2. leht 4-st
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 28 Veebr 2015, 12:20
Postitas Robi 1
Külmumispiir.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 28 Veebr 2015, 17:35
Postitas Urmas
Robi 1 kirjutas:Külmumispiir.
Seda`nd küll, aga kas pottseppade suvepäevadel tehtud pitsaahjudele kaevati ka nii sügav vundament?
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 02 Mär 2015, 21:18
Postitas Robi 1
Kas seal ei olnud mitte kogu hoone ulatuses killupadi all....
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 05 Mär 2015, 06:46
Postitas Urmas
Robi 1 kirjutas:Kas seal ei olnud mitte kogu hoone ulatuses killupadi all....
Ma jäingi natuke mõttesse, et olles küllalt näinud, kuidas kahekordsete majade ehitusel kooritakse ära ainult huumusekiht ja heal juhul võib olla veel +10cm, kerge killukiht, valatakse lintvundament ja läheb maja ehitamiseks, aga selles viites soovitatakse kaevata pitsaahju vundament 1m sügavune.
Ma mõtlesin näitena seda ehitatut
viewtopic.php?f=1&t=38335&start=25
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 05 Mär 2015, 09:24
Postitas Robi 1
Oleneb pinnasest...plaat võib koos ahjuga ära vajuda või kerkida ühest nurgast...pärast asi inetu....
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 29 Juul 2020, 10:57
Postitas Tavalugeja
Ms see veel on
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 01 Sept 2020, 14:42
Postitas Tavalugeja
Mulle on jäänud arusaamine, et pottsepühingule on mustlane needuse peale pannud. Noh, et miskit kusagilt vaadata ei saa või lausa keelatud õppust võtta....?
Kuidas keegi oskab minu arusaamist seletada? Kuidas võrrelda ja hinnata erinevust?
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 03 Sept 2020, 21:38
Postitas Tavalugeja
Seletavad pildid kvaliteetsest, professionaalsest tööst, mis väärib järgimist ka kõigil Eesti pottseppadel.
järgneb
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 07 Sept 2020, 17:04
Postitas Tavalugeja
Eeskuju võtmist vääriva tasemega töö igas elemendis.
jätkub
Kui tahetakse oma töid eksponeerida ja neist jutlustada, siis peaks teadma ka midagigi tõelisest kvaliteedist.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 07 Sept 2020, 17:28
Postitas Urmas
Mis nipiga kuppel külgi laiali ei lükka?
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 07 Sept 2020, 20:57
Postitas Tavalugeja
Urmas kirjutas: 07 Sept 2020, 17:28
Minu eesmärk ei ole näidata nippe, vaid eelkõige töö teostuse korrektsust ja ka projekti tehnilist vastavust "antud teemale". Lasen meistril edeneda ja küllap saab siis ka selle nipi siia üles, sellest konkreetsest küpsetusahjust.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 09 Sept 2020, 19:23
Postitas Tavalugeja
Puudega köetav küpsetusahi, 150 x 150 cm
Toru on teisene gaasiväljapääs temperatuuri reguleerimiseks. Peaväljapääs on ukse avamise ees. Õhuvarustust pole, välja arvatud see, mis uksest sisse tuleb. /Alex/
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 09 Sept 2020, 19:37
Postitas Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 09 Sept 2020, 21:33
Postitas Tavalugeja
Lisan selgituseks, et konkreetse teema kohta on meistrilt ka nõusoleks.
Mina: Alex, I believe you will allow me to share your work with potters as an example. Our common thanks!
Alex: Sure, Raivo. It is fine.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 10 Sept 2020, 18:12
Postitas Tavalugeja
Veel mõned sammud viimistluse poole.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 17 Sept 2020, 07:20
Postitas Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 20 Sept 2020, 22:36
Postitas Tavalugeja
Nagu öeldakse, saatan peitub detailides.
Nüüd jääb küsida, miks meil sellist tasuta koolitust varjatakse?
...ja:
Kas on teisi arvamusi?
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 22 Sept 2020, 11:54
Postitas Tavalugeja
Plätsupizza, mis ajas ehitajatelgi juhtme kokku. Aga ikka võimete järgi. Arvamus tööst ja tulemusest sai meistritel uhkelt väljapeetud.
Kui pole muud saand, tea tahtagi
Aga mina küsin, kust tulevad kliendid, kes sellist tööd kalli raha eest tellivad?
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 22 Sept 2020, 13:04
Postitas motamees
Materjali paistab eelnevatel käes olevat, eriti savi.
Samas olen ennast leidnud mõttelt, et miks hullult "pedetseda", kui toimib ka plirts-plärts asi. Aga kas toimib, jääb vastusetta. Südamerahu maksab ka midagi.
Ise pole pizzaahju teinud, sellepärast virutan ühe oma õpilase töö ära. Loodan, et ta ei pahanda - panen pildi ju kiituseks.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 22 Sept 2020, 13:41
Postitas Tavalugeja
motamees kirjutas: 22 Sept 2020, 13:04
Küll aga oled olnud sellele tööle oma käega kaasa aitamas kui koos seda Räuksul "harjutasime". Küllap leiaksid pildikesegi, näitamaks meenutamaks seda õpituba. Siingi foorumis ju seda TPL-i näidatud.
Kes see laevamees on
Kuda sa muidu siis Marekit koolitasid ja ka uhkete Alexi töödeni juhatasid
viewtopic.php?p=269335#p269335
Ja TPL-i töö tulem.
Kestab ja küpsetab!
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 24 Sept 2020, 19:18
Postitas Tavalugeja
Jääb vaib järgida.
Kuna kõik on kõigile kättesaadav, siis miks kätte ei saada
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 25 Sept 2020, 17:57
Postitas Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 25 Sept 2020, 19:03
Postitas Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 25 Sept 2020, 21:17
Postitas Tavalugeja
Ma lihtsalt pean küsima:"Palun öelge mulle, MIKS?"
https://www.facebook.com/pages/Tobia%20 ... 6433560652
Postmees, 2. märts 2019:
Pottseppade tööturgu solgivad musta töö tegijad.
Mustalt ehitatud ahi ei läbi enamasti eksperthinnangut.
Pottsepad vahetavad ametit, sest tööturg on solgitud.
/A.Ljubajev/
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 27 Sept 2020, 21:22
Postitas Tavalugeja
Ja mõned Eestis tundud firmad ka Euroopast
RATH
- rath.jpg (72.91 KiB) Vaadatud 11194 korda
ORTNER
- ortner.jpg (114.82 KiB) Vaadatud 11194 korda
Et
https://www.kachelofenverband.at/galerie/backofen/ galeriist oleks 100% siis veel 2 kaunist
No named
- hbo-ofenbau-kiechl.jpg (84.67 KiB) Vaadatud 11192 korda
Kachelofen-wolf
- kachelofen-wolf.jpg (111.72 KiB) Vaadatud 11192 korda
