Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
koduste vahenditega on lihtne proovida - kasutades soojapuhureid vms. kindla küttevõimsusega seadet nt. el. konvektoreid vms. ehk mitu kw teil on üldse vaja võimsust igasse ruumi.
Ehk kui teil on juba el. küte nt konvektorradikatega siis sealt saab tõmmata head paralleeli vajalikuks võimsuseks.
puhuriga saab ka testida kas on Teie majas võimalik ja Teile vastuvõetav ühe siseseadmega süsteemi paigaldus
ehk kuidas õhud liiguvad ja temperatuuride vahed jäävad erinevates ruumides.
saate proovida millisele seinale paigaldatuna toimub milline õhkude liikumine jne.
samal põhjusel miks on radikas igas toas või ahi ehk selle külg või nurk igas toas peaks ka igas toas olema oma siseseade soojuspumba puhul.
ei erine soojuspumba soojus radika soojusest muul viisil kui, et liigutab õhku ventilaatoriga rohkem kui seda toimub ahju pealt loomuliku liikumisena aga kui ikka otse ukse suunas ei puhu või teine ruum jääb selja taha siis ei lähe see soojus sinna.
tihti võetakse maja üld pind või korruse pind ja ostetakse/otsitakse seadet selle järgi unustades mainida kui liigendatud on see pind kui kitsad ruumid ja mitu ruumi kuidas uksed jne. milline trepiauk ja mitu korrust jne. jne.
parimad pumbad on Mitsubishi erinevad mudelid ja Fujitsu ja .... ja... parimateks ei saa kindlasti mimetada näiteks eelmainitud Midea pumpasid või mis iganes nime all meil müükase neid tundmatuid tükke.
tundmatu nime puhul vaadake mitu vastet tuleb googles otsides ja millised need vastused tulevad.
EHK foorumis ei ütle teile keegi midagi TÄPSET asjad olenevad paljudest asjadest.
Milline on tänapäeal parim auto sõitmaks igapäev töölt koju ja vahel vanaema juurde aga vanaema ei ela kaugel :grin:
Või miks ostavad inimesed autot värvi ja välimuse järgi ja ei pühendu sinna tehnikasse nii nagu soojupumpade puhul aga investeeringu suurust on ju kordades suurem auto puhul !?
Re: Õhksoojuspump
Plaanis soetada õhksoojuspump. Peamiselt kasutan seda suvel jahutamiseks, elan puumajas teisel korusel ja lõunapäike paistab tuppa - nagu arvata võib läheb suvel toas päris kuumaks ja umbseks. Korteris on ahjukütte, seega leiab pump kasutust ka talvel seniks kuni ahi hakkab sooja kiirgama. Korter on hästi soojustatud - 30 cm villa seinas ja korteri suuruseks on umbes 40 m2. Kahjuks ei oska ma teile öelda korteri energia tarbimist aga umbes 2-3 ruumi puid kulub talvega, seega ma arvan, et üsna väike.
Valisin välja ka mingi pumba Fujitsu ASYA09LEC / AOYR09LEC-N
http://pumbajaam.ee/ohksoojuspumbad/fuj ... oyr09lec-n
Plussideks loen siis: tuntud ja usaldusväärne firma, Arctic varustus, suht normaalne elektri tarbimine.
Kas pump sobib minu seatud tingimustele hästi ja kas on tegemist hea ostuga või on mõni variant parem.
Kõige odavamalt saab selle isendi kätte pumbajaama lehelt?
Jään ootama teie arvamusi.
Re: Õhksoojuspump
endal on kasutusel selle firma mudeleid nii 09 kui 12 lõpuga ja ei kurda..
kui järgmise ostaks, siis võtaks mõne siseõhku puhastava plasma vm ta oligi variandi ja vast vaataks veel parema COP-iga asju.
Aga kas see +10C jutt seal lehel pädeb. 5 aastat tagasi räägiti mulle seda kah, aga selgus, et seda + 10 hoiab ta ainult 2 päeva, mitte terve talve..?
Kas see on nüüd muutunud?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
Odavuse kohapealt. Vaata kas on hind koos paigaldusega või ilma. Hetkel on tulemas ka ehitusmess mille puhul võivad paljud erisoodukat teha.
vanaema on sul veteran...
