Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dražice
Lugemata postitus Postitas EMS »
Ping
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas Ping »
Näiteks üks tuntud kaubamärk reklaamib oma uusi energiasäästlike boilerite energiakuluks ainult 1,25 kWh päevas isegi kui vett üldse ei kuluta.
See tähendab seda, et "tavaliste boilerite" elektrikulu on tänu õhukesest isolatsioonist kaotsiminevale soojusele veelgi suurem.
Muidugi ega 1kWh päevas ei ole suur summa aga aasta peale teeb pea poolsada euri.
Re: Kiirboiler Dafi
Kui juba soojuskaost rääkida, siis peab arvestama ka boileri suurust. Kas mõtlesid siin just kiirboilereid? Ma võtsin kaks täiesti suvalist 150 L boilerit, ühel märgitud 1,3 kWh/24h, teisel 1,6 kWh/24h. Erilist vahet ei ole, keegi pole seda kadu reaalselt mõõtnud niikuinii, on antud mingi arvutatud tulemus, mis ei ole absoluutselt täpne.Ping kirjutas:On ikka vahe küll nii erinevate firmade kui erinevate tehnoloogiate vahel.
Re: Kiirboiler Dafi
Seda kulub tavaliselt 6 kWh.
kui 2 kWh läheb soojana hoidmiseks, siis kasutades pisimat, 20 liitrist boilerit, peaks päevase ja öise elektrihina vahe olema miski 25 % ???
Täna börsihinda ja võrgutasusid vaadates on öine võrgutasu 2 senti odvam ja el hind odavaima ja päeva keskmise vahel 0.7 senti.
Ehk miskit sinna kanti tulebki ära, seega pole vahet, kas kütad suurt boilerit öösel või minimaalset päev läbi.... ?
Suure boileriga saad vanni teha, väikesega ei saa...
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Kiirboiler Dafi
Samas vahest oleks sooja vett ikka vaja ja siis rohkem, kui lihtsalt kätepesuks.
Hetkel on sauna boiler ja elektriboiler ühendatud jadamisi. Häirib just see soojendatud vee säilitamine boileris, kui seda reaalselt ei vajata.
Nagu ma aru saan, siis kiirboiler duzzi all käimiseks ei kõlba.
Üle jääb siis harilik boiler, aga võimalikult soojapidav
Samas hetkel on mingi juust 100l olemas. Uue ja parema soetamine maksab 200eur kanti, soojuskadusid kinni maksta saaks selle raha eest kui kaua?
Või peab hakkama hiromantiat praktiseerima. Kui tundub, et sooja vett võiks vaja minna, siis paned boileri enne käima. Kaua ta 100l boilerit kuumaks ajab?
Tänan, kes viitsisid kaasa mõtelda.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Kiirboiler Dafi
- On tänatud: 336 korda
Re: Kiirboiler Dafi
Muidu kui häda väga suur, astu FEB-ist läbi ja osta sealt 6 kW boileri küttekeha ja areta see nii väiksele boilerile kui sobiva flantsiga leiad (vahetad 1,2 kW küttekeha asemele). Aga nende 10 liitriste flants ei sobinud sellele 6 kW küttekehale. Tuttav väitis, et neil oli vene aja lõpus firmas selline aretus ja töötas läbijooksuboilerina töökoja dushiruumile.
Re: Kiirboiler Dafi
Maamaja, kus pidevalt ei elata, köögis 15l boiler kogu aeg taga, vee soojashoidmine võtab ööpäevas 0,5 kWh ehk ca 0,05 senti. Iga 4 tunni tagant lülitab ennast ise sisse, et vett jälle üles soojendada (ei ole vee temp. mõõtnud aga seal 70 kraadi kandis, 1500 W küttekeha). 15l ja 100l on erinevad, lihtsalt näide, see soojashoidmine ei olegi nii kallis.
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Kiirboiler Dafi
Kui võtab 0,5 kWh ,siis tuleb ikka 5 - 6 senti, st 0,05 - 0,06 €.
- Hiid
Re: Kiirboiler Dafi
Lülita kõik muud tarbijad välja ja mine kodunt minema... Pärast vaatad netist tunnitarbimist.
Mul jäi maal saunas kord boiler sisse - tunnitarbimises hiljem ilusad ühepikkused postid iga 4 tunni tagant kenasti olemas...
sao paulo
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas sao paulo »
