2. leht 2-st
Re: Milline tsirkulatsioonipump?
Postitatud: 26 Juul 2022, 18:52
Postitas Ac457765
Nii et sinu arust peaks keegi ikkagi su heaks tasuta tööd tegema?
Kas pumba ikka ostsid ära juba või jääd ootama kuni keegi õige pumba välja arvutab? Nii võid talvel külma kätte jääda. :o :lol:
Postitatud: 26 Juul 2022, 20:38
Postitas vtl
Ac457765 kirjutas: 26 Juul 2022, 18:52 Nii et sinu arust peaks keegi ikkagi su heaks tasuta tööd tegema?
Lihtsalt repliigi korras küsin, kas foorumis nõu andmine on nüüdsest peale "töö", millel hinnalipik küljes?
Siiani on seda tehtud lihtsalt suhtlemiseks, vastastiku teineteise aitamiseks ja maailma paremaks kirumiseks.
Kui mõni müüja on piisavalt kiuslik, et vastata stiilis "ma tean küll, aga sulle ei ütle", aga samas on tal palju vaba (töö)aega foorumis hammaste teritamiseks, siis... minu jaoks kujundab see ka teatava maine.
Ma olen ise omal ajal loendamatu hulga oma aega kaasfoorumlaste aitamisse panustanud, ilma et sealt mingit konkreetset rahanumbrit paistaks. Ja samas ka piisavalt palju ise abi vastu saanud oma küsimustele.
Teemasse ka - ma ei teadnudki, et tsirkulatsioonipumba arvutamine tänasel päeval selline raketiteadus on, et selleks on vaja detailset projekti, milleta jutule ei võetagi. Siiani elasin teadmises, et kui suurusjärk on paigas, siis peenhäälestuse teeb tänasel päeval normaalse pumba automaatika, mis reguleerib oma tarkusest pöördeid ja rõhku.
Postitatud: 26 Juul 2022, 22:46
Postitas rye
Ac457765 kirjutas: 26 Juul 2022, 18:52 ...Kas pumba ikka ostsid ära juba või jääd ootama kuni keegi õige pumba välja arvutab? Nii võid talvel külma kätte jääda...
Jah pump ostetud, mõlemad esimeses postituses lingitud poemüüjad olid väga abivalmis ja soovituste eest raha ei küsinud ehk siis tegid suisa tasuta tööd. Annan kindlasti täiesti tasuta tagasisidet kui pump paigas on, et järgmistel ehitajatel sellest ikka ka kasu oleks.
Postitatud: 27 Juul 2022, 01:38
Postitas Ac457765
Nõu sulle anti, kuidas õige pumba teada saab.
Iga süsteem on erinev, ei ole sellest teadmisest suurt kasu, milline pump sulle sai. Müüjad ka panevad nö. lambist, ei hakka keegi midagi arvutama, enamasti nad ka ei oskagi seda ja see ei oleks ka 5 minuti töö.
Pumba automaatika ei reguleeri s*ttagi ise paika vastavalt konkreetsele süsteemile. Esiteks juba pumbal on mitmeid erinevaid režiime ja ise peab õige režiimi valima olenevat sellest kas on põrandaküte, radiaatorküte, kas põrandaküttel on ajamid, radiaatoritel termostaadid... Ükski pump ei tea kui palju sul sinna rõhku ja veehulka vaja on. :hello:
Postitatud: 27 Juul 2022, 10:59
Postitas aero
rye kirjutas: 26 Juul 2022, 22:46 mõlemad esimeses postituses lingitud poemüüjad olid väga abivalmis ja soovituste eest raha ei küsinud ehk siis tegid suisa tasuta tööd.
Nad tegid seda, mille eest palka saavad ja üks neist sai käibe ja kasumi. Mõlemad said nyyd pisut feimi ka. Kas sa said sobiva pumba, seda me veel ei tea. Kas sa said selle kõige sobivama, seda me ei pruugi kunagi teada saada.
Postitatud: 27 Juul 2022, 12:31
Postitas tabarabarap
Ac457765 kirjutas: 27 Juul 2022, 01:38 Nõu sulle anti, kuidas õige pumba teada saab.
Kõigile ei ole vaja inseneri kõrvale ja lisaks teist , et veenduda kõrvalseisja arvutustes ja siis ikka keegi ei garanteeri milline pump sulle sai jne jne.
Nagu selle pumbaga ja selles hinnaraamis asjadega ikka , odavam on ka paari valikuga piix kukkuda, kui kedagi selleks palgata.