JyriPaike
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Külaline kirjutas:Tere!
Soovitaks suurema kasuteguriga, vaiksemat ja lisafunktsioonidega seadet:
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusp ... sz-fh.html
Ühtlane küttevõimsus püsib välistemperatuurini -15 °C. Veelgi enam, kütmine garanteeritakse ka -25 °C pakasega. Soojustegur (COP) 5,52 tagab märkimisväärse küttekulude kokkuhoiu pikkadeks aastateks. JP.
ronn01
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Mina pooldaks Fujitsu ASYA09LEC / AOYR09LEC-N, kuna tootja andmete järgi on - 25 C juures küttevõimsus 2,7 kW ja COP 2,4. Kui kellelgi on paremad näitajad antku tulla.
http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... ecn-nordic
On tänatud: 96 korda
Re: Õhksoojuspump
ronn01 kirjutas:tootja andmete järgi on - 25 C juures küttevõimsus 2,7 kW ja COP 2,4.
Juba ammu on tõdetud, et vale peab olema hästi suur, et seda usutaks - kas peale tootja mõni sõltumatu testitulemus ka seda väidet toetab?
Edit: Lisan juurde veel viidatud allika kodulehel olevad tehnilised andmed:
Fuji COP.jpg (31.97 KiB) Vaadatud 5518 korda
ning minu mõistus küll ei võta, miks ma peaksin ostma seadme, mille COP on -10 kraadi juures (mida meie kliimas on suhteliselt palju) üsna hädine ning mis - üllatus, üllatus - -25 kraadi juures (mida meie kliimas juhtub ehk päev-paar aastas) tõuseb siinmail ennenägematule tasemele :scratch:
Re: Õhksoojuspump
Kas oled kindel et teiste pumpade COP on -10 juures täisvõimsusel töötades parem?
Võrdle ka küttevõimsuse kõvera muutust välistemperatuuri alanedes.
Re: Õhksoojuspump
rokikas kirjutas:Kas oled kindel et teiste pumpade COP on -10 juures täisvõimsusel töötades parem?
Ei ole kindel, kuid VTT-testitulemustes langes energia tagastustegur (arvestades ka sulatustsüklitele kuluvat energiat) sinna 2 kanti alles -15 juures.
(ei mäleta hetkel täpselt, kuidas seal see võimsuse kasutusaste määratletud oli).
Samas ostaksin enne ma siiski sellise pumba, mis -10 kraadi juures oma maksimumi omab (mida meil on "pidevalt") kui sellise, mille maksimum on tuunitud -25 kanti (mida meil on "suhteliselt harva").
Lootus, et see kast -25 juures tavalise (s.t. mitte-passiiv- või nullenergia) maja/ruumi ära kütab (delta T kasvab ju ca 30-lt 45-le s.t. ca 1,5 korda, samas kui COP kasvab ainult ca 1,25 korda) on suhteliselt nõrk.
Re: Õhksoojuspump
Millist testimist pead täpsemalt silmas? Kas seda http://rakennusmaailma.fi/vertailut/9-s ... ertailussa või seda http://www.jemimar.fi/Toshiba_Testi_Lah ... aailma.pdf või seda http://rakennusmaailma.fi/vertailut/12- ... ampopumput või hoopis mingit muud?
Tiba COP-ist juttu http://www.sulpu.fi/et/uutiset/-/asset_ ... _count%3D2
Kui nüüd hakakatakse COP-i asemel SCOP-i näitama siis võiks ju nagu midagi selgemaks muutuda nendes masinate võrdlustes aga kui vaid kohustuslikke Strasbourgi andmeid näidatakse siis meile kasu vähe. :cray:
Re: Õhksoojuspump
rokikas kirjutas:Millist testimist pead täpsemalt silmas? Kas seda http://rakennusmaailma.fi/vertailut/9-s ... ertailussa või seda http://www.jemimar.fi/Toshiba_Testi_Lah ... aailma.pdf või seda http://rakennusmaailma.fi/vertailut/12- ... ampopumput või hoopis mingit muud?
