Ahjude ehitamine EN 15544 standardi järgi!
Olenüüd
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: Ahjude ehitamine EN 15544 standardi järgi!
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Olenüüd
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Koit
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Meil pole veel keegi siin midagi rääkinud sellest asjast, info tuli saksa koleegidelt. Saksamaal on ehitamise ajal juba korstnasse kontrollava jäetud ja kui see puudub, siis mõõdetakse korstna puhastusluugist, mis asub pööningul, või siis ülemisel korusel. Saksas ei võimle korstnapühkija mööda katust korstnani, samamoodi inglismaal. Korstnapühkija mõõdab ka suitsugaaside tahmasisaldust. Ei küsinud, mis nendega tehakse, kellel näitajad paigast ära, ilmselt maksustatakse saastemaksuga, aga kui huvi võin saksast järele uurida.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Ilmselt muutub ahjude dimensioneerimine sobiva tarkvara abil lähiaastatel möödapääsmatuks. Kesk-Euroopas see juba suuresti nii ongi. Näituseks nimekiri Shveitsi firmadest, mis kõnealust tarkvara kasutavad: http://www.vhp.ch/upload/cms/user/20130 ... ogramm.pdf
Eestis saab arvutuse tellida Pottseppmeister OÜ-st.
Olenüüd
Kas see arvutus maksab töesti 500 €.Mida see siis sisaldab . Mõni naabrimees ehitab oma naabrimehele sellega juba ahju.Tööraha ma mõtlen.
- On tänatud: 96 korda
Miks meil pannakse võimlema - kas tuli on tulisemKoit kirjutas:Saksas ei võimle korstnapühkija mööda katust korstnani, samamoodi inglismaal.
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
No sa hirmutad rahva päris ära. Arvan, et esialgu maha lõhkuda pole midagi vaja.Olenüüd kirjutas:Kindlasti uuri ,mis tehakse ." Äkki on viimane aeg vanad ahjud välja lõhkuda"
Kas see arvutus maksab töesti 500 €.Mida see siis sisaldab . Mõni naabrimees ehitab oma naabrimehele sellega juba ahju.Tööraha ma mõtlen.Plekkahju - nagu EKUK-is ,kaasaegse ,nagu aru sain ja eestis levinud .
Võibolla ma eksin, aga reeglid pidid Eestis kehtima hakkama aastast 2018. Kindlasti on selleks ajaks ka seadused paigas. Kuna küttekolle on pikaajaline investeering, siis
uue ehitusel peaks aga praegu juba tulevikule mõtlema. Eks ühed hagijad ole ju kindlustuse omad. Milleks anda neile relvad omaniku koorimiseks jne.
Leevi
500 euro eest pakutakse vist juba arvutust koos 3D joonistega, mis võimaldavad n.ö. isehitajal ahjuga maha saada. Kuna arvutan oma ahjud ja pliidid ise, siis ei ole hindadega eriti kursis. Aga küsi otse teenusepakkujalt.Olenüüd kirjutas:Kindlasti uuri ,mis tehakse ." Äkki on viimane aeg vanad ahjud välja lõhkuda"
Koit
500 eest saab kiht-kihilt joonise, kuidas omale EN 15544 vastav kütteseade ehitada ja loomulikult lisaks dokumentatsioon, mille programm annab.
Lugupidamisega
Koit Koppel
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Mille järgi sina arvutad? Ütlesid, et valemeid ei olegi? Alles need sul ikka olidLeevi kirjutas: Kuna arvutan oma ahjud ja pliidid ise, siis ei ole hindadega eriti kursis.
Tore kui see arutelu muutuks konkreetsemaks. Informatiivsemaks.
Leevi
Arvutan programmiga, täpsemalt siis austerlaste programmi prooviversiooniga. Kuna prooviversiooniga teenust pakkuda ei tohi, siis juhatan inimesed lahkelt Pottseppmeister OÜ-sse. UmweltPlus kolde valemeid ei ole siiani leida õnnestunud. Aga programmiga saan arvutada UmweltPlus kolde puukogusele vahemikus 10-40kg.kaminahi kirjutas:Mille järgi sina arvutad? Ütlesid, et valemeid ei olegi? Alles need sul ikka olid :blink:Leevi kirjutas: Kuna arvutan oma ahjud ja pliidid ise, siis ei ole hindadega eriti kursis.
Jagada seda programmi ikka võid?Leevi kirjutas: Kuna prooviversiooniga teenust pakkuda ei tohi, siis juhatan inimesed lahkelt Pottseppmeister OÜ-sse. .
Leevi
Ja-jah, saab ka nii: https://imagizer.imageshack.us/v2/921x5 ... 7/3p4e.jpgkaminahi kirjutas:Leevile kiitus vihje eest sobivale lingile.
http://www.wgs.at/uploads/media/WGS_UZ3 ... mmodul.pdf
Normile mittevastav kolle ongi normile mittevastav kolle - jutt täiesti õigekaminahi kirjutas: Kui aga kasutada mistahes kivi samale normile mittevastavas koldes ei ole see mitte EN-15544 normidele vastav kolle.
looder54
Mis üleskutse see siis on? Kas EN on tõepoolest silt või loosung? Oeh! Kes on need teised, kellele pole kättesaadavad MTÜ poolt pakutavad koolitused? Koolitusedkaminahi kirjutas:Ja teadku kõik foorumi lugejad, et pole ilus lasta ennast petta mesijutust ja valedest mida teaduse siltide ja loosungite all serveeritakse.
Aga kollet, mis on ehitatud ülalpool just näidatud lahenduste järgi, tasub nende autritel siin näidata ka teistele.
olid vanasti teadmiste kogumiseks, mitte kakluste provatseerimise kohaks.
looder54
Eestis ei ehitata juba ammu ГОСТ- i alusel.
Leevi
Olenüüd
Kui põlemiskeemia korras ,ei huvita kedagi kuidas ja mis materjalidest kolle ehitatud .Peaasi et ahju pass ja tegelikkus ikka kooskõlas. Ahju eluiga Päästeametit ei huvita.Eks aeg pane kõik paika .Nii Saksa šamoti kui ka vene šamoti.
Õnneks ei reguleeri see EN paljusid asju ja alati võib teha muude kehtivate normide järgi.
Aga lihtsam ja kergem on seda teha programmiga või nomogrammidega. See on fakt.
Ja õhurest koldepõhja 15544 standardisse kohe kindlasti ei kuulu.Olgu ta või HBO+ st
looder54
Viitamine pole keelatud ja andmed võivad ka tõesed olla. Aga enne kui pole EU- serti, siis nendest ehitada ei tuleks EU- maades. Varem, või hiljem tulevad sekeldused!Leevi kirjutas:ГОСТ -ile viitamine materjali omaduste kirjeldamiseks ei tohiks siiski keelatud olla.
Olenüüd
