milline el.boiler koju?
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: milline el.boiler koju?
andu kirjutas:Oskab keegi tark mees öelda mulle, et kui suur elektikulu vahe on 200 liitirse ja 150 liitrise boileri puhul vee 55 kraadi juures hoidmisel??? Ilma tarbimiseta, lihtsalt hoidmsel. Näiteks 24h jooksul kui suur vahe on?
Kui omale uut Atlanticu boilerit ostsin, siis just võrdlesin samatüübiliste energiakulu hoiderežiimil 24h jooksul (http://www.plastor.ee/?nodeid=271&lang=et)
Näiteks vertikaalne seinaboiler:
100l - 1.33kWh/24h
150l - 1.48kWh/24h
200l - 1.73kWh/24h
Ehk 150l ja 200l vahe on 0.25kWh ehk olenevalt paketist 25...40 senti ööpäevas ehk jämedalt kümmekond krooni kuus.
reinhard
Lugemata postitus Postitas reinhard »
Kui mässiks lihtsalt boilerile fooliumi ümber, peaks ju ka aitama?
On tänatud: 87 korda
Jälle hakkab mingi müstiline fooliumijutt ?
reinhard
Milline osa fooliumist kandub müstikasse?
Peegeldab sooja tagasi ja kokkuhoid on olemas. Kui suur see kokkuhoid on, vot see on vast iseasi
reinhard, teoreetiliselt on su jutt ehk isegi midagi väärt, praktikas on fooliumi ümberkerimine mahavisatud raha. Esita oma fooliumi arvutuste sääst siia, kuigi arvan, et arvutusviga on suurem kui tegelik sääst.
Küll aga omab efekti villa kerimine ümber boileri, muuseas mul üks tuttav tegi. Tema jaoks ma neid boileri soojusarvutusi tegin, et kas on mingit efekti. Efekt oli olemas ja pikaaegselt isegi tasus see vill sinna ära panna. Eeldusel, et boiler enne 10 aastat ikka läbi ei roosteta.
k
Lugemata postitus Postitas k »
fooliumist üksi on vähe kasu sellepärast, et foolium on väga hea soojusjuht soojuse ülekandumiseks. Fooliumist on kasu soojuse tagasikiirgajana siis kui õhk boileri ümbert ära pumbata...nii nagu vaakumtermoses... Jõudu.
Ise saad ka aru kui lolli juttu räägid! Äkki tutvustad boilerisoojustajale, kuidas ta siis vaakumit pumpab ja fooliumi paigaldab.
siberihunt
Lugemata postitus Postitas siberihunt »
fooliumi ja boileri metall kesta vahele villa ja asi on parem.
selge see et foolium vastu boileri metall kesta ei ole väga suure kasuteguriga.
Paar postitus tagasi sai just heietatud, et paljas foolium on ise kõigest naljanumber oma kiirguse tagasipeegeldamise osas. Siis tuli üks tarkpea välja, et vaakum koos fooliumiga on väga hea soojusjuht. Kusjuures just vaakum hoiab sooja, mitte foolium. Nüüd siis pakud et vill fooliumiga hoiab sooja, kusjuures tegelikult hoiab sooja vill ja foolium ... (vt paar postitust tagasi ütlesin midagi selle kohta). Too siis välja kui vingelt siis foolium hoiab sooja, seejuures ära jäta au villale, mis tõesti hoiab sooja.
siberihunt
Loe külalise postitus uuesti läbi;)
Ta kirjutab et foolium on väga hea soojusjuht soojuse ülekandumiseks- nii see ka on. Ta EI kirjuta et vaakum ja foolium on hea soojusjuht- ta kirjutab just vastupidi.
Ja loomulikult sooja hoiab vill. Ning eks natuke aitab ka see foolium juurde, kui mitte muud siis vähemalt ei lase õhku liikuma villa ja väliskeskkonna vahel :D
Ja pealegi kui tuleb tehasest boiler siis pole nagu väga mõtet siin muretseda kui palju ta ikka seda soojust lekitab, kui teed ise eks siis peab muretsema.
Ning enamusel on boiler niikuinii vannitoas, kus on ka EL. põrandaküte, mis vahet siis üldse on kui palju soojust lekib? Ega see soojus kuhugi ära ei kao. soojendab samamoodi vannituba.
Lisasoojustuse pärast tasuks muretseda kui bolier on kusagil külmas ruumis, pööningul vms, siis kerige sinna villa ümber.
