2. leht 11-st
Re: vanad ahjutüübid.
Postitatud: 09 Nov 2011, 11:51
Postitas Robi 1
heints kirjutas:Teema muidugi huvitav.
Leitud selline vana tuhauks aga mille külge see kuulub ?
Sai nüüd veidike aega leitud ja uuesti Porvoo vanas rauapoes käidud. Siin see uks nüüd on Entsile vaatamiseks. Teine ilus pliitauks jäi ka silma( seal poes on palju huvitavat vana nodi muide).
Postitatud: 09 Nov 2011, 14:04
Postitas kaminahi
Pai Robi, anna aadress, lähen reedel Kotkasse kus just sellist soovitaks-hinnatakse aga mis see hind ka oli pliidiuksel
Postitatud: 09 Nov 2011, 21:58
Postitas taastaja
Vähendan Robi vaeva..... Väheke enne Porvood keerad vana porvoo peale ja peale auruveduri talli(veepaagi torniga) keerad paremale ja seal see ongi... Teemu puhub virot ka
- nael 018.JPG (58.88 KiB) Vaadatud 6032 korda
Postitatud: 09 Nov 2011, 22:31
Postitas kaminahi
Postitatud: 11 Nov 2011, 19:21
Postitas kaminahi
Nii,et minulgi seal lahkesti juhatatud poes käidud. Tore värk.
Postitatud: 14 Nov 2011, 15:07
Postitas Robi 1
Porvoos on veel üks sarnane pood ja hinnad ka sootsamad, ainult, et ma veel ei tea kus see täpselt asub.
Laadisin, aga autole vana reheahju kiviluugi, tuhaukse ja asun ise jälle Porvoo poole teele, et seal see kaua lubatud kerisahi valmis teha, sest kaua need kunstiinimesed ikka oma poest ostetud raudkaminat häbenevad.Ahjuuks on seal juba ootamas ja ääretult vinge muide.
Postitatud: 22 Nov 2011, 05:35
Postitas Robi 1
Kuna ilmad ilusad väljas töötamiseks, siis pole mu kerisahju ehitus eriti edenenud.See siin väike algus.Vaja, siis esialgu lammutada...
Postitatud: 22 Nov 2011, 05:49
Postitas Robi 1
See ei tähenda muidugi seda, et juba uusi projekte käsil ei oleks.Sai eile 200 vana leivaahju vaatamas käidud, mis pikalt juba tegemist ootab.Kuna sellised vanemad ahjutyybid pakuvad mulle siirast huvi, siis läheb varsti ka siin tööks. Soovitasin ennem Muinsuskaitse ametiga kontakti vötta ( alles see oli kui päästin Turu linnas yhe väga haruldase asja rumalate lammutajate käest, siis oli tegu kyll katusega, mida Soomes ainult möni säilind ja Eestis ei ainsatki).
Pildil olevat leivaahju kasutati maja kytmiseks ja ise mötlen kyll nii, et teeks tiba körgema koldega, sest praegune ei tundu kyll kuigi praktiline pölemiskamber.Leiba keegi ju tegema ei hakka.
Postitatud: 25 Nov 2011, 19:15
Postitas Robi 1
Kerisahju söpradele: Asi on edenend nii, et sai metsast eile liiva toodud ja kuna korsten ei vastanud ohutusnöuetele, siis ka see sai täna lammutatud. Suureks probleemiks osutus Soomes savi, sest savipulbrit poodides ei olnud ja sain keraamikasavi, mille puruks tagusin ja pehmeks leotasin.Segasin täna ilgemad panged liivaga ja homme saab ka laduma hakata löpuks.
Postitatud: 25 Nov 2011, 20:04
Postitas stupiduser
Kas Soomes valmissegu pole?
Postitatud: 25 Nov 2011, 20:23
Postitas Robi 1
Nalja teed!!! Mina ei tee neid asju raha pärast ja valmisegu ma ei kasuta isegi moodsa ahju ehitamisel, sest meeldib ise segada.
