Kile epsi alla?
Re: Kile epsi alla?
Klassikalise plaatvundamendi (mitte ajada segi meie isemõtlejate leiutatud ujuvate põrandatega) lahendus on:
1) tihendatud pinnasel betoonist plaatvundament 2) min 2 mm homogeenne hüdroisolatsioon (SBS, PVC, PMBC ehk bituumen, FLK ehk vedelplast) vastavalt vee koormusele 3) soojustusmaterjal (EPS, XPS, CG, PIR) 4) betoonplaat. Ei midagi keerulist , ei mingeid kilesid, ei mingeid jamasid plaadi vajumisega, ei mingeid jamasid radooniga, ei mingeid jamasid soojustusmaterjali märgumisega (vajumine, soojusjuhtivuse muutus), ei mingeid jamasid küttetorudega, ei mingeid jamasid niiskuva põrandaga. Ja seda kogu hoone eluaja!!! Lääne inimene on nii vaene, et tal ei ole raha tegeleda pidevalt mingite konstruktiivsete jamadega.
Aga kui võrdlete nüüd "ehitustava" lahendust ja aabitsalahendust, siis näete et meie lahendustes on midagi puudu - ja see puuduolev asi on nüüd kokkuhoitud tellija raha, mida siis optimaatorite armee on suutnud Eesti ühiskonnale maha müüa. Ja kui nüüd mõni nutikam tellija tahabki "ehitustavast" paremat lahendust, siis ta kogeb ränka vastuvoolu ujumist ning hakkab kuulma kõikidelt osalistelt "nii ei tehta", "nii pole kombeks", "see on kallis", "seda pole vaja", "see on mõttetu" jne. Soovin kannatust ja edu vastuvoolu ujujatele. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Kile epsi alla?
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Re: Kile epsi alla?
Tüüpiliselt eramu arhitektuuriprojektis pole iga prussi juurde kirjutatud, mis kruvidega ning mitme kruviga ta kinni peab olema, mis firma millist hüdroisolatsiooni kasutada jne. Kindlasti õnnestuks 1ikasjalik ehitusprojekt ka tellida, aga kes selle kinni maksab? Vaevalt, et netikommijad.Külaline kirjutas: 02 Okt 2018, 01:29 ..
See on kirjutatud Ehitusseadustikku §12. (10) Ehitama peab ehitusprojekti kohasekt.
Ehk, et kui see kurjavaimu kile sinna joonisele määratud on, siis tuleb see sinna ka vastavalt paigaldada. Ja ongi kogu teadus.
Nii, et tavai olgu projekt, kuhu kõik viimse detailini, sh kinnitus- ja abimaterjalid olgu ilusti ja õigesti kirja pandud.![]()
Re: Kile epsi alla?
bjorn
Re: Kile epsi alla?
Sai nüüd õigesti?
Re: Kile epsi alla?
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Kile epsi alla?
Kas Eesti tingimustes sellel hüüdlausel on ka hoone eluaja ajaline määratlus?
Re: Kile epsi alla?
Re: Kile epsi alla?
Khm? 25 aastaselt ehitan maja ja 75-lt peaks kolima hooldekodusse, sest maja eluiga on projekteeritud lühem kui minu eluiga. Ehitatud on ju normide ja projekti järgi.
Huvitav, kas kunagi hakatakse kõrgkoolides õpetama vaaraodele viimseid "elupaiku"(püramiidid, mida vaaraod maises elus ise nautida ei saanudki), projekteerinud inseneride mõtteviisi järgi? Kasvõi fakultatiivse kursusena, ehk paneb mõtted teistpidi tööle.
Re: Kile epsi alla?
Kapitalismi käimalükkav mehhanism on selles, et inimesed peavad asju asendama järjest kiiremini (nt telefonid, autod). Kui see periood pikeneks, siis tekitab see lääne ühiskonnale tõsiseid eksistentsiaalseid probleeme. Sellest seisukohast vaadatuna on 50 aasta nõue väga range. See tähendab, et põhikonstruktsioonid peavad niikaua ilma kapremondita kestma. Tehes kapremonti pikendame sellega hoone eluiga.
Tulles majandusfilosoofiast reaalmaailma on nii, et meie uued hooned ei kesta ilma kapremondita isegi 10 aastat. Ei ega nad ümber ei kuku - ümberkukkumise eest kaitseb hirm kriminaalseaduse ees. Tekivad elukvaliteeti häirivad defektid: läbijooksud, niiskuskahjustused, soojutuse läbipuhumised, fassaadide lagunemised, fassaadide äralendamised, katuste äralendamised, hallitused, seened, (nimekiri võib olla vääääga pikk). Kas tõesti insenerid usuvad, et maapinnas vundamendi all olev vahtplast või 0,2 mm polüetüleenkile kestab 50 aastat nagu norm inseneridelt nõuab!? Jah, seda ei saa vahetult enne ehitust kontrollida, mistõttu on see norm, millel puudub vahetu kontrollivõimalus. 10 aasta pärast , kui konstruktsioon on lagunenud ei ole juriidilist mehhanismi "inseneri" vastutuselevõtmiseks. Selle vastutusetuse olukorras võib projekteerida suvalisi iseleiutatud (või konnatiigis levinud) tehniliselt äärmiselt nõrku ja lühiajalisi tehnilisi lahendusi.
Selle tendentsi survestaja on ühiskond oma rahakotiga. Kui sellele survestajale ei tekitata vastusurvet kvaliteetse inseneeria näol, siis muutust ei toimu, vastupidi , leiutatakse pidevalt uusi "optimeerituid lahendusi".