Ikka neid, millel VTT-dokumendinumber küljes on - saadaval näiteks sellel lehel:
http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laem ... tiraportit
Re: Õhksoojuspump
Ohhoo...osavõimsusel COP ligi 8
Siis tuleks ühe seadme asemel 2 osta, et tasuvusaeg kiireneks?
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Ohhoo...osavõimsusel COP ligi 8
veel....
ja mis loom see SCOP on?
ja kust ma tean, et mu pump töötab osavõimsusel või täisvõimsusel?
Lihtsalt dimensioneerin üle?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Õhksoojuspump
Lec-N 09 on endal võetud 46 ruutmeetri kütteks ja on end sel talvel iga ilmaga tõestanud Tallinnas. Kuid kui sa otsid pigem suvist jahutust, siis see ei sobi, kuna jahutusvõimsus ja jahutuse "kasutegur" on tal kehvakesed. See Mitshu mudel on mul naabril ja see on tõesti ägedam masin, välisosa vaiksem jne, kuid see on ka kallim. Aga jahutust iseloomustavad tegurid on paremad. Ma arvan, et mõtle vähe paremini läbi, mida sa sellelt pumbalt ootad.
SCOP on "seasonal" COP ja see võtab arvesse ka sulatustsüklite mõju COP-le, ehk siis SCOP on väiksem mõnevõrra kui COP, aga annab tõepärasema pildi.
Üle dimensioneerida ei tasu, sest siis hakkab ka inverterpump end tihti sisse-välja lülitama, mis viib alla kasuteguri ja väidetavalt ka pumba eluea. Pump tuleks osta pigem minimaalse võimsuse varuga.
Seda, kas pump töötab osa või täisvõmsusel, saad aru, kui jälgid kasutavat elektrivõimsust (paned kilbis või pistikupesas hetketarbimist näitava mõõteseadme vahele).
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas:SCOP on "seasonal" COP ja see võtab arvesse ka sulatustsüklite mõju COP-le, ehk siis SCOP on väiksem mõnevõrra kui COP, aga annab tõepärasema pildi.
SCOP on pigem pisut laiem mõiste. See sisuliselt näitab kogu aasta COP-i konkreetses ilmastikus kasutades. Kaasa arvatud sulatused, jne.
Kasutuses on kolm ilmastikumudelit Ateena (soe), Strasbourg (keskmine) ja Helsinki (külm). Kahjuks kohustuslik on näidata vaid Strasbourgi andmeid. Ülejäänud on vabatahtikud.
Loetud "TM Rakennusmaailma" 3/2013
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Soome tehnilise uurimiskeskuse (VTT) testide positiivseteks pooleks on metoodika, mille puhul võetakse õhksoojuspumpade hindamisel arvesse ka sulatustsükleid ja talvevarustusele kuluvat energiat ning seadmete võimsust/efektiivsust määratakse kuni -30°C välistemperatuurini.
Rootsi Energiaagentuuri testides esitatakse enimmüüdavate õhksoojuspumpade SCOP 3 erineva regiooni aasta keskmise t° ja kütteenergia vajaduse arvestuses: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... 009/?tab=2
Testitulemused on kokkuvõtlikumalt koondtabelis esitatud ja värviskaalas hinnatud norrakate lehel: http://www.forbrukerradet.no/annet/test ... 3d8ce7f4ba
Re: Õhksoojuspump
aare kirjutas:....
Pole aega hetkel süveneda, teemat kah nagunii väga ei valda, aga milline mudel sealt tabelist oleks siis Tallinna tingimuste jaoks parim ja miks? Jätame ruutmeetrid mängust välja, suurema hoone jaoks võib võtta mitu tükki.
Ütleme kui 140 ruutu ja 10-12 000 kWh aastas kütteenergia vajadus. suht lahtine 2k kuubikujuline maja...
Kas need kolm roheliseks tehtud mudelit?
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: Pole aega hetkel süveneda, teemat kah nagunii väga ei valda, aga milline mudel sealt tabelist oleks siis Tallinna tingimuste jaoks parim ja miks? Jätame ruutmeetrid mängust välja, suurema hoone jaoks võib võtta mitu tükki.
