Millist katust valida?
Re: Millist katust valida?
Robi 1 kirjutas:See on loomulikult nii ja kui pannakse, siis peab all olema korralik vettpidav " ruberoidist" aluskatus ( iga kaldega ). On nähtud küll kuidas lameda kaldega kivikatuse alus puhta ära on mädanenud. Lamedad kohad võiks kohe alguses valtsplekiga katta.
Ja "ruberoidi" alla teeme tuulutuse ja paneme kile ka ikka kondensi ärajuhtimiseks... Et siis soojustus, tuuletõke, tuulutusvahe, aluskile, tuulutusvahe, "ruberoid", tuulutusvahe, roov, katusekivi. Korrektne värk.
No ruberoidi alla peab tingimatta tuulutusvahe tegema, olenevalt sarika pikkusest ka liistu paksus. Aga ruberoidile aluskatet... ? See peab, siis puha lame katus olema ja lambalaut all, kust pidevalt meeletu niiskus tuleb.Korralik tuulutus on igatahes tähtsam kui odav aluskate.
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
jäin mõtlema ühe eelpooltoodud väite peale, et betoon ei ole kivi. imelik küll, aga maa sisse vundamendi näol on juba mõnda aega seda "mitte kivi" pandud ilma silma pilgutamata, aga katusele nüüd järsku ei kõlba...suhteline asi ilmselt.
Vat mida kõike saekaatri mehed arvavad :lol: Ei ole suhteline asi vaid ainult eesti keel.
Palk on vist ka teil seal saekaatris puit? Ümarmaterjal...palk - palgi - palki, kuu lõpus tuleb aga palk - palga - palka :grin:
taastaja
uudo
Külaline kirjutas:Vat mida kõike saekaatri mehed arvavad :lol: Ei ole suhteline asi vaid ainult eesti keel.
taastaja
andeks, aga mu piiratud saekaatrimehe mõistus ei küündi su postituse kõrgelennulise mõtteni.
Roof Expert
Lugemata postitus Postitas Roof Expert »
Külaline kirjutas:Kas eterniit või plekkkatus? Tegu on ühekordse kivimajaga,viilkatusega umbes 100m2.Katuse alla jääb külm pööning.Praegu on peal vana eterniitkatus(väike plaat).Sarikad ja vana roov korralikud.Kivikatus on kallis; kaalutleme asbestivaba eterniidi ja plekkkatuse vahel.Nüüd tekkiski küsimus,et kas vana roovituse peale annab panna lihtsalt uut Poola või Leedu eterniiti? Roovi samm on 520 mm.Või peaks ikka eterniidi alla kile ja uue roovi ka panema?
Kõik nõuanded ja ka katusepakkumised teretulnud!
Plekk-katus on väga hea katus.
Võimalike lahendusi on palju.
http://www.roofexpert.ee/
Viimati muutis Roof Expert, 20 Dets 2011, 00:05, muudetud 1 kord kokku.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Meid toideti vahepeal reklaamiga :cool:
..on see mees veel elus? Miks see ots teda kinni hoiab? Kas muidu ronib liiga kõrgele...kiirabi pole ju objektile vaja :lol:
ärge sõimake,aidake mind.
Eks enne töö lõppu/maksmispäeva read peavad hõrenema. Muidu ei jagu. :)
Monier
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Ai Ai. Sellist asja veebi panna ei tohiks. Soovitame siis kõik lugupeetavatele ekspertidele siiski kasutada korralikku turvavarustust. Traksid ja muu. Ja ikka turvakonksu külge kinni.
Ka siin foorumis on turvarakmete ja muu varustuse kohta infot küllaga.
Ükski töö ei ole nii tähtis, et oma eluga riskida (minu isiklik arvamus)
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Kolm viimast komenteerijat, kas te olete jututubadest?
