T25 kirjutas: 01 Apr 2019, 01:05 Varem, kui seal elatud sai, siis kulus umbes 10- 15 ruumi puid aastas.
Üleminek ahjuküttelt puukatlale
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Üleminek ahjuküttelt puukatlale
ehitusremont@gmail.com
Madis_
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
160m2 maja ei ole suvila, vaid päranduseks(vist?) saadud ja seni nüüdsel ajal suvel kasutatav maja. Kui 160m2 maja nimetatakse suvilaks, siis tegemist oleks rikkuritega ja nemad taolisest probleemist siia foorumisse ei oleks kirjutatud.Madis_ kirjutas: 01 Apr 2019, 20:40 Ärme siiski unusta, et tegelikult 160 m2 suvila"soojustusega" maja pole võimalik 12000-18000 kwh eest soojana (vähemalt 20 C) hoida. On võimalik ainult perioodiliselt. Tean mida räägin, 120 m2 sarnane maja vajab juba veidi rohkem.
Kas sa selle ei ole mõelnud, et miks on vaja ja miks sa peaksid maksta lisaraha halupuu transformeerumiseks pelletiks või hakkepuiduks? Kui viitsid otsida, siis siinses foorumis on olemas teema või minu kommentaar. Ei pruugi vastata sinu ootustle!T25 kirjutas: 30 Mär 2019, 22:18 Puukatla välistan. Mõtlesin pelleti peale, kuid pelletikatla+põleti hind ja korraliku katlaruumi ehitamine+ korsten, hind läheb kuidagi väga käest ära. Hakkan vaikselt maakütte peale mõtlema.
Vahepeal mainiti Stropuvat. Jah, korstent peab tihedamini pühkima. Kuna olen oma loomult laisk, siis muide, laiskus on üks edasiviimavaid jõude. Selleks, et mitte minna iga paari nädala takka katusele, läksin poodi, ostsin seitse 1,4m pikkust plastikust vart millede otsa käib hari, tegin augu korstnajalga ja nüüd saab korstna pühkimisega hakkama segi mu "raaamatupidaja".
Rokikas, ära imesta! Kui meil maal veel vanad elasid, siis neil kulus umbes samapalju, kuid kui neile külla läksime, siis meie jaoks oli seal külm. Ju on tänapäeva inimeste temperatuuritaluvus teinud oma korrektuure. Vist oodatakse kliimasoojenemist, aga mida pole seda pole. Planeedi Maa klimatoloogilist korduvust arvestades ei ole isegi viimane jääaeg veel lõppenud.
Jääks arvamuse juurde, et miks on vaja lisatöötlust halupuule hakkepuiduks või pelletiks muutmiseks kui saab oma metsast tehtavad puud otse ahju(katlasse) ajada. Olen kindel, et kui on korralik põrandaküte( mis ikka ka akumuleerib soojust), korralikult soojustatud maja, siis 2-3 päeva jooksul 24 kraadilt 18 kraadile langenud toatemperatuur külmakahjustusi inimorganismi kudedele(naha) kahjustusi(külmaville) ei tekita.
Siinses foorumis on küllalt palju teemasid oma metsast tehtud puud vs müüa mets ja osta pellet ja vedeleda diivanil. Olen ise siiani arvamusel, et enda natuke liigutamine oma metsas tuleb odavam kui kui niisama diivani aktsendiks olemine.
Kui T 25 viitsib otsida, siis minu mingi postituse alt see katlale halgude automaatse ettekandega isend peaks olema leitav.Hetkel ei mäleta firma ega katla nimetust.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Ehh, ära nüüd minu jutust eufooriasse ka mine.T25 kirjutas: 02 Apr 2019, 23:51 Urmase stropuva kiidulaul hakkab mulle tegelikult vaikselt üha rohkem meeldima. Kuidas selle stropuva kütmine käib. Kas viskad kolu täis ja jätad podisema ning järgmisel päeval viskad jälle juurde jne. Sellise asja kannataks küll välja, kui ei peaks katla juures kogu aeg passima.
Kütmisest. Väga külmal perioodil(nädal aega -25*) oli ca 1,+ tsükkel ehk kui hommikul tegin, siis õhtul viskasin natuke juurde. Järgmine kütmine järgmisel hommikul. Tavaline kütmine oli 1,0 ehk hommikust järgmise hommikuni. Sügisel-kevadel 0,75 tsükkel ehk kui oli hommikul tehtud, siis järgmine õhtu sai järgmine küttekord. Praeguste ilmadega on olnud nii 0,75 kui ka 0,5 ehk kui hommikul tehtud, siis järgmine katlatäis hakatakse ülejärgmine hommik. Keskmiseks toatemperatuuriks nõuab "raamatupidaja ca 24* Celsiuse järgi.