Kui orinteeruda 1-le seadmele, siis soovitaks Mitsubishi Electric MSZ-FH35VEHZ. 2 seadme korral on valikuvõimalusi rohkem, sõltuvalt siseosade asukohast või erisoovidest (müratase, õhuvoo suunamise mugavus, sensorid jms).
ronn01
Re: Õhksoojuspump
OK, aga mida soovitaksite, kui olekski vaja 2 seadet 2he 20m2 toa kütmiseks ja erisoovideks vaikus ja suunamise mugavus, nu hind ka kuna 1000EU seadme tasuvus aeg kipub 8a juurde minema.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
ronn01 kirjutas:OK, aga mida soovitaksite, kui olekski vaja 2 seadet 2he 20m2 toa kütmiseks ja erisoovideks vaikus ja suunamise mugavus, nu hind ka kuna 1000EU seadme tasuvus aeg kipub 8a juurde minema.
Väikese kütteenergia vajaduse puhul võib soojuspumba tasuvusaeg liialt pikaks kujuneda ning mõistlikum on siis kasutada otseelektrikütet. Samas võib kehva soojustusega 20m2 ruumi küttekulu olla sama suur kui 60m2 hästi soojustatud pinnal.
Odavama kütteviisiga ( nt ahiküte) võrreldes tuleks õhksoojuspumba puhul esile tuua aga ka rahaliselt raskesti väljendatavaid mugavusefekte - vabanemist igapäevasest ahju kütmisest, temperatuurivalikute, suvise jahutuse, niiskuse väljutuse võimalust jms. Väiksemasse ruumi ÕSP planeerimisel peaks tähelepanu pöörama sellega kaasnevatele negatiivsetele aspektidele: õhu liikumine ja siseosa müratase.
kevad05
Re: Õhksoojuspump, alternatiivid
Lugemata postitus Postitas kevad05 »
Saaks pakkuda pisut kasutatud kuid garantiiga soojuspumpasid ja miks mitte mõelda ka kevadel ja suvel kasutada alternatiivkütet päikese abil, viide
http://www.akromex.com/2012/
:wave:
Einar
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Einar »
Ehitusmessil pakutakse siis Mitsubishi väga heade näitajatega õhk-õhk soojuspumpa hinnaga 1399 (koos paigaldusega).
http://www.kliimaseade.ee/et/tooted/soo ... index.html
Plaanisin võtta veidi soodsama Fujitsu LECN seeria pumba oma korterisse, kuid Mitsubishi tundub hetkeseisuga targem valik. Või mis te arvate?
Lisaks on messipakkumises selline pill hinnaga 1149 (koos paigaldusega). http://www.kliimaseade.ee/et/tooted/soo ... tajad.html
Hetkel valin Fujitsu ja Mitsu vahel.
keemik
Re: Õhksoojuspump
Lec-N omanikuna ja naabri seda ME-d jälgides (su esimene viide, millel SCOP 4.9), siis kui raha pole probleem, võta ME. See teise viite all olev ME on "lahjem" ju ilmselgelt.
Kuigi Lec-N on hea ja teeb seda, mida lubab, siis ME välisosa on vaiksem (meil välisosad kõrvuti) ja seade on võimsam ja parema kasuteguriga, samas siseosa on paras kobakas ja see i-See sensor teeb töötamise ajal rõvedat vaikset surinat. Quiet režiim on mõlemal väga vaikne ja sisuliselt ei kuule kui sooja teeb.
Ise võtsin Lec-N kuna sain koos paigalduse ja maaraamiga uue seadme kokku 800 euroga.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Õhksoojuspump
Õdet tahab panna kevadeks, kui ilmad pole veel päris soojad, aga kütmine on nõrgenenud, mingit soojuspumpa. Vaja tõsta temperatuuri paar kraadi, et oleks toas lahe olla, mitte külm.
Mis hinnaga sellise kätte saab? 3 toaline paneelikas, 60m2....
Palju tänapäeval paigaldus maksab?
Cristella
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Cristella »
Me lasime omale 3 nädalat tagasi paigaldada selle seadme ning kogu kupatus kokku koos paigalduse ja väliste ilukarbikutega maksis 1320€ (muidu puhas paigaldustasu ilma karbikuteta ja allahindlust arvestamata oli 240€).