Fakultatiivselt võib iga huviline ise end harida - käsiraamatuid, õpikuid , aabitsaid on tohutult. Muidugi mitte eesti keeles. Sorry, sai pikk tekst, mida vist enamus kiireid ja odavaid vastuseid otsivad inimesed ei viitsigi läbi lugeda. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Kile epsi alla?
Lugesin läbi ja läbiloetu tõdemus on kurb, sest minu silmad seda muutust ei näe(vist). Tänan!
Re: Kile epsi alla?
mõte
Re: Kile epsi alla?
Lugemata postitus Postitas mõte »
Kui vaadelda hinda siis läheb kallimaks töötava plaad jagu. ~50eur ruut, minul kokku ~50000 euri mis ei ole väike summa, tahaks alternatiive kaaluda.
Lisaks on probleem kuidas lahendada vundamendist seina külmasild, üks variant oleks kasutada klaasvahtu mis on jällegi kallis lõbu, Odavam oleks kasutada nn Fibo mis kuivalt on 8 korda halvem soojusjuht kui betoon kuid 4 korda parem soojusjuht kui klaasvaht.
Re: Kile epsi alla?
Re: Kile epsi alla?
See projekteerija ei tohiks küll ühtegi mitmekorruselist ehitist projekteerida.Külaline kirjutas: 22 Okt 2018, 16:49 Näiteks mulle väitis projekteerija, et kui panna raudbetoonplaat lindile kandma, siis hakkab plaat ebaühtlaselt vajuma, keskelt rohkem.
Permanent
Re: Kile epsi alla?
Lugemata postitus Postitas Permanent »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Kile epsi alla?
https://www.finnfoam.ee/lahendused/vund ... vundament/
https://www.finnfoam.ee/files/6514/4714 ... LS-300.pdf
Hüdroisolatsiooni mu küsimus hetkel ei puuduta, kuigi tundub, et selle korrektne paigaldamine oleks Finnfoami näite korral võimalik vaid veekindla membraanina betooni alla.
Re: Kile epsi alla?
Re: Kile epsi alla?
Plaatvundamendi valik sõltub ka koormustest. Loomulikult suurte koormuste puhul on igasugune betoonplaat pinnasel parem, kuna sängitusmoodul tuleb suurem. Erakatel on koormused üldiselt väiksed. Samuti oleneb ka veeoludest hoone all jms.
Klassikaline skandinaavia lahendus on ju tegelikult dreneeriv kiht--> soojustus (peal kile)->betoonplaat (plaatvundament)
Kel huvi uurige googlest rootsi keeles "platta pa mark" "bottenplatta". Rootslased on väga armunud oma "plaatvundamenti"
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Kile epsi alla?
1. Killustikupadi paksusega vähemalt 20 cm
2. Soojustus 5cm
3.Kile
4.Armeeritud betoon
Kile ülesanne on selles konstruktsioonis ainult üks. Vältida vee liiga kiiret pinnasesse valgumist ja seeläbi betooni liiga kiiret kuivamist. Hüdroisolatsiooni pole vundamendile planeeritud, sest sauna põrand oleks niikuinii koguaeg seestpoolt märg. Hüdroisolatsiooni koha pealt on ju mu meelest ka veel see moment, et sugugi mitte kõik inimesed ei ehita oma elamist sohu või liigniiskele pinnasele nagu siin esmajärjekorras kohe eeldatakse. On ju eestis küllalt maad mis asub kuival pinnasel, kõrgemal künkal. Ja seal niiskustase hoopis midagi muud, kui Emajõe ääres. Endal krundi peal mitu ajutist kergehitist mille vundamendiks on üksteise kõrvale lahtiselt laotud tellised. Pole isegi huumuskihti vahelt korralikult välja kaevatud. Ja asi ei vaju pinnasesse ega tekki ka külmakerkeid. Vähemasti esimese viisaastaku jooksul pole juhtunud millimeetritki. Tean, sest panin ehitamise käigus märgid külge ning olen lihtsalt enese huvi rahuldamiseks igal aastal üle kontrollinud.
Ei kavatsegi siin selle tehnikaga pretendeerida mingile tõele ja hakata füüsikat või targemate inimeste arvamust ümber lükkama vaid mõtlesin natuke oma kogemusi jagada ning sellest olen teadlik, et neid kogemusi on vähe.
Re: Kile epsi alla?
Ja nagu siin kirjutatud on siis kile ei ole hydro. Oi oi kui palju arh eelprojektidest seda lugeda v6ib ja samuti eramute ehitajad j2tavad 2ra kappillart6kestus killu kihi, mis koos drenaaziga peaks olema
Re: Kile epsi alla?
Mida see lause tähendab? Kas sauna põrandale ja ca 10-15cm mööda seina ülespoole seestpoolt hüdroisolatsiooni polnud ette nähtudki ja sa ei teinudki?pikk88 kirjutas: 23 Dets 2018, 08:32 Hüdroisolatsiooni pole vundamendile planeeritud, sest sauna põrand oleks niikuinii koguaeg seestpoolt märg.
- pikk88
Re: Kile epsi alla?
Ei pole ette nähtud ja hetkeseisu järgi ei teegi. Vundament veel tegemataKülaline kirjutas: 23 Dets 2018, 17:50Mida see lause tähendab? Kas sauna põrandale ja ca 10-15cm mööda seina ülespoole seestpoolt hüdroisolatsiooni polnud ette nähtudki ja sa ei teinudki?pikk88 kirjutas: 23 Dets 2018, 08:32 Hüdroisolatsiooni pole vundamendile planeeritud, sest sauna põrand oleks niikuinii koguaeg seestpoolt märg.
