Glasuurpott ahju ladumine
KordniK
- On tänatud: 5 korda
Re: Glasuurpott ahju ladumine
Lugemata postitus Postitas KordniK »
KordniK
KordniK
Väite sõnastus nii keeruline, et pole ime, et mõnele aeusaamatuks jääb, võiksid lisada oma versiooni sellise paigalduse puhul.teadja kirjutas:Mina väidan, et sellise tehnikaga, mötlen siin varem kokkuliimitud potirida, ei ole
otstarbekas kasutada ilma vuugi tikkudetta. Sellepärast, et ka ahju kest on
kuumenemisel liikumises ja potiridade vahele tekivad vertikaalsed lisapinged.
vuugitikkudega ja hiljem vuugitätega täidetult vuuk nullib need pinged.Sellise
tehnikaga matkides nullvuuki, need pinged jäävad. See alustuseks.
KordniK
Lugemata postitus Postitas gamla »
teadja
Kui kasutatakse glasuurpoti ladumisel töövötteid valesti, siis ei ole klient kaua rahul! Loogiline!gamla kirjutas:miks ikka peab vaidlema,kui ahi töötab,klient rahul,siis ju kõik hästi,kuidas keegi ahju kokku laob on igaühe ise asi,kõigil käekiri erinev....
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Kui vaidlemiseks soov puudub, pole vaja foorumisse postitada - arutlusvabad pildid tehtud töödest leiduvad tavaliselt tegija kodulehelgamla kirjutas:miks ikka peab vaidlema,kui ahi töötab,klient rahul,siis ju kõik hästi,kuidas keegi ahju kokku laob on igaühe ise asi
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- Sile serva pind..jpg (14.64 KiB) Vaadatud 4519 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
KordniK kirjutas: Väite sõnastus nii keeruline, et pole ime, et mõnele aeusaamatuks jääb, võiksid lisada oma versiooni sellise paigalduse puhul.
KordniK
teadja kirjutas: Köik ei peagi aru saama,kui ei usu, ära kuula, aga ära sega valetamast!/
- Robi 1
- Robi 1
http://kahhelahi.ee/category/tooted/
teadja
Robi, löpeta häma! Näita see koht, kus ma olen väitnud, et nimelt Taivo pottidelRobi 1 kirjutas:Ma küsiks väga lugupidavalt Kordniku käest, et kas ta näeb vahet Taivo poti serval, millel on suhteliselt lai toetuspind ja sellisel lahendusel, kus teinekord raiutakse serv lausa kiilu ja kiilu otsad vastamisi omavahel. On seal mingit vahet ja kumb tundub kestvam lahendus? Teadja väidab, et Taivo potil viskab killud välja kui ilma vuugita otsad kokku panna. Kumb valetab ja kumb kestab?
killud lendavad, see köigepealt. Teiseks, nn nullvuugi köige kindlam ladumisviis
on ykshaaval ladumine. See tähendab potirid märgitakse, lyyakse välja ja töödeldakse ladumisvalmiduseni. Esimasena paigaldatakse nurgapott, looditakse, vajadusel kui pott ei toetu korralikult kogu
alumise ääraga vastu alumist potirea ylemist serva, lihvitakse niikaua,kuni poti
toetuspind on yhtlane igas suunas. Selle kontrollimiseks valgustatakse ahju sisu
potirea körguselt, et meister näeb, kas yhendusvuuk on yhtlane ja kusagilt ei
kanna. Nurk paigaldatakse segu ja svikkidega ja järgneb sama operatsioon,
paigaldatakse nurga körvale järgmine pott, täiendav lihvimine ja paigaldus.Nii
maandatakse pottide vahelised pinged vördseks. Null vuugi puhul lykatakse
potiglasuurie poti servadele silmaga nähtamatu vasong, selleks,et glasuurpinnad
ahju mängides kokku ei puutuks (lisapinged). Valmisliimitud potiridade puhul
nii täpne lihvimisvöimalus puudub, ja tekivad lisapinged potiridade vahele,see
hakkabki potti löhkuma, olgu ta siis Taivo, Peetru vöi Fridrihi pott!
t
KordniK
KordniK
- Robi 1
Kordnik...kas Taivo potte peaks tõesti üle veel raiuma või võib otse laduda?
teadja
vaid vastata nii! Kohtasin täna yhte vana tuttavat psyhiaatrit. Rääkisin talle
sinu jutu ära. Vastus tuli kiire. Viivitamatult hospitalseerida, st. luua tingimused,
et sa kaaskodanikele ohtlikuks ei muutuks! Vat nii!