Sellise vanatyybilise ahju ehitamisel ei kasutata isegi mitte relakat, rääkimatta peeneteralisest valmisegust. Ahi peab pärast välja nägeme nagu oleks vana.Vuukides erineva suurusega liivaterad ja kivikesd... Mul on siin erineva teraga liiva kasutusel ja olenevalt kohast läheb sisse teatavas koguses savi, lupja, tsementi,soola ja raudsulfaati.Krohvi sisse pärast ka kiudainet. Miks peaksin poest igasugu erinevaid kotte ostma...vat seda ei taha.
Postitatud: 25 Nov 2011, 20:42
Postitas stupiduser
Ehee, ja mina mõtlesin, et mina olen friik ja tuunin valmissegu
Postitatud: 25 Nov 2011, 20:55
Postitas Robi 1
Ma olen häda sunnil( siin Soomes) korra valmisegu kasutand, aga, siis segasin sisse kuivbetooni, sest kohe ei meeldind see " vöi " määrimine kividele.
Aga vaadake kui kaunilt on tehtud leivaahju ukse kohal olev tömbekopsik( see pilt kus on kaks venda ja ahi). See on tellistest laotud ja toetub ainult latile.Kuidas ta seal ometi sadu aastaid seisnud on, seda ma imestan. Tahaks ka ise kunagi sellise teha.Pildil on see asi seespoolt ( seega ei saa öelda, et rauda ei tohi ahjus kasutada
Soomes soovitati kasutada erilselt valmistatud malmist vinkleid ja latte).
Ei tea, kas sllest nyyd tasub yldse avalikult rääkida, aga kui see leivaahi pealt lahti vötta ja ka kyljed peaks uued tegema, siis see ilus tömbekapp tuleb ka maha viimaks.Toetama seda ei pane kuidagi vist...
Postitatud: 25 Nov 2011, 23:13
Postitas meelisvaiksaar
Tervisi Sulle Robi ja ettevõtmistesse edu.
Loen ja mõtlen,et õige aeg oleks Sul hakata pottsepp restauraatorit tegema.Eksameid ma mõtlen.
16 skümes sajand ja millise järjekindlusega..müts maha.Kõige lollim asja juures,et nii kallist tööd nagu Sina propageerid saab tasuta....hobi korras.
Kas põllumajandus kool ka läbitud...Enne kui hobuse soetad tööle minekuks peab ju talle ka mahepõllundusest heinagi kaasa tegema...see aga vajab ju haridust,mitte haritust.))))
Ah jaa .Ilmselgelt võiksid ka tellise põletamist proovida..need ju tänapäeva tehnoloogia järgi tehtud))))
Sellegipoolest .
Postitatud: 25 Nov 2011, 23:54
Postitas Robi 1
Eks see ahjude nokitsemine ole katusetööle suureks vahelduseks. Pakutakse pidevalt just selliseid lihtsaid töökesi, millest möistus yle käib. Tegelikult pakkumisi muidugi tunduvalt rohkem kui teha jaksaks töö körvalt.
Postitatud: 27 Nov 2011, 16:49
Postitas teadja
kaminahi kirjutas:Pole vahet, kuidas neid maakive sinna lapid, sooja saad kilost puudest ikka ühtviisi vaid olenevalt kolde efektiivsusest. Seda ei tule juurde ei lõõride pikkusest ei glasuurpottidest ega pikast jutust.
Tuppa ma saunaahju ei ehitaks.
Sa Kaminahi ikka ei väsi!Mina jällegi julgen väita,et rolli mängivad köik,kolle,lööri pikkused,materjal ja kuidas need kivid on laotud!Edu!
Postitatud: 27 Nov 2011, 16:59
Postitas kaminahi
teadja kirjutas:kaminahi kirjutas:Pole vahet, kuidas neid maakive sinna lapid, sooja saad kilost puudest ikka ühtviisi vaid olenevalt kolde efektiivsusest. Seda ei tule juurde ei lõõride pikkusest ei glasuurpottidest ega pikast jutust.
Lõpuks ometi saame tõe teada
Ootan pingsalt
Postitatud: 27 Nov 2011, 19:08
Postitas Annes
Pole enam kaua aega sõna võtnud. Vahepeal esinesid paljud väga enesekindlalt. Lugedes neid materjale, näen kuidas mõned teooria vastased on arenenud ja räägivad juba õiget juttu. Näha, et eksamiteks valmistutakse tõsiselt. Edu eksamitel.
