Eks teoorias peavadki korstnad kauem vastu ja pitsid ei lagune.
Kivi kuivus
Re: Kivi kuivus
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
raga
- On tänatud: 22 korda
Re: Kivi kuivus
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kivi kuivus
Et veel paremat naket saavutada, siis ise olen harjund nii tegema, et tõstan segu rea ette, nagu ikka tehakse, aga määrin uue kivi ka alt seguga kokku, määrides kelluga segu vastu kivi, sest siis ei pea enam kivi ja segu nakkuma, vaid kaks märga segu, mis tagab veel parima nakke.
raga
Re: Kivi kuivus
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Kivi kuivus
"Miks on vaja kive liigutada mõnevõrra hiljem, pärast selle asetamist?, on siin küsitud.
Selline vajadus võib ikka tekkida. Näiteks niisuguste korstnate puhul.
- naerusuu1.jpg (34.91 KiB) Vaadatud 4458 korda
- naerusuu2.jpg (34.46 KiB) Vaadatud 4458 korda
Kuna aga telliseid on ühel kihil palju, siis võivad rihtimise ajaks esimestena asetatud kivide all olla segu tardumine ja nake juba tekkinud. Puhtavuugi ladumise reeglite hulka muuhulgas kuulub ju ka elementaarne reegel, et read peavad asetsema sirgelt ja vuugid ühtlased.
Siin võibki tekkida korstnate puhul niisugune olukord, kus kive peab liigutama pärast segu tardumist.
Nüüd hakkavad määrama niisugused laduja isikuomadused nagu vilumus, kogemus, kiirus, täpne silm ja käeosavus (ehk võimekus teha tööd teha kiiresti), aga ka vastutusvõime ja kohusetunne. (Sest küllalt leidub neid, kes teevad töö ära kuidagimoodi - peaasi et raha käes - pärast tulgu või veeuputus)
Sellisel juhul pean kindlasti vajalikuks palaval ja kuival suvepäeval vaadata, kas kivid vajaks niisutamist. Enamasti vajavad. Kivid peavad olema parasniisked. Liigniiskeid, vettinud kive samuti ei tohiks kasutada. Kivide niisutamine on küll lisatöö, aga ka töö kiiruse seisukohalt palaval päeval võib tulla isegi kasuks.
Fassaadi ladumisel on lihtsam, sest seal laotakse nurgad loodiga ja vahepelasete kivide panekuks on nöör.
Ega muidu poleks juba vanasti teatud, et korstnate, postide ja maja nurkade ladumiseks valiti meeste hulgast kogenumad, parimad müürsepad. Kes aga seda polnud, neile jäeti lihtsamat sorti müüritöö.
- Robi 1
Re: Kivi kuivus
Eile just pildistasin korstent, mis oli arvatavasti laotud palaval suvepäeval ja segu polnud absoluutselt kiviga nakkund. Varises terve pits katuselt maha isegi.Segu on endiselt tugev ja kivid puhtad, katus katki.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kivi kuivus
Re: Kivi kuivus
Niisuta siis hoolega, et Sinu korstnaga nii ei juhtuks. (Ehkki tõtt-öelda ma polegi hästi aru saanud kumb vajab palaval päeval rohkem niisutamist, kas kivid või korstnaladuja kõriRobi 1 kirjutas:Palaval suvepäeval on ka vettinud kivi 10-15 minutiga täiesti kasutuskölblik.
Ja muide korsten võib juba ladumise käigus mõnel mehel ümber kukkuda ja seda kas kivide või kõri liigsest niisutamisest.
- Robi 1
Re: Kivi kuivus
Viimased talved on nii palju korstnaid hävitand, et see suvi pole ainsatki katust saanud teha, kus ka korstnad vahetusse poleks läinud. Vähemalt 10 korstent olen ladund ja kolmel tegin ka uue vundamendi.
Loodaks väga, et siin kirjutamine kasvöi pisut innustaks inimesi oma korstnaid juba varakult hooldama ja vajadusel vahetama.
- Robi 1
Re: Kivi kuivus
- Salmistu 2011 015.jpg (36.16 KiB) Vaadatud 4322 korda
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Kivi kuivus
Robi, nagu olen täheldand on sinu näol tegemist väga konservatiivse persooniga kes tambib palli kogu aeg ühte väravasse.
Antud pildil pole mingit asja kivi kuivusega, suure tõenäosusega on ilmastik lammutanud pitsi, ning kõetud on krt.teab mida ja millega.
