Kui see oli irooniline küsimus, siis ei saanud pihta, kuid kasutaja klem38 idee minu "filmi" järgi sobib selleks suvalisest romulast suvaliselt autolt maha kruvitud max 2€ maksev klaasipesuvedeliku pump.
Nupule vajutades vesi kerisele
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Nupule vajutades vesi kerisele
Lugemata postitus Postitas klem38 »
Siin vist 2 erinevat asja omavahel sassi läinud? Kui jutt on "nupuga leilist" siis mingit rõhku seal ju pole. Vesi pumbatakse mingist anumast mööda toru kerisekivide peale.
Kui saunas on surve all trassivesi, siis loomulikult pole mingit pumpa vaja, vaid piisab kraanist.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Võibolla soovib keegi lisaks leilile ka tõhusamat aromaatse ja lõõgastava lisandiga klistiiri? Selle pika jahumise peale oleks ka vahukulbiga leilitatud.
Kas see väljend "trassivee ots" on umbes nagu Kuldse Trio laulust: seal kus lõpeb asfalt... on midagi tee otsas?
Venelastel on ütlemine- seal, kus lõpeb mõistus, algab raudtee. Olen nii mõneltki omavanuseliselt probleemi ees kukalt sügavat inimeselt küsinud, et kas raudtee tuli vastu.suvaline kirjutas: 18 Jaan 2024, 19:49 Kas see väljend "trassivee ots" on umbes nagu Kuldse Trio laulust: seal kus lõpeb asfalt... on midagi tee otsas?
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 35 korda
Lugesin seda mõtteavaldust nii ja naa, aga ei saa aru miks peaks saunas lisaks leili viskamisele veel tagumikku pühkima?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 156 korda
Ah, ära riidle, sest võib-olla on Waltril üliarenenud funktsionaalne lugemisoskus? Või vastupidi? Või läks tal film jooksma saunalaval sittumisest koos leiliviskamisega?
Lugemata postitus Postitas ahto42 »
Surve sõltub trassi takistusest ja pumba tootlikusest.
Vagunelamupumbad tekitavad lärmi, aga on imevad, ja saab sealt suurt hulka ja survet tekitada.
Klaasiveepumb(on sutheliselt vaikne) peab olema anumapõhjas. Plastikpangele auk sisse astmelise puuriga ja tihendiga sisse toppida. edasi jupike kummivoolikut ja edasi veaks piduritoru. Peaks saadaval olema ka sõrmusega T-kolmikuid, et saaks nö kerisel mitmesse kohta toruotsad viia. Kerisekohal olevad toruotsad vajutaks lapikuks, et tekiks nö lehvikdüüs. Kui lapikuks? Katsetamise teema.
Tuleb katsetada, kas pumba tootlikus on piisav, kui ei, siis katsetama kahe pumbaga. Igas autopoes on aknavee kolmikuid igasuguseid.
Toide peaks olema vähemalt 3A12v mootori kohta. Push lüliteid poes erinevaid
Juba tuleb. Ütle veel, et inimestel ei ole fantaasiat. On ikka küll ja veel.ahto42 kirjutas: 19 Jaan 2024, 17:50 Aga kui inimesel on pimedatel talveõhtutel igav ja lumi ka lükatud, essugi teha ei ole, siis võib ju eksperimenteerieerida. ...
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Effektiivsuse jaoks on vaja teha katseid ja arvutada täpsemalt.ahto42 kirjutas: 19 Jaan 2024, 17:50 Aga kui inimesel on pimedatel talveõhtutel igav ja lumi ka lükatud, essugi teha ei ole, siis võib ju eksperimenteerieerida.
Leilivee aurustumiseks vajalik vee kokkupuute aega kividega määrab vee aurustumise hulga ja auru temperatuuri.
Aknapesuri pump on väikse tootluse ja kõrgema rõhuga.
Peenikesest torust väljuva veejoa voolukiirus võib olla liiga suur ja soojenenud vesi pritsib enne kividelt eemale, kui jõuab aurustumiseks piisavalt soojeneda.
Katsetamiseks sobiks paremini vast auto tuledepesuri mootor või paadi pilsipump (mille võib ämbrisse pista) ja toide sellele võtta akutrelli akult, et tagada eriti niiskes ruumis elektriohutus.
https://www.motonet.ee/et/kategooria/54 ... se&order=2
Seda ma toruotste lapikuks pigistamist mõtlesingi, et tekiks lapik düüs/vihmuti. Olen tähele pannud, et mõnedel survepritsidel on ka pihusti metalli/pronks/ karva.
