2. leht 2-st
Re: Põrandaluugi hinged+käepide
Postitatud: 06 Jaan 2013, 17:10
Postitas madis64
Hea küll, läks natuke aega, kuid kuna ikkagi korralikke hingesid kaubandusvõrgust ei leidnud, siis tuli traditsioonilisema konstruktsiooniga läbi ajada ning lõpptulemuse sai selline:
- põrandaluuk_1_800.jpeg (52.11 KiB) Vaadatud 4423 korda
- põrandaluuk_2_800.jpeg (57.52 KiB) Vaadatud 4423 korda
- põrandaluuk_3_800.JPG (57.98 KiB) Vaadatud 4423 korda
(kui oleksin kodust liigse laia ning äravenimata nahast püksirihma leidnud, siis oleksin koormarihmajuppide asemel sellest jupid lõikunud).
Postitatud: 06 Jaan 2013, 17:36
Postitas lMaxl
Hea töö! Vaatasid üle õla, kedagi polnud ja tegid ära, jah;) Ma ei näe "paisutihendit", püsivus, mista seal pidigi olema...
Max
vaatab ka vahest üle õla...
Postitatud: 06 Jaan 2013, 18:16
Postitas madis64
lMaxl kirjutas:Ma ei näe "paisutihendit", püsivus, mista seal pidigi olema...
Ega seda seal praegu pole jah
Kui asi kunagi ametlikuks peaks minema, eks siis tuleb kaaluda, milise võttega see nõutav püsivus kõige lihtsam saavutada on (välistatud pole ju ka metallplaadist luuk selle luugi alla, selle luugi plekiga altpoolt ülelöömine, vajalike tihendite lisamine jne.
Kuna luuk ise on 35-mmm vineerist, siis võiks vist perimeetrile vajaliku tihendi jaoks soone sisse freesida
Postitatud: 10 Juun 2013, 10:36
Misasi on paisutihend?
Guugledades sain 2 tulemust, bemmide ja aknaaluse profiiliga seoses.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 12:31
Postitas mrtom
Kuidas Sa need hinged täpselt kinnitasid toeraami ja luugi külge ja millised hinged lõpuks panid? Saad äkki pildi panna. Väga hea töö. Endal ka vaja luuk ilusti põrandaga tasa saada.
Postitatud: 19 Veebr 2014, 21:17
Postitas madis64
mrtom kirjutas:Kuidas Sa need hinged täpselt kinnitasid toeraami ja luugi külge ja millised hinged lõpuks panid?
Ei pannudki mingeid muid hingesid, luuk käib senimaani piltidel oleval moel. Abikaasa saab ka täiesti vabalt hakkama.
Põhjus lihtne - selliseid hingesid, mis nii rasket luuki altpoolt tõsta suudaksid,ülaltpoolt näha ei oleks ja vajaliku nurga all luuki avaksid, ei ole ma lihtsalt suutnud leida.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 12:00
Postitas Kupi
Mina vist olen teinud kõige lihtsama lahenduse põrandaluugile, täiesti ilma ingedeta.
Samuti puitlaud põrand sai valmis tehtud, ning siis lõikasin luugiaugu sisse.
Alguses olid muidugi lauad lahtised (kui siis vaid tapiosa hoidis koos), kuid luuk sai altpoolt siis ristilattidega fikseeritud.
Edasi sai luugile tehtud kahte vastastiku asuvasse nurka väikesed augud, kust mahub väike keermega "konks" läbi, ning luugi alla poole sai seibidega kinnitatud mutter, kuhu antud konksu keere ilusti sisse sobib, ning kui tarvis luuk ülesse võtta, siis saan seinapealt konksud, silmale peaegu märkamatutele aukudest konksud sisse, mõned keerud ja kinni ta on. Ainus edasine vaev on luuk ülesse tõsta ja kõik on tore.
Pilt ka siis luugist kui nendest tõste konksudest vms, mille saab ilusti välja keerata.
