Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Talvevarustus : kompressori karteri soendus ja välisosa põhja soendus on sinna aretatud ikkagi põhjusega. Reeglina jäävad soendused pingestatuks kui juhtpuldist seade välja lülitada. Selleks et pinged maha võtta peaks seadme peakaitsmest välja lülitama. Samas võiksite ette kujutada kui teil on auto mootoril lisavarustusena elektriline karterisoendus ja õues on -20C , vaevalt et leidub autokasutajat kes seda soendust ei kasutaks .
Põhjus , miks valmistajatehased annavad väisemad lubatavad - temp kui edasimüüjad, on just see et ei soovita võtta võimaliku puuduliku õlitusega seotud probleeme.
Kui on tekkinud mingeid huvitavaid mõtteid , siis peaks eeskätt ikkagi paigaldajaga arutama.
Jaan55
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Jaan55 »
Kas peaksin seadme ka vooluvõrgust välja tõmbama?
Ennem nagunii pumpa sisse ei lülita kui temperatuur jälle normi piires.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Õhksoojuspump
Samas olukorras olles kasutan ma sellisel ajal ÕSP-i siseosa ventilaatorit ahjusooja lae alt põrandale puhumiseks.Jaan55 kirjutas:Kas peaksin seadme ka vooluvõrgust välja tõmbama?
Re: Õhksoojuspump
öko noom
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas öko noom »
- On tänatud: 336 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Sinu postituse alatoonis kõlab tüüpilise eestlase ärapanemis- ja sõimamistaotlus.
Pole ju väga raske oma postitus formuleerida viisakalt:
"Ma ise kaldun arvama, et õsp kasutamine ahjusooja levitamiseks toas ei ole kõige kasulikum, sest see kulutab elektrit (ventilaatori ning lisaks tavlevarustuse elektrikulu). Või on sul enda kogemusele tuginedes ikka mingi erinevus, et oled selle kasuks otsustanud?"
Ja nii jääb su küsimusest/tõdemusest kõigile parem mekk suhu.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas KyBer »
Kiskusin täna asja laiali ja testisin ära, ventilaatori mootori ühendasin lahti ja enam errorisse ei läinud. Võtsin ventilaatori mootori maha ja vaatasin sisse, suurt kiip on kärsanud, vaevalt kiibi vahetamine aitab?rmati kirjutas:Kui oli kaitse läbi siis 50% tõenäosusega välisvendi mootor. Seadmelt pinge maha , kaitse vahetada, välisvendi pistik lahti ja uuesti käima. Kui algul ei esine veateadet ja välisosa käivitub siis asi vendi mootoris.
Kes ja mis hinnaga uut mootorit pakub, seadme kood on 9601815013 (MFE-63NOL/MFE-28JO)
Tänan,
Andri
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Teibo
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Teibo »
Ventilaator on kuskil 40w ja sellega koos välisosa ei rakendu nii, et ahjusoe saab toas hästi liikuma ja seda ainult siseosaga.
Re: Õhksoojuspump
Kes ei tea sõna ÜLDSE kirjapilti, saabki p... Harituse esmaaste algab emakeelest.kodanik Valge kirjutas:nu põhimõtteliselt ei ahvatle enam selle aparaadi juures midagi........ligtsalt ostsin selle lollli peaga astranelli affidelt ja vedeleb nyyd karbisees kodus ....ei julge ylesse ka panna kuna see maxab ka raha ...pärast pole masinast tolkugi . iseensest on tegu ju 2 siseosaga aparaadiga......igatipidi olen perssest saanud kui aus olla ..........kui kellelgil peax olema huvi selle CLIMOO vastu siiis palun minu mail on valge465@hotmail.com ja võin symboolse tasu eestära myya.
aga kas sellest yleyltse on mingit kasu kui paigaldad see sama masin korterisse mis on 2 eri tasapinnal 1 korrus sokkel ja 1 korrus.....kokku 85 m2.......äki keegi tahab vahetada cliimo oma mõne vähemvõimsama pilli vastu mis mulle sobix.
Teibo
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Tähelepanekud enda Lec-N kohta siis. Kui jätta kamina kütmise ajal pump sisse, siis võtab voolu vahemikust 5-60 W, seega, tundub, et kaablit tühjalt ei kasuta pidevalt soojendamiseks või siis vaid osaliselt. Hoidsin pidevalt 16 kraadi peal pumpa. Kui väljas oli -15 kraadi, kulutas elektrit ca 750 w. Nüüd, kui on paar soojakraadi, võtab ca 450 W aga vahepeal lülitab ennast ka välja (ajab toas õhku vaikselt ringi, välisosa ei tööta, kuna toas on temperatuur saavutatud), seega on soojema ilmaga keskmine kulu sellest mõnevõrra väiksem.
Mis aga murelikuks teeb, on päris hästi kuuldav külmaagensi kahisemine ja pahisemine (ei oska paremini seletada) siseosas, kui lülitab ennast kütte pealt sulatusele. Ja see pahisemine on päris vali, mis paneb mind muretsema selle pärast, kas võib olla süsteemis näiteks õhk sees või siis lekib külmaagensi? Kas mõni targem oskab kommneteerida?
