump
Kas kõikide soojuspumpade siseosast kostub mingit häält kui sulatus hakkab ja lõppeb?
Käib selline kohin vms kui välisosa ümber lülitab soendamiselt jahutamisele ja vastupidi...
einzwei
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas einzwei »
Külaline kirjutas:Kas kõikide soojuspumpade siseosast kostub mingit häält kui sulatus hakkab ja lõppeb?
arvata on. ega füüsikaseadusi ringi tee.
Õhksoojuspump katkestas peale täitmist
Eelmise teema jätkuks mõtlesin ,et parem oleks uus teema teha...
Postitas Külaline » 30 Nov 2012, 21:00
Kas täitmisel lisatakse õi ka?
Siiani olen näinud ,et vana külmaine lastakse vastu taevast ja pannakse uus sisse. Aga vana välja laskmisega õli ei lähe kaotsi?
Postitas juroku » 30 Nov 2012, 21:58
Kui seda välja laskmist pole tehtud liiga tihti,siis on seal õli küll ja lisama ei pea
Aga kui tegu on seadmega millel juba tehasest välja tulles oli 100ml vähem õli.
Ja nendel seadmetel oli tüüpviga ,et kompressor annab otsad.
Tegu siis Panasonic E9 seadmega
Ehk siis kui ennem täitmist nägi töömees ka, et seade toimis aga nüüd peale täitmist enam ei võta survet üles ja töömees ütles ,et kompressor on vigane.
Mida siis ette võtta? Külmaks kisub toas...
Ehk siis kui reaalne see on ,et kompressor lihtsalt katkestas mitte see ,et töömees lasi selle viimasegi õli sealt välja ja tänu sellele see katkestas? Mida see õli seal peale määrimise veel teeb? Aitab see ka kuidagi survet tõsta?
Saan ma minna töömehe juurde jutuga ,et tema ikkagi keeras seadme tuksi?
Rootsi keelt väga ei valda...seega kasutasin tõlget
http://translate.googleusercontent.com/ ... 85fijVgK2w
Re: Õhksoojuspump
Kas keegi seletab ära küttekaabli vajaduse?
Miks ei võiks välisosa radika alt lahti olla ,et vesi otse maha tilguks? Ja kui keegi soovib seda vett kuhugi mujale juhtida siis võiks pumbaga komplektis olla äravoolu renn vms mille saab siis vajadusel sinna alla kinnitada. :?
Ksuuk
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ksuuk »
Külaline kirjutas:Kas keegi seletab ära küttekaabli vajaduse?
Kaabel on vajalik, et äravool ei jäätuks. Ja renni pole ilma kaablita mõtet panna, sest see jäätub ära.
Ksuuk
Re: Õhksoojuspump
Jah.
Re: Õhksoojuspump
Ksuuk kirjutas:
Ma ju küsisin ,et miks on see pump üldse sedasi disainitud ,et peab olema kaabel mis vett ära sulataks ,et see siis maha voolaks. Miks ei võiks radika alt vesi otse maha tilkuda? Kui paljudel on kasutusel see ,et vesi voolab mööda toru kuhugi ära? Sel juhul saan aru ,et on vaja kinnist põhja.
Re: Õhksoojuspump
Et õhust soe kätte saada on vaja õhk imeda läbi "ribide", kui jätad pumba alt lahti, on sul õues lihtsalt kallis propeller, mis keerutab niisama õhku ringi.
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Et õhust soe kätte saada on vaja õhk imeda läbi "ribide", kui jätad pumba alt lahti, on sul õues lihtsalt kallis propeller, mis keerutab niisama õhku ringi.
Oeh... Ilmselgelt ei käi õhk läbi ribide kui lihtsam on alt imeda... aga ma ju sellest ei rääkinud. Rääkisin ju nö radiaatori alusest pinnast mitte tervest põhjast.
Saab ju väga eduliselt põhja ennem radikat ära lõpetada ja üles poole suunata ,et õhk ikka läbi ribide tuleks mitte alt...
tiinamai
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tiinamai »
Tere. Õhksoojuspump 3 aastat vana, eelmisel talvel ütles üles. Käisid paigaldajad, uurisid ja puurisid ikka mitu aega, näha, et nupp ei nokkinud. Suured külmad läksid mööda, ja lõpuks saadi kuidagigi tööle. Nüüd sama seis, sulatus ei toimi, väline aparaat jääs ja toas varsti 0 kraadi. Paigaldajate jaoks tundub üsna võõras mure-aega pole, mehi pole, lepingut pole taga jne.jne. Aga vanainimene jookseb mööda küla ja otsib kus elada. Palun aidake nõuga, mida teha?
5646
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas 5646 »
Pumba mark, asukoht, paigaldaja saladus??
tiinamai
Re: Õhksoojuspump
Fujitsu, paigaldajaks soojuspumpade ja klii maseadmetega tegelev kohalik väikefirma ühes depressiivses väikelinnas kesk-Eestis. Tema saladusi kahjuks ei tea.
juroku
Re: Õhksoojuspump
Kui pump on jääs siis tuleb see elnevalt jääst vabastada sulatades seda mingi puhuriga mitte mingi krabitsaga muidu vigastate ribid siis loomulikult vadata üle siseosa õhu filtrid et ei oleks tolmu täis.Pärast seda võiks juba provida seade sise lülitada ja kuna teie ütlesite et sulatus ei toimi proovida käivitada pump jahutamise peale see on sarnane sulatusele ainult siseosa ventikas kah töötab.Kui see funktsioon töötab siis välisosa radiator läheh soojaks peenike vask toru läheb külmaks ja isegi härma ja siseosast puhub külma õhku ja viga on arvatavalt freooni lekkes.Kui aga jahutamineei toimi siis on juba neliklappi viga ja see nõuab aparadi maha võtmist.Kui see "meister" ei saa selle tööga hakkama otsige teine kas või siin foorumis
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
tiinamai kirjutas:Fujitsu, paigaldajaks soojuspumpade ja klii maseadmetega tegelev kohalik väikefirma ühes depressiivses väikelinnas kesk-Eestis. Tema saladusi kahjuks ei tea.