PS. Kalvis ennem enda eelmist postitust ei pannud sinu oma tähele ja hiljem ei viitsinud ära kustutada.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Tavainimese jaoks on lihtsalt jäänud kuskilt silma, et boileritel on ümber foolium. Kuigi tegelikult on pandud sinna see fooliumvilla rullmaterjal. Ja tolles koosluses on väga hea, kui villa ümber olev foolium veel lisaks "tuult" kinni hoiab. Seepse kogu mõte ongi asjal ja naiste jaoks saunas on see värk lihtsalt "üks foolium kõik".
vanaema on sul veteran...
gaasitahaks
Lugemata postitus Postitas gaasitahaks »
Nägin üks päev ühes korteris tarbeveeboilerit, mis töötas gaasi pealt.
Väga huvitav, boiler oli seina peal sitapoti kohal ja nii kui keegi köögis vett lasi, siis pea kohal kuulsid kuidas automaatselt boileris gaas läks põlema ja hakkas sooja tarbevett kütma.
Kus selliseid huvitavaid masinaid müüakse?
Enamus gaasikatelde müüjatel on selline müügis.
boilerrrr
Lugemata postitus Postitas boilerrrr »
Kui surve peale boilerit nõrk, siis on variant, et boileri paigaldamise ajal on tagasilöögi-kaitseklapp kinni poodud ja nii ei lähe boilerisse piisaval hulgal külma vett juurde. Ja nii ongi soojvee surve olematu. Suht levinud mure kusjuures.
aga mida ma pean tegema, et see korda saada?
Huvikas
Lugemata postitus Postitas Huvikas »
Tunnen huvi,kas mõnel on saunas kahesüsteemne boiler (puuküte+ elekter).Kas õigustab ja mis firma oma?
Huvikas kirjutas:Tunnen huvi,kas mõnel on saunas kahesüsteemne boiler (puuküte+ elekter).Kas õigustab ja mis firma oma?
oli
hästi õigustas,läks kiiresti soojaks ja püsis soe hommikuni,
ruumi võttis palju,
kreekas tehtud - st tühjaks lasta ei saanud, miskit auku all ei olnud,
seega kolmandal talvel külmus lõpuks ikkagi lõhki....
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Külaline kirjutas:
Kalvis kirjutas:keraamiline küttekeha, imeline antikorrosioonivastane kaitse on suures osas reklaamvaht, millest mitte häirida.
Minu eelistus on raudselt lihtsa konstruktsiooniga ja tavalise küttekehaga el.boiler. Isegi, kui küttekeha läbi põleb on selle vahetus vaid 150 krooni.
Päris nii see ikka ei ole. Keraamiline küttekeha tähendab seda, et see ei puutu veega kokku (asub hülsi sees) ja seega EI SAA katlakiviga kattuda ja seepärast läbi põleda.
Mul on vesi väga halb ja igal aastal saan hariliku boileri seest pool ämbritäit suurte puruvanakeste kodade moodi ollust, mis pärit küttekeha pealt . Sellele vaatamata pole küttekeha 4a. jooksul läbi põlenud. Kui nüüd osta ''keraamiline'', siis mis on praegusega võrreldes parem? See hülss kattub ikka katlakiviga ja boiler vajab ikkagi pidevat tühjendamist ja puhastamist? Või olen ma valesti aru saanud?
Tundub et el. boiler võtab palju elektrit, kuna osa tennist on purude all ja ei osale vee soojendamisel. Kas mõni boiler oleks antud vee puhul parem? :good:
Boileri elektrikulu ei olene tenni liigist ega katlakiviga kaetusest. Liigse katlakivi kuhja all on suurem tõenäosus, et tenn põleb läbi
Hiid
ahsoo. siis võib vanaga edasi lasta, kui mingit vahet pole...
Ma talupojamõistusega arvasin teisiti.
A see on siis ikka nii, et keraamilise küttekehaga kivistub see pealmine pind, mis on vees?
Jah, kui pinnatemperatuur läheb suuremaks (tal on suurem pindala ja soojus pinna kohta veidi väiksem)
discgolfar
Lugemata postitus Postitas discgolfar »
mis te arvate sellisest tootjast nagu Ariston? Kas kellegil on?
discgolfar
ja kas tasub 6 kuud kasutatud 50l Ariston osta? või on siis mõtekas juba uus osta?
Miks mitte. Kui saad soodsamalt siis igal juhul.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Mul pidas 30l Ariston boiler 9 a vastu ilma ühegi hoolduseta. Vee karedus 14 saksa kraadi (kare vesi). Kontrolli ja hooldust ( puhastus, anoodi vahetus ) sellise vee puhul
tuleb tegelikult teha üle 2 a.
Viimati muutis Olaf, 13 Sept 2011, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
samarek
Lugemata postitus Postitas samarek »
Minu esimene ja siiani ainus boiler oli electrolux 80L..12 aastat kestis, korra vahetasin ühe küttekeha-varda, nüüd siis hakkas korpus lekkima. Ostsin uue, ka electroluxi.
