akende paigaldamine
Re: akende paigaldamine
Täitsa huvitab mis on asja eesmärk?
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
xxx111 kirjutas: 09 Okt 2020, 21:15 Täitsa huvitab mis on asja eesmärk?
Lugeda, kuidas õppinud insenerid sellist lahendust kommenteerivad. Kas on spets teipe ka vaja kusagile panna jne...
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
mkubi kirjutas: 09 Okt 2020, 22:36 Kas on spets teipe ka vaja kusagile panna jne...
Minu arvates mkubi küsimus ei kehti renoveeritava asja kohta, vaid ehitatava maja kohta. Ehitatavates majades on tänapäeval kombeks sundventilatsioon ja see eeldab, et kõikidel välisseinas olevatel avadel on igatsugu tõkketeibid kohustuslikud. Kui tahta korralikult teha.
mkubi kirjutas: 09 Okt 2020, 22:36 Lugeda, kuidas õppinud insenerid sellist lahendust kommenteerivad.
Ei ole õppinud insener, vaid lihtsalt uudishimulik. ;)
Ma eeldan / arvan, et insener teeb mingi lahenduse (lahenduste komplekti mis koosneb lokaalsetest lahendustest) kindla "eesmärgi" saavutamiseks...
Ei nõustu, et tänapäeva lahendused / varasema aja lahendused võrdluses oleks tänapäevased paremad selle "ajalise" parameetri pärast
Varasema aja lahendused olid sisekliimale paremad kui läbimõtlemata / poolikult / valesti tehtavad tänapäevased
Varasema aja lahendused olid lollikindlad / tänapäevased väga tundlikud väikestele nüanssidele (tuksi keerata väga lihtne)
Varasema aja viga oli energiakulu
PS - Piiretest jutt
mkubi
Urmas, et sa mõtled siis et akna ja kandeseina vahe, kus on kivivill, et sinna peale peaks korralikult spets teibi liimima ja selle peale siis võrguga krohv ja pahtel?
Olen kuulnud, et mingeid teipe kasutatakse, kui aknad vahuga hermeetiliseks lasta. Aga mis arvad, kui kivivill on vastu plastikust raami? Natuke muretsen, et ega kondensi ei või tekkida villa sisse? Teoorias, kuna aken villakihi keskel, siis ei tohiks suurt temp erinevust olla nende vahel?
mkubi kirjutas: 10 Okt 2020, 00:34 Urmas, et sa mõtled siis et akna ja kandeseina vahe, kus on kivivill, et sinna peale peaks korralikult spets teibi liimima ja selle peale siis võrguga krohv ja pahtel?
Natuke lugemist. viewtopic.php?f=2&t=35857
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
aurutõke käib betoonilt raamile, ja selle põse krohvid. Mida rohkem villa akna raami peale õuest lased, seda soojem see raam saab olema.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
mkubi kirjutas: 08 Okt 2020, 23:10 Kutid, küsimus teile. 19cm betoonsein. 20cm kivivill soojustuseks. Plaan aken paigaldada kanduritele villa sisse. Mis arvate, kui paigaldada aken täpselt villa keskele, ehk siis 5cm kummaltki poolt jääks villa raamile? Kas on mingid ohud, kui akna ülemine horisontaal ja vertikaalid nö villa sisse mähkida? Et siis mõni cm villast kataks raami. Ehk siis ettevaatlikult süvendada 10cm laiune soon villa sisse ja siis liimida seina.
Majast vaadatuna siis akna ja seina vahele jääks 5cm villa. Kas seda tuleks ka millegagi katta enne krohvimist?
Omale võib igasuguseid lahendusi meisterdada, aga kui raha on võiks kohe passiivmaja standarti kohased aknad osta, sest nende lengid peaks juba olema väljast isoleeritud ja nii laiad nagu soojustuse paksus.
