Lüliti asend
Re: Lüliti asend
Praktiline pool on asjal kah.
Kui mu tütar õppis käima ja piisavalt juba mõistust omas, et omaette oma tuppa minna, siis osutus, et vene standardkõrgusel olevatel lülititel ulatus ta küll alumist serva vajutama, ülemist aga mitte ja seetõttu pöörasin tema toas vahepeal uute lülitite paigaldamisel vahetatud suuna uuesti tagasi - sellega säästsin oma jalavaeva umbes poole aasta jagu.
Kaasajal pannakse lülitid üldiselt madalamale.
Re: Lüliti asend
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Lüliti asend
Tule külla, muidu sured ära ja polegi vastupidist varianti näinud. Ja kui külakosti(Külaline kirjutas:No kuule mida sa ajad, oled mõnes elamises käinud ka peale enda ühe? Ma olen aegade jooksul elanud vähemalt 10-s erinevas kohas ja ööbinud mitmetes hotellides, käinud koolides, lasteaedades jne ning kusagil pole nii olnud, et lüliti ülemist osa vajutades tuli põlema läheks, ikka alumise osaga.
Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas Carl »
Re: Lüliti asend
Mõte õige, aga kuidas tuvastada pimedas valguse saamise eesmärgil, et milline lüliti osa on parajagu seinast kaugemal?Carl kirjutas:Kõige lihtsam viis on tule sisselülitamiseks vajutada lüliti seda osa, mis parasjagu seinast kaugemal on. Ning kui tuli põleb, saab sama loogikaga ka tule välja lülitada
Re: Lüliti asend
Kui lüliti oli kõrgemal kui nina siis pidi täpp allpool olema.
Kui lüliti oli allpool naba siis pidi täpp ülevalpool olema.
Et enne pirni vahetust oleks lihtsalt näha, et kas vool on väljas ja lapsed ei näpiks.
Kuna vanasti oli elekter kallis kraam, siis pandi lülitid tavaliselt kõrgele, et lapsed ei näpiks.
Sõja ajal (kui Tartu jaamas generaator rongi peal elektrit hõõrus) ja keegi nägi väljast, et toas tuli põleb tuli korterielanikule paksu pahandust.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Lüliti asend
Tänapäeva loogika järgi tähendab nähtav punane täpp just väljalülitatud asendit.Külaline kirjutas:Vanasti oli lülitil punane täpp sisselülitatud asendis näha
Re: Lüliti asend
Huvitav, millele põhineb selline äraspidine loogika?Küülaline kirjutas: Tänapäeva loogika järgi tähendab nähtav punane täpp just väljalülitatud asendit.
Re: Lüliti asend
Re: Lüliti asend
Loomulikult ei ole. Punased täpid on sinu maal elava vanavanaema talus oleval lülitil. Kindlasti oled märganud kui juhtud olema vähe kuivem tikk toosis.Külaline kirjutas:Pole mingeid punaseid täppe praegu müüdavatel lülititel näinud.
- On tänatud: 336 korda
Re: Lüliti asend
Re: Lüliti asend
- IMG_2703.JPG (130.02 KiB) Vaadatud 5958 korda
veel külalisi
linnaservaste Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas veel külalisi »
Sain teada, et olen külalise vanavanaema, vottebe isadepäev...Külaline kirjutas:Loomulikult ei ole. Punased täpid on sinu maal elava vanavanaema talus oleval lülitil. /.../Külaline kirjutas:Pole mingeid punaseid täppe praegu müüdavatel lülititel näinud.
Mul on nii linnas kui maal täpiga lüliteid ja on nööriga ka. On siiasinnasid ka, juhtme küljes ehk nood, mis käituvad nagu puu tagant piilujad, kord ühelt, kord teiselt poolt ilmudes.
Sellises rikkalikus valikus töötab vaid loogika, et haara ja muuda käe alla jäänu asendit.
On standardid, on erandid.
Uuemal ajal ostetutel on olnud liigutatava nupski peidus-nähtavatest pooltest ühel midagi punast. Need lükatavad mulle ei meeldinud, sest sinna sisse saab sodi.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Lüliti asend
Oot-oot, kõigil tänapäevastel elektritööriistadel, mida ma näinud olen, lülitab roheline nupp seadme sisse ja punane välja. Analoogia valgusfooriga: roheline - liigu, punane - stopp!Kalvis kirjutas:See kas punane või roheline on sees või väljas on juba väga vana teema. Ja ikka eksitakse. Ei viitsi ajalugu otsida kuid algaastatel kasutati erinevates euroopa osades erinevat tähistust ning meil NSVL ajast on vastupidi harjutud kui euroopas.
Lisan illustreerivad pildid, muidu hakkavad mingid tegelased jälle vaidlema, et teistpidi on.
vtl
Re: Lüliti asend
Nõukaaegse klahvlüliti servas olev punane täpp paistis siis, kui lüliti oli sisse lülitatud.Küülaline kirjutas:Tänapäeva loogika järgi tähendab nähtav punane täpp just väljalülitatud asendit.Külaline kirjutas:Vanasti oli lülitil punane täpp sisselülitatud asendis näha
Punast värvi nupp on teine (ja vastupidine) teema.
Re: Lüliti asend
Soomes ülesse "põlema" meil ja Saksas alla "põlema", meil juba paljud ka Soome stiilis uutes majades panevad ülaasendis põlema lülitid.
Teine probleem on lülitite kõrgus, see on veel huvitavam 8- ))
Re: Lüliti asend
Mis probleem siis selle lülitikõrgusega on? Kas sulle on probleemiks kliendi soov?fastteam kirjutas:Alla võiks minna "põlema" sest sisenedes pimedasse vehid käega alla, äraminnes aga näed kuhu vajutada.
Re: Lüliti asend
Morpheusfree
Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas Morpheusfree »
Re: Lüliti asend
Kas selle väheusutava teooria kohta mõnda viidet ka saaks?Morpheusfree kirjutas: 09 Mai 2023, 20:45tulekahju puhkudel, kui asjad peaks varisema libisema ... lüliti alumine äär on viimane kokkupuutel siis peaks see jääma välja lülitatuks
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 158 korda
Re: Lüliti asend
Re: Lüliti asend
Re: Lüliti asend
Re: Lüliti asend
Veksel- ja ristlülitite puhul kaotab kogu teema üldse mõtte. Seega mingit standardit selle kohta olla ei saa (isegi Soomes mitte).
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Re: Lüliti asend
Eeldaks et korrektse ohuarvestusega riigis nagu Soome on ka maavärinariskidega arvestatud..