Muidu olen siiani suhteliselt rahul. Oleks lootnud mõnevõrra väiksemat elektrikulu, aga kui saab alumise korteri ka soojaks, siis väheneb ka soojakadu, ja see veidi lohutab.
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Õhksoojuspump
Sellest arvutuskäigust ei saa küll aru. Kui on 1300W ja COP3 peaks ju 3,9kW võimsuseks tulema.keemik kirjutas:(elektrikulu ca 1300 W/h) ... COP võiks olla ca 3, siis soojusvõimust andis välja ca 2,2 kW
Re: Õhksoojuspump
Toomas1
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Toomas1 »
Enamus materjali väidab muidugi, et soojuspump tuleks alati veidi aladimensioneerida arvutuslikust soojuskoormusest.
Põhjuseks on väga suur sisse- ja väljalülituste arv.
Kuid vaadates COP-andmeid, siis uutel inverteriga mudelitel on kõrgeim COP 50% koormatusel.
1) Kas siis peaks kõige parema COP saamiseks olema soojuspump siis tegelikult tunduvalt üledimensioneeritud?
2) Kas soojuspumba COP on kõrgem ka siis, kui pump on 20-30% võimsusega töös või on see efekt ainult 50% juures?
3) Kas -10C kuni -15C juures on ka mõistlik soojuspumba töötamine osalisel koormusel?
Re: Õhksoojuspump
Nojah, kuigi see 50W ei ole mitte energiatarve vaid vajalik võimsus.keemik kirjutas:tarbis ca 750 W elektrivõimsust ja COP 3, siis on ruutmeetri soojusenergiatarve ca 50 W.
polyglott
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas polyglott »
Nojah, vaid ees peab koma olema! Õige oleks: "50W ei ole mitte energiatarve, vaid vajalik võimsus."Küülaline kirjutas: Nojah, kuigi see 50W ei ole mitte energiatarve vaid vajalik võimsus.
Re: Õhksoojuspump
Energia (J, kWh) ja võimsus (W) on siin pidevalt segi. Ega see asja sisust arusaamisele kaasa ei aita.
Re: Õhksoojuspump
1) Ei peaks tunduvalt üledimensioneerima. Tuleks endale selgeks teha , milline on konkreetse mudeli soojatootlikkus mitte ainult +7 C juures vaid ka madalamatel välisõhu temperatuurdel ning teiselt poolt määrata maja tegelik küttevajadus nt kui palju küttepuid , sütt jne päevas kulub. Soojuspumba soojustootlikus peaks olema samas suurusjärgus.Toomas1 kirjutas:Kuidas tuleks inverteriga õhksoojuspumpa dimensioneerida?
2) Soojuspumba (inverteri) COP on seda kõrgem , mida väiksemal koormusel ta töötab. Välisosas on aurusti patarei, kui vaadata soojuspumpa töös siis hakkab aurusti pinnale tekkima õhuniiskuse toimel jääkirme. Kui jääkirme tekkimine on aeglasem siis on ka COP parem. St parema tulemuse annab suurema aurusti pinnaga soojuspump. Siit ka see et võrreldes natuke võimsamat soojuspumpa töös komressori madalamatel pööretel ja väiksemat mudelit täispööretel , on parem COP suuremal mudelil.
3) Kuna soojuspumbad on erinevad siis on mõistlik usaldada valmistaja kasutusjuhendit . Hästi ei saa aru millest selline küsimus tekib. Valmistaja võimaldab automaatset seadistust st Te ei pea ise midagi näppima ega seadistama (lisaks sellele et panete paika soovitava toatemperatuuri ja soovi korral reguleerite siseosa ventilaatori pöördeid.)
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas: Mis aga murelikuks teeb, on päris hästi kuuldav külmaagensi kahisemine ja pahisemine (ei oska paremini seletada) siseosas, kui lülitab ennast kütte pealt sulatusele. Ja see pahisemine on päris vali, mis paneb mind muretsema selle pärast, kas võib olla süsteemis näiteks õhk sees või siis lekib külmaagensi? Kas mõni targem oskab kommneteerida?
Mul sama jama. Eelmine talv sai õige kogus sisse pandud ja nagu ei mäletaks ,et ta nii valjult kahisenud oleks kui ümber lülitab.
Mäletan ,et oli küll kuulda kahinat vms aga tundub nagu oleks see valjemaks läinud. Voolu tarbimisest ei saa väga midagi aru ,et see suurem oleks või ,et sooja vähem tuleks.
Re: Õhksoojuspump
Ma küsikski nende päärete kohta.Külaline kirjutas:....Kuidas tuleks inverteriga õhksoojuspumpa ....
Mul soojuspump avatud esikus, kust siis soojus mööda maja laiali kandub. Ühest küljest on esikus hea - müra ei kosta nii väga elamisse, teisalt pean esiku temperatuuri siis kõrgema panema, et seal oleks sooja mis siis edasi kanduks..
Kuidas on efektiivsem - kas kõrgem temperatuur ja madalamad siseosa pöörded, või madalam temperatuur ja rohkem vunki siseosa ventikale?.
Re: Õhksoojuspump