Kütmise tehnoloogiast. Kütame katelt OMA(tegelikult raamatupidaja, mul mingi suurushullustus) metsast tehtud puudega. Kuna olen potentsiaalsele ämmale sunnitud tegema ca 50cm ahjupuid, siis toome sama pikkasid ka meie keldrisse. Katlasse panemiseks saen need pooleks. Olen teinud selleks rakise(pilt peaks olema siinses foorumis leitav). Põleb üks katlatäis ca 10-14 tundi. Kuna oleme raamatupidajaga mõlemad tervistkahjustavate eluviisidega(suitsetajad), toas suitsu ei tee, vaid käime keldris, siis tahes-tahtmata viskame pilgu peale ka katla termomeetrile ja kui on normaalne, siis teeme rahulikult rahupiipu. Katlasse puude panek võtab aega ca 5-10 minutit, pealt süütamine ja natuke aega ootamine, veendumaks, et hakkas korralikult põlema, võtab aega umbes samapalju. Need, kes räägivad, et ei viitsi enam katlakütjad olla, on lihtsalt laiskvorstid. Kui perearst paneb laiskadele diagnoosiks liikumisvaegus, siis need mugavuse harrastajad ostavad enda jaoks jõusaali kasutamise piletid, mis minu arvates on pere eelarve exceli tabelis mõtetu kuluartikkel. Loomulikult,ma saan aru, et kõigil ei ole võimalust oma metsast, oma vabast ajast, oma mugavuse hüvanguks.
Kokkuvõtteks, kui on huvi, võid tulla Märjamaale, näitan oma kütte süsteemi, võin rääkida nüanssidest, plussidest-miinustes,näed oma silmaga, varjama midagi ei hakka(ei ole Stropuvade müügimees), võin anda kontakte, kus kohast saab ca 350-400€ odavamalt kui meie riigi edasimüüjate käest jnejne ja kui käid läbi poest ja ostad midagi, mis päästab mu keelepaelad valla, siis juttu jätkub kauemaks.
T25
Madis_
- Regulaarpostitaja
T25 kirjutas: 02 Apr 2019, 23:51 15 ruumi kulus alumise korruse kütmiseks ning tõepoolest ahjuküttega olid soojad toad, kuid mõlemad köögid allkorrusel olid suhteliselt külmad.
Hakkab tulema. Nagu arvasin, et 10-15 rm ei saa olla sellise maja puhul 160 m2 küte. 25-30 juba hakkaks lubama.
T25
Vau, millest selline planeedi Maa kliimasoojenemise põhimõtetele vastuvoolu ujumine? Kas sa õhu reostamise pärast "roheliste" kättemaksu ei karda? Äkki tulevad ja kambas pasandavad su korstna umbseks?
Tegelikult oled siinse foorumi arvamusi arvestades üks väheseid, kes ei ole arvestanud foorumlaste nõuandeid ja kui sa laisk ei ole, maja peab enam-vähem sooja, siis ahjuküte on ka tänapäeva millepärast viimase aja aktuaalseks muutunud probleemi puhul kriisolukorras ainuvõimalik variant talvel mitte surnuks külmuda. Ole valmis, et kriisiolukorra puhul(ma ei tea muidugi millisest kriisist meedia viimasel ajal räägib) kõik Õismäe, Lasnamäe, Mustmäe, Kristiine jnejne linnaosade elanikud tulevad sinu ahju äärde sooja. No kui mitte kõik, siis vähemalt minu eelmainitud piirkondades elavad sinu sugulased kohe kindlasti.
Väike OT. Käis meil hiljuti Päästeameti kontroll, korteris oli kõik korras ja eks nad olid kohustatud rääkima ka kriisiolukordadest. Küsiti, et mida teed kui tekib kriisiolukord? Püüdsin täpsustada, et mida tähendab kriisiolukord. Mainiti elektrienergiaga varustamise puudumist. Ütlesin, et lähen maale. Söögivarusid on? On, järgmise hooajani ja varude eest hoolitseb hoolitseb suveks maale "küüditatud" potentsiaalne ämm-äi. Tuli küsimus kiiritusreostuse kohta. Tegin suured silmad, sest isegi eelmise riigikorra ajal olid olemas tsiviikaitsepunkrid, mitte küll kogu tolleaegse ENSV elanike jaoks, aga midagi ikkagi. Vastasin eelmise riigikorra ajal kehtinud standardvastusena, et võtan valge lina ja hakkan vaikselt Viilumäe(kohalik surnuaed) poole minema.
T25, sul on viimane hetk varuda bensiini sae jaoks, sest kriisiolukord on tulemas ja maailmaturul nafta barreli hind on kiirel tõusuteel.
Kiirustage, seltsimehed, kiirustage!
Lugemata postitus Postitas vennike »
T25
Madis_
- Regulaarpostitaja
