Ok. Praegu ei taha lammutada. Aga tulevikuks, sa mõtled plaat ujuvalt või laagidele? Kui ujuvalt siis kuidas kogu kupatuse tasaseks ja loodi saab? Kergkruus ja mingi soonega eps peale?xil kirjutas: 12 Okt 2023, 15:18 Mõistlik oleks põrand üles kakkuda, betooni peale EPS panna, niipalju, kui seda mahub ning selle peale kas OSB või mingi muu plaat.
Põrandakütte infrapuna kile
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Põrandakütte infrapuna kile
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Olen ka kuulnud, jaotus võib ühtlasem olla, aga "Radikate puhul on lae all temperatuur kõrgem kui põranda lähedal"- põrandaküttel peaks samamoodi olema, ei saa lae all olla külm õhk ja soe õhk mingi ime läbi põranda lähedal seista.optimist88 kirjutas: 12 Okt 2023, 16:35jahedam õhk seisab lae all?
Olen kohanud väidet - põrandaküttega ruumis ei teki nii intensiivset õhu liikumist nagu radikatega ja sellest tulenevalt jaotub soojus ruumis (üles-alla) ühtlasemalt. Äkki oli isegi mõõtmisi tehtud.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Ma leian, et soojustamata põranda puhul aitab kõige paremini kaamelivill soojustuseks, sest kui kogu korteri põrand on nagunii soojustuseta, siis soojale esikupõrandale astumiseks ei hakka keegi susse ära võtma.xxx111 kirjutas: 12 Okt 2023, 17:01 @ optimist88
Eelpool esitatud andmetega ON mõistlik kogu põrand uuesti teha...
Kui siiski eelistad praegust põrandat põhjusel, et "on valmis" siis unusta see põrandaküte ka ära - see on puhas raiskamine...
(Muide sellised kaamelivillast sussid on tõesti head jalavarjud, kui jalgadega on probleemid.)
http://www.levst.ee/toodang/tapochki/
https://nobel.ee/et/sussid_kinnised_kaamel
- On tänatud: 336 korda
Ma valaks EPSi alla jääva betoonpõranda tasaseks. EPSi olen pannud kahekihilisena (5cm+2,5cm või 5cm+5cm), nii et vuugid on ülekattega.optimist88 kirjutas: 12 Okt 2023, 19:57Ok. Praegu ei taha lammutada. Aga tulevikuks, sa mõtled plaat ujuvalt või laagidele? Kui ujuvalt siis kuidas kogu kupatuse tasaseks ja loodi saab? Kergkruus ja mingi soonega eps peale?xil kirjutas: 12 Okt 2023, 15:18 Mõistlik oleks põrand üles kakkuda, betooni peale EPS panna, niipalju, kui seda mahub ning selle peale kas OSB või mingi muu plaat.
Kas see on suur ime, kui kui õhk on kõige soojem soojusallika vahetus lähetuses? Pigem oleks see ime, kui soojusallikas oleks ühes kohas, aga soe õhk tekib kuhugi mujale. Kui sul on kuskil põrandaküte ja termomeeter, mis vähemalt 0,1C täpsusega mõõdab, sa saad töötava põrandaküttega isegi katseliselt kindlaks teha, mis temperatuur on 10cm pealpool põrandat ja mis temperatuur 10cm allpool lage.Ac457765 kirjutas: 12 Okt 2023, 21:22Olen ka kuulnud, jaotus võib ühtlasem olla, aga "Radikate puhul on lae all temperatuur kõrgem kui põranda lähedal"- põrandaküttel peaks samamoodi olema, ei saa lae all olla külm õhk ja soe õhk mingi ime läbi põranda lähedal seista.optimist88 kirjutas: 12 Okt 2023, 16:35jahedam õhk seisab lae all?
Olen kohanud väidet - põrandaküttega ruumis ei teki nii intensiivset õhu liikumist nagu radikatega ja sellest tulenevalt jaotub soojus ruumis (üles-alla) ühtlasemalt. Äkki oli isegi mõõtmisi tehtud.![]()
Võrdluseks, radikakütte puhul on õhk kõige soojem vahetult radika kohal, liigub sealt lae alla ning lae all jahtudes liigub radika vastasseina juures tagasi alla ning põranda kohal uuesti radikani.
