2. leht 2-st
Re: Betooni valmistamine
Postitatud: 02 Juun 2012, 16:56
Postitas 205d
Tegingi nii, et võtsin pooliku klaasist viinapudeli ja ajasin poolenisti liiva täis. Seejärel lisasin vee ja raputasin korralikult läbi. 5 tundi hiljem on siis liiva peale settinud koorekohvi karva ca 0.7 cm kiht. See moodustab liivakihi paksusest umbes 8%. On võimalik hankida ka puhtamat liiva, aga selle teraline koostis pidi jällegi liiga peenike olema( ülde karjäär viljandimaal ). Kas keegi teab, missugusest karjäärist viljandi lähiümbruses on võimalik osta head liiva, millega saaks rahulikult betooni valada.
Postitatud: 11 Juun 2012, 11:55
Postitas 205d
Sai ostetud spetsiaalset sõelutud ja sertifikaati omavat liiva ja tegin sama katse, et panin pudelisse , loksutasin ja jätsin settima. Tekkis samasugune kiht peale. Nii et vahet eriti pole. Aga selles mõttes on spetsiaalne sõelutud liiv hea, et sisaldab terasid eri suuruses( max 10 mm) ja tsemendi kulu on väiksem.
Postitatud: 11 Juun 2012, 21:25
Postitas taastaja
Proovi siis seebikivi lahusega ka seda liiva uurida.
- osa 011.JPG (59.86 KiB) Vaadatud 12495 korda
Postitatud: 03 Juun 2018, 19:17
Postitas täielik võhik
Tere. Omal ees sama töö(vundamendi valamine) ja siiamaani ei ole sellest teemast vastust saanud,et milline peaks siis betooni vahekord olema. Ehk siis kui palju liiva ja kui palju tsementi ja kui palju killustikku.
Postitatud: 03 Juun 2018, 19:59
Postitas Toby
Kui vähegi võimalik, tee korralik tihe toestatud saalong ja telli lähimast betoonitehasest seguautoga valmis betoon, saad korraga kivistuma ja kindla kvaliteedi. Armatuur peab muidugi endal varutud olema.
Aga käsitööna objektil olen teinud 4 osa liiva, 1 osa tsementi ja oleneb killu fraktsioonist 1-2 osa kildu. Saalungis loomulikult tihendada. Pole veel 25 aasta tagused vundamendid laiali läinud ega kestendama hakkanud. Edu!
Postitatud: 03 Juun 2018, 21:05
Asi selles, et ei ole mõtet autotäit tellida. kuna tegemisele tuleb eeskoja vundament,kuhu läheb max 1,5 m2
betooni. Sellise koguse pärast ei hakka ükski betooniauto sõitma.
Postitatud: 03 Juun 2018, 21:27
Ühe kandi betooni valmistamise ajakulu käsitsi on u 3 tundi. Kaks meest käru ja labidatega
taastaja
Postitatud: 04 Juun 2018, 09:25
täielik võhik kirjutas: 03 Juun 2018, 21:05
Mina olen küll sellise koguse tellinud ja kohale ka toodud. Renniga auto oli, mitte pumi.
Postitatud: 05 Juun 2018, 21:38
205d kirjutas: 02 Juun 2012, 16:56
Kellegil on vist vaba aega piiramatult, et lollustega tegeleda.
Sama katse tee tsemendiga, vaata mis saab, kui üleüldse saab.
Postitatud: 25 Sept 2019, 00:38
Postitas paneelikas
taastaja kirjutas: 11 Juun 2012, 21:25
Mis seal targas raamatus kirjutab, pildilt ei näe ka eriti hästi lugeda - 3% seebikivilahuse sisse valada liiv ja siis oodata settimist? Kas savisisaldust näitab ka see test?