Ükski pits pole igavene ja enamus lagunenud pitsid lagunevad just nii nagu pildil näha, leota kive kas-või dispersioonis, vale kolde ja sademetele avatud pitsi puhul on alati võimalus süüdistada ladujat, kive, segu, ansipit jne.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Kivi kuivus
Ma mekin Maik´u postitustes irooniat. Ja ometi on Robil õigus selle kivi ja segu lahtioleku osas. Ei aja kütmine segu sedasi kivi küljest lahti. Kivi ju nagu uus.maik kirjutas:Ja segu on pärit otse Robi-laborist![]()
Robi, nagu olen täheldand on sinu näol ...
Re: Kivi kuivus
Kahtlen, sest lavastada võib mida iganes kui on vaja nahast välja pugeda oma õiguse taga ajamisel.
Tegelikult on nakkega nii, et nake saab olla kas tugevam või nõrgem ja seda on võimalik mõõta nagu igasuguseid tugevusi või jõudusid. Nake on ka iga materjali sisemiste osakeste vahel.
Ja ma küll ei arva, et segukihi ja telliste vahel peab olema nake tugevam kui tellise või segu osakeste vaheline nake. Et näiteks lõhkumise käigus peaks purunema pigem tellis või vuugi segu, aga nake segu ja tellise vahel peaks igal juhul pidama.
Kõige õigem on ehitada selliselt, et tugevused oleksid optimaalsed. Üledimensioneerimine on mõttetu kulu ja seda tehakse tavaliselt siis, kui teemat tegelikult vallatakse ebapiisavalt.
- Robi 1
Re: Kivi kuivus
Re: Kivi kuivus
Tegelikult asjatundlik ehitaja teab, kas ja millal on vaja niisutada.
Ehitaja, kes järgib kvaliteedinõudeid ja head tava, see vajadusel ka niisutab kive.
Mul näiteks on kogemustepagasist võtta ka näide, kui väheste kogemustega ehitaja ladus liigniiskete tellistega ja sein vajus seda kõveramaks, mida rohkem mees seda loodis ja enda arvates sirgemaks koputas.
Ja miks me näeme tihti jubedaid päkerdatud korstnaid ja müüre. Eks sellepärast, et hinnatakse oma teadmisi ja oskusi üle ja ei osata korralikult teha.
Mina usun, et kelle töö välimuses on vajakajäämisi, ega siis sisugi eriti parem ei ole.
- Robi 1
Re: Kivi kuivus
Tänasel päeval olen ise seisukohal, et kivi tuleb täiesti märjaks leotada ja lasta kuivada enne ladumist, siis saab vuuk hiljem kivist vajalikku niiskust imada kivistumiseks ja rahulikuks kuivamiseks. Läbimärgasid kive kuivatan vähemalt pool tundi enne kasutamist( oleneb temeratuurist).
- Maaleht 15 märts 2012.jpg (29.9 KiB) Vaadatud 4152 korda
Re: Kivi kuivus
Päris mitmes kohas siin foorumites mõned inimesed kirjutavad, et savisegu vajab kivistumiseks niiskust. Oma seniste teadmiste ja kogemuste põhjal usun, et savi ei kivistugi. Vähemalt inimelu pikkust arvestades saab rääkida, et savi ei kivistu vaid kuivab, kui vesi selle koostisest lahkub. Kivistumisest saab rääkida tsemendi- ja lubimõrtide ning betoonide puhul.... olen ise seisukohal, et kivi tuleb täiesti märjaks leotada ja lasta kuivada enne ladumist, siis saab vuuk hiljem kivist vajalikku niiskust imada kivistumiseks .
Aga kivide niisutamine on (võib olla, aga ei tarvitse) savimördiga ladumisel sellegipoolest vajalik. Liialt kuivade kivide ja mördi puhul ei saa tekkida kivide ja mördi vahel piisavat naket. Nake ja kivistumine on erinevad ehituslikud terminid ja neid ei maksaks siiski segi ajada. Ehkki, tõsi küll, neil protsessidel on olemas omavaheline seos.
Kas Robi1, oled tuvastanud tõesti vastupidist?
- Robi 1
Re: Kivi kuivus
Ahju välisvoodrile lisatakse ka veidike tsementi savisegule...ja see kivistub. Muud vastupidist pole midagi tõestada...
Lisada tuleks muidugi veel seda, et ka tavaline savi kivistub muidugi ( kõrgemal temperatuuril). Kas tellised ei ole savist tehtud ja kivistunud...? Koldevuugid kivistuvad ka täiesti kõvaks näiteks.Koldes kasutatakse koldesegu tänapäeval.
raga
Re: Kivi kuivus