Ac457765
Põrandaküte on suures osas kiirguslik küte...xil kirjutas: 16 Okt 2023, 12:42 Pigem oleks see ime, kui soojusallikas oleks ühes kohas, aga soe õhk tekib kuhugi mujale.
Ei, kiirguslikud on kõrgetemperatuurilised kütteallikad, reeglina väikese pindalaga. Näiteks hõõglambi puhul läheb 90% energiat soojuskiirguseks, nähtavat valgust vaid nii 10%. Põrandaküte oma umbes 27C pinnatemperatuuriga kasutab konvektsiooni.
Ac457765
Sõnavabadus on konstitutsiooniga tagatud, seda ei tohi keelata. Aga mõõda termomeetriga üle. Kuigi pole ju välistatud, et tegu on vandenõuga - põrandaküttetootjad on termomeetritootjatele maksnud, et termomeetrid lae all tibake vähem näitaksid?Ac457765 kirjutas: 16 Okt 2023, 13:25 Julgen öelda, et põrandaküte on enamuses ikkagi kiirguslik küte.
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Aga kui enam-vähem seesama küttekaabel (tegelikult küll laeküttekile) lakke paigaldada mida see siis kasutab ruumi kütmiseks?
Ac457765
Kas kiirgavale pinnale lähemal olev keha (antud juhul termomeeter) ei peagi soojenema rohkem kui kaugemal asuv? Ehk siis põranda soojuskiirgus soojendab termomeetrit.xil kirjutas: 16 Okt 2023, 13:33Sõnavabadus on konstitutsiooniga tagatud, seda ei tohi keelata. Aga mõõda termomeetriga üle. Kuigi pole ju välistatud, et tegu on vandenõuga - põrandaküttetootjad on termomeetritootjatele maksnud, et termomeetrid lae all tibake vähem näitaksid?Ac457765 kirjutas: 16 Okt 2023, 13:25 Julgen öelda, et põrandaküte on enamuses ikkagi kiirguslik küte.
See on küll õige väide, aga konvektsiooni tõttu koguneb (kergem) soe õhk lae alla ja lõpuks on seal ikka ilmselt soojem?Ac457765 kirjutas: 16 Okt 2023, 16:44kiirgavale pinnale lähemal olev keha ... soojenema rohkem kui kaugemal asuv
Ac457765
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
E: Kuna eelmine päev oli energia hind nullis siis lükkasin kõik kontuurid käima ja põrandad tavalisest pisut soojemaks. Peab ju aitama kui elektrit kusagile panna ei ole.
Ac457765
Ac457765
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Huvi pärast tõin staabist oma IR püstoli(laiatarbe oma) ja mõõtsin köögis nii põrandat kui lage ja seinasid ja sain järgnevad tulemused.xil kirjutas: 17 Okt 2023, 13:45 Mõõtsin omal kodus: Seinariiuli kõige alumises vahes (u.12cm põrandast) temperatuur 23,2C, kõige ülemises vahes (u.25cm laest) 22,2C. Keskmisel riiulil oli temperatuur nende vahepealne.
- põrand 24,3*
- lagi 25,0*
- sein 23,9*(30cm kõrgusel põrandast) ja 24,7*(30cm kõrgusel laest)
Seinal olev(enam-vähem seina keskel) laiatarbe temperatuuri- ja niiskuse mõõtja näidud on vastavalt 23,1* ja 38%. Põrandat ja lage üritasin mõõtmisel tabada sama punkti ja seinaks oli vahesein.
Nende numbrite valguses tundub, et seinal olev asjandus paneb veidi pada, kuigi külmavaresest direktor istub lühikeste käistega koduse särgiga ja soojuspumba anduri otsa järgi(termomeetri kõrval) 23,8*(direktor neti kaudu just vaatas pumba andmeid).
