Põrandaküte ja tervis? Põrandaküte ja terviserisk?
On tänatud: 87 korda
Re: Põrandaküte ja tervis? Põrandaküte ja terviserisk?
Sa vist oled ka see tehtud mõeldud tüüpi tegelane. Aga ära põe, küll see aja jooksul muutub. Sinna põrandakütte ette peab mingi segusõlme tegema, millega saad selle temperatuuri normaalseks kruttida. Aga see normaalne on praegu küll juba väga segane mõiste. Ja seepärast, et sa kurtsid ainult põlenud linoleumi pärast, aga ei kurtnud, et on palav. Kui nii ongi siis on seda toru pandud liiga vähe ühe pinnaühiku kohta. Ehk siis tekivad kohad kus on külm ja kuum, natuke eemal on aga paras. Teine jama on selles, et see asi mõjub ka ülejäänud püstikule. Kui sa sinna pumpa ei pane siis vast mõjub vähem aga ikkagi mõjub.
Segusõlm peab siis osa trassist tulevat vett ajama küttetorusse ja osa jookseb niisama tagasi. Kui torus olev vesi jahtub siis lastakse see tagasi ja asemel võetakse trassist uus. Segusõlm "teab" mis kraadiga peab olema sisenev vesi. Erinevate allikate põhjal julgen ma kuskil 45 kraadi maksimaalseks pakkuda. Väljuvale veel ei ole mõtet seda temperatuuriandurit panna. Võib tekkida sama olukord nagu hetkel on. Kui sa saad seda asja seal veel kuidagi paremaks teha siis räägi kindlasti mõne asjatundjaga enne tegutsemist. Aga kui ei saa paremaks teha ja praegune olukord on ka väljakannatamatu siis tuleb teha uus ja see praegune koolirahaks lugeda. Kui ma endale seda kütet aretasin siis esimese asjana rääkisin igasugu tuttavatega ja lõpuks leidsin tegelase, kelle oli isegi õige tarkvara olema. Alles pärast selle tarkvara poolt tehtud jooniseid ja arvutusi hakkasin edasi majandama. Päris oma tarkusest (mul oli sel hetkel 0 kogeumst) ei oleks ma hakanud seda asja tegema. Ega ma praegu ka mingi tegija ei ole. Isegi enda kütet katsetan alles esimest talve.
tcumen
On tänatud: 7 korda
raivoo kirjutas:Tere.
Vastajaks vöiks olla minu kass, kui ennem mönules radiaatori juures, siis nüüd, kui on pörandaküte, mönuleb keset pörandat, loom teab, kus hea olla.
Uskumatu küll, aga mu koerad kiidaks kooris kaasa. Lausa kade hakkab, vaadates põrandal mõnulevaid elukaid, kossid mõnust sirgus. :yahoo: :yahoo:
upu pumps
Lugemata postitus Postitas upu pumps »
Meie kass magas mingi hetk põrandaküttega vannitoas ja siis ta järsku seal rohkem ei maganud.Ta eelistab teleka digiboxi.(see on ju ometi üks dioodide pusa)
Nende kahjulike mõjudega on euroliidus üsna sarnaselt Nliiduga üks igavene hämamine nagu rääkis Yle uurimus.(must raagitaks valgeks ja valge mustaks)
Latt on lastud nii alla,et proovime suures koguses mingit arvatavalt kahjulikku kemikaali sellise hobusedoosiga hiirte peal.Kui hiired jäävad elama,siis kemikaal on kahjutu,kuid see,et sama kemikaal 100x väiksemas koguses pikaajalise tarbimise korral muudab olendid steriilseks see ei koti kedagi.
Kui see põrandaküte takitabki kellegil peavalu või veresoonte laiendeid on hea liigitada seda ebaolulise alla - neid hädasid onpaljudel ja kogu moos.
Ühelt maasikakasvatajalt ostsid noored Tartu arstiteadlased maasikaid hinnaga 7€ kilo eeldusel ,et no mürgid no väetis.Ostsid päris suuri koguseid,kuni tuli välja,et peenravahelt tehti keemiaga umbrohutõrjet ja saigi hea äri otsa.
Eks need meedikud said niikuinii tünga,sest ta oli ju samal põllul maasikaid väetand ja mürgitanud juba üle kümne aasta.Ostja ka narr- ei saa aru,et rusikasuurune maasikas
ei kasva ilma väetiseta.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
mind häirib põrandakütte juures see, et põrand on liiga külm. Lootsin ometigi kord varvastele sooja saada, aga ei.
Võibolla suure külmaga ehk saab, kui masin kuumemat vett hakkab põrandasse ajama...
