Torutootjad võiksid mõelda vertikaalselt paigaldatavatele torudele sellise kergelt spiraalse sisu teh, siis see sitt sõidab vaikselt koos veega nagu veepargis mööda toru.
Kanalisatsiooni kalle
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Kanalisatsiooni kalle
Minu teada ei kuku sitt üksi sealt ülevalt alla, vaid ikka koos veega ja see sitt koos veega ei ole vist teps mitte ühtse ja kompaktse pakina.
Meil keldris kah tuleb püstak otse ülevalt alla ja pole mina veel mingeid kolkse kuulnud, vaid ainult veepahinat, kui keegi on kempsus oma kergendamised lõpetanud ja need veega alla uhanud.
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
selge, panen ka siis lauged nurgad ja vertikaalselt loodi allatuleku...
aga need ekstreem-sitatorud oleks päris andekas lahendus
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mäetan panelka aegadest - kui keldris olid ja keegi kõrgemalt paki teele pani - see robin oli ikka väga tugev, kohati oli lausa toru värin silmaga nähtav.
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Vahetasin eelmine nädal maamajal toru välja. Kalle oli 8 meetri peale 28 cm. Sitt jäi kuivale ja troppidena ette. Lõpuks vahetasin toru välja. Vana toru oli umbes paar meetrit peale sissejooksu kuivanud sitta paksult täis. Oht on jämedate ja õhuliste junnidega just mis hulbivad vee peal, vedelam pask jookseb suure kaldega ilusasti ära.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
See tähendab, et liiga suur kalle oli?
vanaema on sul veteran...
Oleks võinud hoopis toidumenüüd muuta, mis hoidnuks sul pasa vedelamana, nüüd nägid niipalju vaeva mingi jämedama ja õhulisema junni nimel!duplex kirjutas:... Oht on jämedate ja õhuliste junnidega just mis hulbivad vee peal, vedelam pask jookseb suure kaldega ilusasti ära.
Lugemata postitus Postitas Platsdarm »
Kuna probleem on suht sama ei hakka uut teemat tegema vaid hoian siin elu käimas
Lugu selline: Korteri erinevates otstes on vannituba ja WC. Suur soov on mõlemat natuke laiendada/ümber ehitata, nii et mõlemast saaks WC/duširuum. AGA: selleks oleks vaja vedada vannitoast praeguse WCni toru - 6m. Vahepeal on vanaaegne laudpõrand, mis läheb taastamise käigus ülesvõtmisele. Põranda all on betoonist vahelaeni kõva 15-20 cm, lisaks tuleb põrandat veel natuke (ca 5cm) tõsta, et kõrgus saaks sama, mis esikus. WCs tuleks umbes poole meetri ulatuses betooni lõhkuda ja malmist kanalisatsioonitoru oleks käes. Sellest tuleks siis jupp maha võtta ja kolmik otsa panna, nii et kaks "sisendit" oleks.
Vajalik 1..2% kallet toru jaoks on võimalik, heliisolatsiooni paneks veel ka. Põranda laagid on samuti sobivas suunas - ühestki laagist pole vaja läbi minna.
Endale muidugi tundub igati hea plaan. Mis võiks probleemiks kujuneda?
Väikest kahtlust tekitab ainult mõte risti elutoa alt junni läbilaskmisest..
Kui asi ainult mõttes, et sealt junn läbi jokseb, siis kujunda oma mõttemaailm ümber ja mõtle kui maitsev/söödav/isuäratav see oli enne junniks saamist.Platsdarm kirjutas:...Väikest kahtlust tekitab ainult mõte risti elutoa alt junni läbilaskmisest..
