Murutraktori valik!
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Re: Murutraktori valik!
Külaline kirjutas:Kui juba 4000 eurosed traktorid on ilma laagriteta ja lagunevad, siis tundub üsna hullumeelsus sellist raha välja käia.
Mida arvata sellest pakkumisest http://www.reginett.ee/kevadine-eripakkumine 4000 euro eest saab tervelt kolm traktorit? Või teeb veel keegi nii odavaid pakkumisi?
Ära sa nüüd seda mõtet heieta, et sa selle raha eest laagrid saad. Ilmselt ei ole sellel isendil raud vastu rauda, vaid raud vastu plastikut. Ja eks sellel 4000 rublasel riistal on oma võlud kah. Väikese riistaga teed 5 ringi, suurega saad neljaga hakkama. Liikumiskiirus suuremal päris kaks korda suurem ei ole aga niidulaiuse ja liikumiskiiruse koostöös saad töö poole kiiremini tehtud. Aga kui sa niidetavat ala hektaritega ei pea mõõtma siis on väiksem riistappu kohane tarvitada.
Pistan siia ühe pildi ka, et jutt soojaks õhuks ei jääks. Kolme hooajaga ei tohiks asi nii hull olla. Aga Ämeeerika!!!!!!!!!!!!
Kulumisjäljed kuni 0,8mm
Viimati muutis Õhuke, 25 Mär 2013, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
...ainult endale
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Mul on vist enamvähem säärane odav, aga siis jah partneri nimega. Viimastel aastatel näind ikka igasugust vatti, et lausa häbi on hooldusesse viia olnud. Eks on tulnud ka lõikureid ja lõikurikorpust (või noh need kinnitused mille otsas kogu krempel ripub) vahetada, aga kärab sunnik....
vanaema on sul veteran...
aivar00
Endal ka juba 7 aastat too Õhukese kirutud JD 140 seeria. Mina vastupidiselt olen riistaga väga rahul. Selle 7 hooaja kohta siis 3 komplekti terasid (1 komplekt 2 hooaega), eelmise aasta kevadel vahetasin nood roolivarda ülekande hammasrattad ning puksi samuti niidumehhanismi rihma pingutusrulliku (otsustas laagripesa küljest lahti tulla) ja kõikidel terapukkidel laagrid. Minu mudelil olid laagrid seest lahtised. Asemele panin tavalised vene 202 laagrid ning suve jooksul paar korda lisan niplitest ka taavetit. Samuti nagu ka esiratastele ja käändtelgedele. Niitnud olen iganädalaselt ca 3 ha suurust tükki. Aku vahetasin ka üleeelmine aasta välja. Mõtlen, et 2-3 aasta pärast ostan uue justnimelt tolle 165 seeria mudeli. Pole sellel traktoril häda midagi kui aeg-ajalt asjad üle käia. Alguses kippusid laagripukkide kinnituspoldid lahti põruma. Ostsin tööriistamarketist uued pikemad poldid ning panin kapronkraega mutrid lisaks otsa. Enam seda muret ei ole olnud. Muru pind on tänu 3-le lõiketerale väga ilus ja sile. Töökiirus võrreldes sõbra Husqvarna 2 teralise masinaga nagu öö ja päev(jahimaja juures niites teinekord päris tore võidu olnud ajada). Enda õue ca 1 ha niitmiseks ennem tavalise 50 cm laiuse käsiniidukiga 8 tundi. Traktoriga max 2 tundi kui naise põõsaste ja jörjenite ümber korralikult keerutada. Ainuke häda, et muru sees olevate kivide või puutükkidega peab ettevaatlik olema - kui need niidukisse satuvad, siis lõhub niidumehhanismi korpust. See toimub aga ka tavalise niidukiga. Alguses ka ei raatsinud investeerida, aga nüüd enam käsiniidukit ei taha nähagi. Ja väikestel kuni 20 kraadistel kallakutel toimib ideaalselt (järsemaid kohti enda kinnistul ei ole). Mis veel hea . isegi märga muru niidab hästi (tuleb ainult aeglasemalt sõita). Puulehed aga purustab kenasti sügisel ja hilisemal ajal langenuna huumuseks kenasti ära. Naispere ei pea miskit leheriisumist vahtrapuude ja viljapuude all tegema.
Mida arvata MCCULLOCH M125-107T?
Põkamees
Lugemata postitus Postitas Põkamees »
Leidsin netis surfates uudse lehekülje www.aiatehnikaeksperdid.ee ehk saate sealt hea nõu, paistis olevat sellisele temaatikale orienteeritud.
Põkamees :hello:
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
aga kas keegi on mõnda hea hinnaga murutraktorit kusagil müügil ka näinud?
trakats
Lugemata postitus Postitas trakats »
Kui kasutatud murutraktoreid ei pelga, siis Mascuses on suur valik neid - http://www.mascus.ee/kommunaalhooldus/k ... runiidukid
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Kas keegi sellise riista kohta ka midagi rääkida oskab? Maakoju sai puhtalt emotsioonidel põhinedes selline ostetud. Niidetavat pinda ei ole palju aga mõni koht samblane ja naistel lihtsam sellisega sügada seal.
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Lõpuks CC 1018
Ühtegi halba sõna pole öelda. 17,5 Hj laseb kõigest läbi, mis ette juhtub, masin korralikult kokku pandud, 107 cm terad niidab mõnusalt ja laialt, 4 ratast niidukorpusel kopeerib väga hästi maapinda ja kumerusi. Niidab esi kui tagurpidi. Jalgpedaaliga on juhtimine väga hea ja tagaside ideaalne. Saab praktiliselt teosammul liikuda ümber puude ja takistuste (lisaks esikaitseraud-väga hea, kui kitsas koht, läheb see esimesena kuskile vastu, nt võrkaed, kuur, puu vms) kui ka sõita ja ka niita maksimumkiirusega. Eraldi piduripedaal ka olemas. Meeldib, et on kang nagu autol, ehk D N R, seda seepärast, et parema jala ümbrus poleks pedaale täis uputatud. Esisild on väga kvaliteetne, väga hea liikuvuse ja väikese pöörderaadiusega.
