ohkvesisoojuspump
Re: ohkvesisoojuspump
Lugemata postitus Postitas tompa »
Kui selgub et pump töötab ainult otse elektri pealt ja lisaks sellele ei jaksa kytta ka ....ilmselt prūgimäele viia ja uus osta,
Kui paigaldaja (garantii pakkuja) on kadunud, oleks hea Tarbijakaitsesse pöörduda.
Edasi võib kas mõne muu firma paigaldaja (ma ei oska öelda, kus firmas on parimad/soodsamad) pumpa üle vaatama kutsuda või kohe uue osta. Ega tunnihinnad odavad pole - kui ülevaataja asja paremini tööle ei saa, on kulud veel suuremad. Kui saab tööle, on kulud uue ostmisest väiksemad.
Kas peale 300mm palgi (soojustakistus vastab umbes 80mm villale) on majal lisasoojustuse kiht? Tõenäoliselt on, muidu ei vastaks praegustele ehitusnormidele.
- On tänatud: 336 korda
Kui pump kütab jah otseelektriga siis on ta "rikkis" ja võiks leida ikkagi kellegi, kes seda pumpa tunneb ning ära parandab. Üks oletus on ju, et pumbast on gaas lahkunud, mistõttu töötabki elektritennide peal. Gaasi lisamisega saab iga soojuspumba remontija hakkama.
Kui nüüd parandamine ei õnnestu, alles siis tasub uut pumpa vaadata.
Siit aga kõigile soovitus - ostke ikka tuntud SP-si, ärge ostke mingeid imenimedega imevõimetega ja keldriurka ärimeeste käes. On sellike kadunud, olete üksi oma murega vihma käes. Kuna keegi ei tunne seda imetoodet siis ka remondiabi on pea võimatu leida
Voltamper_
Lugemata postitus Postitas Voltamper_ »
Arvestades, et absoluutne null on seal kuskil -270 Celsiuse juures, siis on õhus sooja küll. Kõik sealt ülespoole on ju tegelikult soojus. Küsimus on meie suutlikkuses, seda ära kasutada.
Tundub ikkagi et vaja gaasi lisada.kust leida täitjaid tundub neid on ysnä vähe
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Mis tüüpi see soojuspump on?
???? AltoArticCat10kw ALHseeria.esindaja eestis oli SWS Group ou????
Millised on vea tunnused?
Millel põhineb arvamus et peaks külmaainet lisama?
PS: Isegi ebay ei anna ostule täielikult sobivat vastet. Edaspidi peaks ikka enne veidi uurima mida osta.