Postitatud: 27 Nov 2011, 19:22
Postitas kaminahi
Annes kirjutas:Pole enam kaua aega sõna võtnud. Vahepeal esinesid paljud väga enesekindlalt. Lugedes neid materjale, näen kuidas mõned teooria vastased on arenenud ja räägivad juba õiget juttu. Näha, et eksamiteks valmistutakse tõsiselt. Edu eksamitel.
Väga ajakohane sõnavõtt! Just enne eksameid tahaks näha seda enesekindlust, mis lubaks selle pottahju teooria sul ära seletada. Palun aga vaid kehtivaid norme ja seaduseid kasutada.
Postitatud: 27 Nov 2011, 19:50
Postitas punapart
Eksamil ei lasta vist eriti midagi seletada, vaid pead vastama väga targalt esitatud küsimustele. Olen mõningaid variante näinud ja ei kommentaari. Nagu aru saan lubatakse eksamile valikuliselt mis on iseeneset ju õige ainult kriteeriumitest ei saa hästi aru. Minu käest nõuti näiteks selliseid lisasid: Kas ma olen teinud ka ettevalmistusi? Kas olen klientidega suhelnud? Kas ma olen ka viimistlenud oma kättetööd? Jne.
Siis nõuti ahju passi, seaduste tundmist( Tuleohtusseadus, ehitusseadus) ja palju muud mis kõik oli tegevuse kirjelduse juures puudu. See on ikka kõva huumor. On kellgil veel huvitavaid kogemusi? Annes äkki kommenteerib.
Postitatud: 28 Nov 2011, 22:27
Postitas Robi 1
Selle targa jutu vahele ytleks, et kerisahi on edenend. Kuna tahtsin teha kärgkolde, siis pidin völvidega kandesysteemidest loobuma ja ikkagi kasutan rauda maakivide kandmiseks.Kui tuld läbiva vöviga selline ahi sillata, siis peavad seinad maru tugevad olema. Ma tegin nii, et kolle on seinast 3-4 cm lahti, vötab alt öhku ja kärge ka laotud.Koldekivide ja seina vahe katan pealt lihtsalt lahtiste tellistega, et sinna vahele tahma ja muud sodi ei kuku.Maakivid laon ahju alles, siis kui seinad kuivand ja sisse köetud.
Peremees on igatahes väga inustunud ( ja tellis veel yhe ahju...).
Postitatud: 03 Dets 2011, 20:33
Postitas Robi 1
Hei kerisahjusöbrad!
Nyyd olen paar päeva ahju laduda ka saanud ja raatsin ka paar pildikest klöpsata. Ahju pöhimyyr tuleb vaikselt, nagu näha. Selle peale tuleb Tul-10 ja, siis väliskoorik.Väliskoorik tuleb juba ysna pitsiline selle prosta aluse körval.Löpptulemus jääb, siis hoopis erinev praegusest.
Esimesel pildil on näha tuharest, mis kerisahjul seni suht haruldane.Resti otsast läheb öhk ka yles kolde ribide vahele.
Postitatud: 05 Dets 2011, 19:11
Postitas Robi 1
Sai nyyd Stubituuserile möned pildid teha.Ei tea kas seda ka tohib näidata kus järelvalve ise ka peal?
Postitatud: 05 Dets 2011, 19:20
Postitas Robi 1
Kuna kive sain vana ahju lammutamisest, siis oli yllatus suur kui leidsin ahju seest savisegumasina ja treipingi. Kuluvad marjaks ära...
Postitatud: 06 Dets 2011, 10:01
Postitas Tarmo1
küsiks ka nõu kerisahju kohta! Ahi on suur, ca 2x2m ulatab kahte tuppa, luugid ka mõlemase tuppa!
No mina teda soojaks pole saanud, või pole osanud! Kuna see ahi mulle uus asi siis nõu küsiksi siin kogenumatelt! Kas ahjumüür ise ei peagi soojaks minema? Ilmselt kütteefekt kui luugid lahti teen? Paraku siis tuleb ving tuppa? Ühesünaga palun arvamusi!
Tarmo