Lisaks korpuse juures pole ühtegi rihma jms liikuvat osa näha, kõik on katte all. Müra pool on vaikne (võrreldes kõige odavamatega), niites jääb keskmise või veidi vaiksema juurde.
Kui jalg ära väsib (väsib küll kui mingi 30 min on juba ümber puude ja muude takistuste keerutatud ja kogu selle aja jalg muudkui käib edasi-tagasi), siis sirgetel on väga hea lisa püsikiiruse hoidja :good:
Üks asi, mis mulle meeldib, on see, et rool ja iste on mugavad ja teine see, et kütust on väga lihtne tankida ja ise näed palju paagis alles on.
Häirivaid asju on ka. Rehvid. Tunduvad veidi liiga siledad olevat. Märja muru ja suurema tõusu peal võtab ratta ringi. Ehk võiks olla natukene agressiivsem muster ja sügavam. Kuigi samas jälgi murul vaadates on kõik parim-niitmata ala ei jää ja rehv muru üles ei kaku/jälge ei jäta.
Ning 0 asendis võiks niidukorpus kõrgemale tõusta.
Selles suhtes lihtne masin- rool, 2 pedaali nagu automaatkastiga autol, 2 kangi lõikeorgani jaoks, 1 käigukang (D N R) ja püsika kang.
Lihtsamast lihtsam.
Puhtalt ajaline kokkuhoid võrreldes tava lükatava niidukiga vähemalt 2,5 kordne.
Terroritorium
Lugemata postitus Postitas Terroritorium »
Kuidas nüüd peale mõningast kasutamist rahul oled? Tulemus on ilus sile ja ei jäta "karvaseks"? Olen ka sama aparaadi ostmise peale mõelnud. Mõistlik hind ja loodetavasti ka mõistlik kvaliteet. Niita on ca 1ha, see tahaks küll ehk suuremat masinat aga hinnad lähevad liiga suureks. Ikka veidi imelik kui murutraktor autost mitu korda rohkem maksab :grin:
Murutraktor
Lugemata postitus Postitas Murutraktor »
Julgeks soovitada Stiga traktoreid- nüüd valmistatakse neid küll GGP grupi poolt mille all on peale Stiga veel Mountfield, Castlegarden, Alpina jms. Stiga traktor ja näiteks Bauhofis müüdavad Alpinad on täiesti identsed peale värvi ja kirjade.
Igatahes peale mõningast uurimist kõndisin kauge kaarega igasugustest McCullocitest ja asjadest mööda, eriti need CVT kastiga asjad on ikka eriti odavalt kokku pandud. Mis puudutab CC masinaid siis nende odavama otsa masintes ei näinud ka midagi mis oleks oluliselt parem olnud, et ligi kahekordset hinda õigustada. Hakata esisilla tala järgi ostma traktorit mis CC omadel on malmist on ka puhas ülepingutamine- maaletooja väitis, et pole veel kunagi kohanud kedagi kes oleks suutnud Stiga karprauast tala ära lõhkuda, äärmisel juhul see paindub veidi- küll pidid aga malmtalad olema sellisest "korralikust" malmis, et kõvema pauguga kusagile pihta on too pooleks ja asendus on oioi mis hinnaga.
Samas- eks küsimus ole pigem selles, et millise hinnaklassi masinaid võrrleda- 2 ja 4 tuhandest masinat pole päris korraktne aga näiteks Stiga 2098H seerja masin mille saab otse maaltoojalt ca 1,7Keuriga kätte on ikka kvaliteedilt üle igasugustest McCullocitest ja MTD-dest mis juba sinna 2k kanti lähevad. Redelraam, elektriline teradelülitus, jalaga hüdrokast ja Stiga enda surveõlitusega 432CC mootor- saanud suvi otsa juba tallata seda tundub igati ok trakats :)
Terroritorium
McCullocit ma kindlasti väldin jah. Hinnaskaala oleks nii 2500, max 3000 ja lõikelaius võiks olla sinna 110cm kanti. Vaatan et Stigal on ainult üks enam-vähem selline traktor. Minu jaoks on kindlasti oluline, et niidusüsteem ja selle rattad ilusti maapinda suudaks järgida, kuna on palju ebatasasusi.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Terroritorium kirjutas:McCullocit ma kindlasti väldin jah. Hinnaskaala oleks nii 2500, max 3000 ja lõikelaius võiks olla sinna 110cm kanti. Vaatan et Stigal on ainult üks enam-vähem selline traktor. Minu jaoks on kindlasti oluline, et niidusüsteem ja selle rattad ilusti maapinda suudaks järgida, kuna on palju ebatasasusi.
Kui on palju ebatasasusi siis parem on need ju siledaks teha. Polegi ühtegi traktorit ja niitjat mis mööda auklikku pinnast hästi niidaks. Kui on palju puid ja põõsaid siis oleks hea 0 pöörderaadiusega tööriist, hoiab kokku tööaega ei pea 2-3 ringi tegema puu ümber. Ebatasast pinnast on hea siluda nii võtad euroaluse keerad tagurpidi, paned sinna raskused peale ja lohistad murutraktoriga mööda muruplatsi kuni see ebatasasused ära silub. Suurematesse aukudesse viskad mulda peale ja lohistiga siledaks.
