Katsetused Google Sketchupiga
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Katsetused Google Sketchupiga
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kõige lihtsam lahendus minuarust ka see külgede kokku vedamine, kivid vaikselt astmesse, kuni tekib soovitud pilu ....nii 8 cm...või kogu augu suurus pisut suurem kui 1 tellis, siis toimib. Kitsamaks vedamisel sobilik kivi samm võiks olla näiteks 5 cm ja kasutada kive ka pikku pidi, et paremini seoks.
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Servi kasutamine on kindlasti õige. Kuskohast aga tuleb küsimus, et kolde lage ei tohi plaadiga teha? See tähendaks siis seda, et lappi ei tohi kasutada.ahjuke kirjutas:samottplaadid ju mõeldud servi kasutamiseks ja kolde lage nendegasulgeda?
Ahjuke palun seleta oma teadmised lahti.
raga
- On tänatud: 22 korda
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 53 korda
- Robi 1
ahjuke
Paljud teist on käinud kiriku nö pööningul ehk kirikusaali lae peal?Mina olen ja seal peal haigutab tühjus,kusagil isegi pildid olemas.Nagu suured muti mulla hunnikud kus peal hea mägironimist proovida nendel võlvidel.Mingit massi seal peal pole.
Lugemata postitus Postitas P2ul »
Minu kirikut küll ei köeta. Tavaliselt on seal külm.ahjupealne kirjutas:Tere.
Kohe näha, et inimesed ei käi kirikus. Vähemalt jõulude ajal võiks ju. Pöörakem siis pilgud taeva poole,... vabandust, kiriku võlvlagede poole. Need kümneid tonne kaaluvad kivist kaabud seisavad sajandeid ja seinadki püsti ja mitte vaid jumala armust.
..ja õndsad on need vaimust vaesed...
Andres
Ma mõtlen seda, et iga päev ei põletata kiriku siseruumides sadu ruumimeetreid puid. Võrreldes ahju kolde ja kiriku ruumalasid.
ahjuke
Kirikutes vähemalt osades ahjud põranda all ja torustikuga transporditaksekülm õhk kirikusaalist ahju ja soe taas saali.Talvel külmaga saab kivi kiriku kenasti soojaks.P2ul kirjutas:Minu kirikut küll ei köeta. Tavaliselt on seal külm.ahjupealne kirjutas:Tere.
Andres
- Robi 1
Grond
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Grond »
Leivaahju puhul ehk selline lahendus siiski väga hea ei ole, sest leivaahjus ei saavutata nii kõrget temperatuuri kui vaja. Seda siis sellisel juhul, kui peegli ülemine kiht on leivaahju põhjaks. Aga iseenesest tahaks kohe näha sellist ahju, mis sellise peegliga ehitatud ja soojaks ei lähe. Ma ei tea mida selle ahjuga siis tehakse? Üritatakse kütta märgade puudega, mida on liiga vähe?Robi 1 kirjutas:Jäi, siiski poollahtiseks, et miks tagant tõusva lõõriga ahi, siis soojaks ei peaks minema? Ise pole midagi sellist märgand veel. Leivaahju puhul tundub see päris hea lahendus, sest saab ka ilma pannita leiba küpsetada.
- Robi 1
Grond
Ahi ise on siin: AHI vol.2
- Robi 1
