Maakaabel liitumiskilbist garaazi
saladeko
Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Muretu on siis, kui kindlustus on tehtud! Samas suurusjärk 150€ piiriku eest ei ole väga suur investeering tulevikku.
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Kas garaazi kopressori ja autotõstuki mootor oleks ka soovitatav läbi rikkeka lasta?
Kui sealt grupist mingeid pistikupesi ja muud ei hargne, siis pole vaja. Need on kohtkindlad seadmed.
Käsn
Enamus vajalikke vidinaid on nüüd olemas. Küsimus selline -maa seest välja tulek liitumiskilpi , kas piisab kollasest kõrist , mis kaablile ümber saab tõmmatud või on vajalik metallist toru. Hoones sees- kas läbi puitkarkassseina minekul on vaja ka mingi spets toru panna?
to Käsn, mida kindlustus arvab?
Mida peaks kindlustus arvama? Kui kõik on projekti järgi ja vastavalt standardile tehtud, pädeva isiku poolt, siis kindlustus arvab hästi. No ei jää muud üle.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 154 korda
Külaline kirjutas: 23 Aug 2018, 14:46Kui kõik on projekti järgi ja vastavalt standardile tehtud, pädeva isiku poolt
No aga ei ole ju projekti ega pädevat isikut. Nende küsimuste järgi otsustades.
Käsn
Küülaline kirjutas: 23 Aug 2018, 15:28
Kilbil on projekt ja proffide poolt kokku pandud. Isegi kasutusjuhend oli kaasas, mitme njuutoniga polte pingutada. Minul on vaja liitumiskilbist vedada kaabel kilbini. Rikkekate kohta küsisin selle pärast, et kuna mootorite ette polnud pandud, siis ma oma peaga mõtlesin, et äkki ikka on soovituslik panna. No nüüd ma olen siis targem, et ei ole igale poole vaja panna.
Kindlustusemees
Lugemata postitus Postitas Kindlustusemees »
Oli ka kokkupuude kindlustusega ja keegi ei nõudnud projekti. Kui on audit tehtud, siis on kõik kuku.
Kuidas sa teed auditit ilma projektita?
Vabalt saab teha. Projekt aitab kaasa, kuid ühest pilgust kilpi või harutoosi ja kõik on selge.
Pluss-miinus
Lugemata postitus Postitas Pluss-miinus »
Hakkab jälle see sama jura käiamine - ei ole, ei saa, ei tohi, maksa maksa maksa nendele lollidele elektrikutele kes töö teevad ja sitasti pealekauba ja elektrifirmale ja kurat teab veel kellele. ja projekteerijatele. Mul sama ring läbi käidud, lõpuks tegin ise ära ja kutsusin inspektori ja kõik sai korda.
Kas elekter eestis on tõesti valitute privileeg!
Huvitav inspektor siis. Kas ta tehtud tööde deklarit ka näha tahtis, koos pädeva allkirjaga?
Pluss-miinus kirjutas: 25 Aug 2018, 20:01 Hakkab jälle see sama jura käiamine - ei ole, ei saa, ei tohi, maksa maksa maksa nendele lollidele elektrikutele kes töö teevad ja sitasti pealekauba ja elektrifirmale ja kurat teab veel kellele. ja projekteerijatele. Mul sama ring läbi käidud, lõpuks tegin ise ära ja kutsusin inspektori ja kõik sai korda.
Seega inspektor võtab vastutuse ja probleemide korral ka vastutab kindlustuse ees. Oleks see kindlustus kõige õnnelikum lõpp, kui laibad taga, kuidas saa inspektor edasi elab teadmisega, et tema allkiri tappis näiteks väikese lapse. Sama kehtib tegelikult kõikide kutsetunnistusega erialade osas.
Pluss-miinus
Rääkisime inspektoriga ka sellest vastutusest, oli ka niisugune juhus, et kõik oli korras, pingestusluba olemas ja siis peremees kiskus korras juhtmed maha ja pani mingid VVG-d asemele. ei tea mis selle mõte oli, kuid õnneks midagi ei juhtunud. Inspektor vasutab ainult ülevaatuse ajal oleva olukorra eest. Seda enam et liitumiskilbist edasi on omaniku vasutus. Kui ikka mingit jama ei ole-mida on ka juhtunud, siis saab asja korda. Lastakse ju suvalised 3-4 harukarpi ja mõned pistikupesad lahti võtta ja muidugi tehakse mõõtmised. Mul oli aktis sees et tuleb rikkesilmus mõõta.