Praegu on +30 pealevool ja põrandal pole isegi leige.
Tõsta küttekõverat, näit. prooviks ühe ühiku kaupa.
Kui ei aita siis veel.
Hiid
siis tõuseb ju ka toatemperatuur ja hakkab ju otsaeest higimulle välja ajama.
fgh
See on üks tüüpiline probleem tänapäevaste põrandakütete puhul.
Hiid kirjutas:siis tõuseb ju ka toatemperatuur ja hakkab ju otsaeest higimulle välja ajama.
Higimull otsaees on sul läppunud õhust!
Tarel puudub ju korralik ventsüsteem.
Smartass
Lugemata postitus Postitas Smartass »
Külaline kirjutas:
Just, pane pealevool 35, keera vent põhja või tee aken lahti ja saadki sooja põranda... :banghead:
Kord on õlu mõru, siis on suits kibe jne...
Jabur probleemi püstitus, st kui põr. läheb +30 ja sa seda ei tunne talla all, siis on sul paks tallanahk, või võtta sussid jalast.
Ei saa deffineerida +30 põrandat külmaks, pigem üleliia soojaks.
Arvan, et probleem on indiviidis, mitte süsteemis.
:jooma
fgh kirjutas:See on üks tüüpiline probleem tänapäevaste põrandakütete puhul.
Mhh, milline see mitte tänapäevane põr.küte välja näeb?
Oma põhimõttetelt ei ole ju vahet, kas 30 aastat tagasi või 3 päeva tagasi rajatud süsteem, suures plaanis on kõik sama.
:jooma
Loogish ju et 30 C on külm, sest keha temperatuur on 36-37 C ning kui keha puutub kokku jahedama asjaga, siis loomulikult tundub jahedam.
Hiid
Külaline kirjutas:
vastupidi, see on vägagi korralik.
Kas keegi teeb siis nii, et kütab läbi oma põranda õuse? :scratch:
Külaline kirjutas:Loogish ju et 30 C on külm, sest keha temperatuur on 36-37 C ning kui keha puutub kokku jahedama asjaga, siis loomulikult tundub jahedam.
Ja selle paranoilise teadmise tulemusel kuulutame põr.küte jamaks ja krutime radikad seina, vat siis on elu lill ja saame saabastes telkut vahtida.
Kas ei tundu olevat heaolu ühiskonna pastakast väljaimetud probleem?
fgh
Külaline kirjutas:
:jooma
Ei tea mis error mulle sisse lõi, aga peaks olema: See on üks tüüpiline probleem tänapäevaste majade puhul.
Inimkond algas küll Aafrikast aga see oli 100 000 a tagasi. Sisuliselt kogu see aeg on põrandakütteta hakkama saadud. Ei saa aru, miks fgh seda probleemiks nimetab, et (küttega) põrand ei ole soe? Televiisori ette vaip maha ja saategi varbad sooja. Toas ringi kõndides külm ei hakka.
Sa Hiid oled liiga nõudlik - õhk peab tulema õuest otse läbi seina, muidu võtab äkki plekilõhna külge. :unsure: Põrand peab olema soe, muidu varbad külmetavad. Mida veel? Sellepärast su põrand ongi jahe, et külm õhk laskub põrandale ja su vaesed varbad on ka seal. Tõsta jalad kõrgemale!
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
fgh kirjutas:
Külaline kirjutas:
:jooma
Põranda temperatuur põrandakütte korral sõltub maja soojapidavusest (eeldusel, et põranda all on torud pandud nõuetekohaselt, mitte 1 sirge toru keset põrandat). Tänapäevased majad on parema soojustusega ja tänu sellele on vaja ka vähem kütta. See omakorda tähendab jahedamaid põrandaid.
Mul on terve 1. korrus ainult põrandaküte (parkett) ja käin enamus ajast ikka toas plätude või sussidega. Muidu on jalgadel ebameeldivalt jahe.
Väga külmade ilmade korral kannatab parketil paljajalu olla.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
siimsusi kirjutas:Mul on terve 1. korrus ainult põrandaküte (parkett) ja käin enamus ajast ikka toas plätude või sussidega. Muidu on jalgadel ebameeldivalt jahe. Väga külmade ilmade korral kannatab parketil paljajalu olla.
No ei saa võrrelda maju ja inimesi. Mul ei ole elutubades parketi all põrandakütet ja käin ka kogu aeg paljajalu kodus.
All naabrid kütavad mu põrandat põrand 21-22, ainult villaste sokkidega kannatab jalgu otse põrandal hoida.