KordniK
KordniK
Ma arvan, et Robi on täiesti mõistetavalt edasi andnud pottseppmeistrite öeldu, sest just nii sellest teadjast arvatakse. Ma tunnen nii potsepp-restauraatoreid kui erineva tasemega pottseppi, kes ei mõista teadja postitusi teisiti iseloomustada. Kui KordniK arvab nendest postitustest paremini, siis OK. Mida aga arvaks ta teadja süüdistustest ja jurast siis kui need teda puudutaksid? Noh, näiteks kirjutab teadja, et KordniK on varas ja on selle eest kinni istunud? Lugege teadja jura läbi ja siis öelge, mida te oskasite sellest uskuda?KordniK kirjutas:Robi, kas oskad põhjendada oma postitust? Mida ma hakkan peale teadmisega j u r a ? Kui nüüd sinu jura ära kustutada, siis on kisa lahti, et ahistatakse ja otsus on kallutatud. Kui õppisid täna midagi juurde, siis valgusta sellest ka teisi. Kui seda ei saa ja taha, siis kustutataksegi selline jura.
KordniK
See, et ta siin jutustas, kuidas teda 30 aastat tagasi IV kati pottsepaks õpetati ei tähenda täna nulligi. Täna on ta null ja see on kirjas tema igas postituses suurte tähtedega. Ikka ei nähta
- Robi 1
KordniK
Robi, kas sa ise saad aru, et oled nagu lasteaia noorema rühma laps, kes karjub täiest kõrist, jookseb kasvataja juurde ja kaebab, et tema näitas keelt.Robi 1 kirjutas:Mis jaoks tema lihtsalt laimab teiste tööd ja kui keegi ütleb oma arvamuse selle kohta, siis on see kohutav kuritegu. Kui tahab laimata teisi, siis peab olema ka valmis kriitikaks.
Vabandused teemaalgataja ees.
KordniK
KordniK
[/quote]teadja kirjutas:
t
Tooge teadja postitusest välja mis siis teie õpituga vastuolus on. Jutt käib null vuugiga ladumisest, kõik ootavad ja tahavad targemaks saada.
KordniK
Tooge teadja postitusest välja mis siis teie õpituga vastuolus on. Jutt käib null vuugiga ladumisest, kõik ootavad ja tahavad targemaks saada.KordniK kirjutas:teadja kirjutas:
t
KordniK[/quote]
Kuule koomik III. Kas keegi rääkis vastuoludest 0 vuugiga lappimisel? 30 aastat tagasi. See, mis teadjal sellest teooriast väljas, see on täielik jams. Said sa aru? Kui ei, küsi nendelt, kes olid ORTNERI koolitusel 2008. Erineval viisil ehitamist on kogu internet täis. Osake koomikud areneda.
Pole sõnu. Täielik vaakum.KordniK kirjutas:Robi, kas sa ise saad aru, et oled nagu lasteaia noorema rühma laps, kes karjub täiest kõrist, jookseb kasvataja juurde ja kaebab, et tema näitas keelt.Robi 1 kirjutas:Mis jaoks tema lihtsalt laimab teiste tööd ja kui keegi ütleb oma arvamuse selle kohta, siis on see kohutav kuritegu. Kui tahab laimata teisi, siis peab olema ka valmis kriitikaks.
KordniK
KordniK
Näe, tõde selgunud, üks räägib eesti klassikalisest null vuugiga ahjust ja teine vuugiga laotud ahjust. Ortner ei paku null vuugiga potiladumist.
Peaks vist teemaalgataja käest luba küsima ja teema ära puhastama.
KordniK
teadja
foorumikylastajatel hakkab su sisutyhjast söimust viiland saama. Loomulikult
pole see ainuke nullvuugi paigaldamis viis. Neid vötteid on aegade jooksul
pyytud vaevavähesemaks ratsida, aga iga uuega, tulevad uued ohud, mida kah
tuleb vältida. Aga elu näitab vastupidist. Noored pyyavad papi liiga kergesti
tasku saada ja jällegi jäetakse yht koma teist tegematta. Nendest vötetest ja
esinevatest möödahiilimistest räägime edaspidi. Vöibolla juba homme!
Ja ole rahulik, jöuame löpuks ka sinu stiilinäite juurde. Edu.
Palun KordniKul see jura tõesti lõpetada, kustutada, prügikasti, delate. Kui teadjalmehel on midagi näidata, siis näidaku. Näidku ette oma tunnistus, et on Suurmeisterpottsepp, nagu ta hiljuti ärples.teadja kirjutas:Kaminahi. ära siis peida oma "teadmisi," vaid räägi konkreetselt. Arvan, et