Kurda muret http://www.fsk.ee/pages/et/firmast.php vast saad abi.
tiinamai
Re: Õhksoojuspump
Tänan juroku. Jahutuse peale panekut sai proovitud, töötas. Kui kaua peab seda jahutust tegema? Pole mõeldav et peab hakkama kogu aeg käsitsi seda jahutust tegema. Ja kui tõesti tegu freooni lekkega, kuidas siis siiani töötas ja kas see pole siis n.ö.jääv viga? Kuidas saab ikka olla, et kuu aega aparaat töötab ja siis lambist viskab lihtsalt lusika nurka? Kas tõesti hakkabki nii olema igal kütteperioodil, kallis asi ju ostetud ja nii ebastabiilne ja täiesti mitte töökindel. Ootan nüüd ära kas sellel nädalal paigaldajafirma tuleb vaatama, nagu öeldud:nende jaoks suht-koht võõras mure ja kiiret pole kuhugi. On ikka suhtumine.
juroku
Re: Õhksoojuspump
Kui jahutamine toimib ja sulatab välisosa jääst.Siis on viga juba elektronika plokis või näiteks välisosa radika termoanduris.Kas seade töötab ilma sulatamiseta välisosa radikas kasvab jääse ja seade mingit veakoodi ei näita?
kulaline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kulaline »
juroku kirjutas:... proovida käivitada pump jahutamise peale see on sarnane sulatusele ainult siseosa ventikas kah töötab.
Siiski tavalisel jahutamisel töötab ka välisosa ventikas (sulatusel ei tööta).
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
juroku kirjutas:Kui pump on jääs siis tuleb see elnevalt jääst vabastada sulatades seda mingi puhuriga mitte mingi krabitsaga muidu vigastate ribid siis loomulikult vadata üle siseosa õhu filtrid et ei oleks tolmu täis.Pärast seda võiks juba provida seade sise lülitada ja kuna teie ütlesite et sulatus ei toimi proovida käivitada pump jahutamise peale see on sarnane sulatusele ainult siseosa ventikas kah töötab.Kui see funktsioon töötab siis välisosa radiator läheh soojaks peenike vask toru läheb külmaks ja isegi härma ja siseosast puhub külma õhku ja viga on arvatavalt freooni lekkes.Kui aga jahutamineei toimi siis on juba neliklappi viga ja see nõuab aparadi maha võtmist.Kui see "meister" ei saa selle tööga hakkama otsige teine kas või siin foorumis
Kõige lihtsam on välisosa sooja veega üles sulatada. Keevat vett ei ole mõistlik jääkülmale masinale valada, aga normaalselt sooja vett vala julgelt. Muidugi ei tohi üle valada tervet kasti, vaid sulatad kasti põhja üles ja ka radika alumise serva, ühesõnaga kus jää on. Enne muidugi masin seisma ja vool välja. Terve kasti üle uputamisel võid elektroonika ära rikkuda. Mõni aasta tagasi lasin tädile paigaldada soojuspumba mis esimese talve käis kenasti, aga teisel talvel jäätus ventikas sisse kinni. Esimene talv oli pehmem, teine kohati aga juba väga külm. Käidi ka garantii korras vaatamas. Sulatati kiirelt sooja veega masin üles ja vaadati masin üle. Soojenduskaabel öeldi, et töötab. Igatahes läks 1,5 kuu jooksul uuesti jäässe ja siis sulatasin juba ise sooje veega üles. Eriti kiirelt sai masin puhatks, kui korpuse ümbert ära võtsin, kokku kulus aega 15 minutit ja jälle puhus sooja. Kiirelt hakkab jäätuma -20 kraadi juures, eks oleks juba mõistlik ka siis ta välja lülitada. Kui sulatama hakkas, siis radika lükkas kenasti puhtaks, aga külmaga hakkas nii tihti sulatama, et sulavesi kuhjas pidevalt põhja üle ja jäätas kõik avaused kinni. Selle tulemusena tekkis põhja paks jääkiht, mis lõpuks ulatus ventikani. Igatahes kolmandal suvel võtsin masinal korpuse maha ja keerutasin põhja isereguleeruvat küttekaablit täis mille talvel pidevalt sees hoiab. Lisa kaabliga tekkis 2cm jääkiht põhja väga külmaga kuskil 1 kuu jooksul. Nüüd olime targemad ja panime masina seisma ja katla küdema sest pumba kasutegur on väga külmaga ka väga madal. Kui kõvad külmad paari päevaga möödusid läksin masinat vaatma ja küttekaabel oligi kasti kenasti puhtaks sulatanud. Nüüd igatahes normaalse külma juures masin enam jäässe ei lähe. Originaalis oli kasti põhjas taga servas üks jupike sulatuskaablit. See aga ei suuda elu sees tervet põhja puhtana hoida. Nüüd aga on mul seal 2m kaablit kogu põhja ulatuses ja see sulatab pidevalt.
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas:Nüüd aga on mul seal 2m kaablit kogu põhja ulatuses ja see sulatab pidevalt.
Palju see sul ööpäevas "särtsu sööb"?