Postitatud: 27 Juul 2022, 17:22
Postitas vtl
Ac457765 kirjutas: 27 Juul 2022, 01:38...Pumba automaatika ei reguleeri s*ttagi ise paika vastavalt konkreetsele süsteemile. Esiteks juba pumbal on mitmeid erinevaid režiime ja ise peab õige režiimi valima olenevat sellest kas on põrandaküte, radiaatorküte, kas põrandaküttel on ajamid, radiaatoritel termostaadid... Ükski pump ei tea kui palju sul sinna rõhku ja veehulka vaja on.
Loogiline, et tööreziim ja kiirused tuleb ise valida. Selle vastu ei ole keegi vaielnudki. Lihtsalt sa räägid iseendale vastu praegu. Sinu algne väide oli, et *pumpa* tuleb valida keeruliste arvutuste põhjal. See on pisut erinev asi, kui et pumba *tööreziimi* tuleb valida kasutuskohast ja -tingimustest lähtuvalt.
Teemaalgataja poolt oli see info juba esimeses postis olemas. Tsiteerin:
"ainult madala temperatuuriga põrandaküttele. 400m 20mm toru 90 ruutmeetrile, 7 ringi ühises kollektoris."
Postitatud: 27 Juul 2022, 17:54
Postitas Ac457765
tabarabarap kirjutas: 27 Juul 2022, 12:31 Nagu selle pumbaga ja selles hinnaraamis asjadega ikka , odavam on ka paari valikuga piix kukkuda, kui kedagi selleks palgata.
Rotid on jah sunnitud igal sammul koonerdama ning katse-eksituse meetodil pumba valima. Elagu odavas üürikorteris kui raha pole, et teha asju nii nagu "valgele inimesele" kombeks.
vtl kirjutas: 27 Juul 2022, 17:22 Loogiline, et tööreziim ja kiirused tuleb ise valida. Selle vastu ei ole keegi vaielnudki. Lihtsalt sa räägid iseendale vastu praegu. Sinu algne väide oli, et *pumpa* tuleb valida keeruliste arvutuste põhjal. See on pisut erinev asi, kui et pumba *tööreziimi* tuleb valida kasutuskohast ja -tingimustest lähtuvalt.
Ei saanud su teksti mõttest aru. Valitaksegi arvutuste põhjal ja selle abil saab teada pumba, see pump aga tuleb ka õigel režiimil tööle panna, näiteks minimaalsel kiirusel (või rõhuvahe režiimil) ei pruugi kohe mitte sobiv variant olla ja samuti mitte maksimaalselt. :roll:
Kui välja toodud infost rääkida, siis "madala temperatuuriga" ei anna piisavat infot. Temperatuur on ka ainult üks osa "valemis", võimsus aga sõltub ka sellest kui palju vesi on ette nähtud seal jahtuma ning millise kiirusega ringleb. Toru mõõt ja pikkus ning ruutmeetrid ja ringide arv ei anna ka piisavat infot pumba arvutamiseks.
Postitatud: 27 Juul 2022, 20:29
16 aastat tagasi, kui ehitasin kahte korterit kokku, siis põrandakütte torude parameetrite, katelde, kollektorite, pumpade jnejne, asjus olin loll mis loll, aga ma ei häbenenud seda. Ei olnud tol ajal(vist) ka VE foorumi kasutaja ega lugeja. Ainuke, mida teadsin, oli see, et tahame põrandakütet ja kõik. Isegi katlasüsteemi(akupaagiga või ilma) ei teadnud. Niipalju sain netist targemaks, et kui palju jm tuleb m2 kohta vedada ja välisseinte juures võiks samm olla tihedam ja kui kui pikk võib maksimaalselt olla üks kontuur. Ja see oli kogu info ja teadmine. ;) Ostsin tookord kogu kupatuse Tallinnas Hiiul asunud sellele alale spetsialiseerunud poest. Minu peas oleva "projekti" idee järgi sain kogu kupatus korraga ostetud ja on toiminud siiani ning eelmine aasta lisandus senisele kupatusele veel Coolhouse(mis teha, tekkis usaldus tema postituste põhjal) poolt paigaldatud ÕVSP ja toimib ka koostöös katlaga. Palun ärge küsige parameetreid numbrites, sest ma tõesti ei tea. No ei olnud projekti, mis teha, sest too aeg hakkas juba vaikselt buumistuma ja keegi ei viitsinud nii pisikeste asjadega tegeleda. Kui mulle öeldi akupaagi valmimise esimeseks tähtajaks ligi aasta, siis saatsin pikalt, hakkasin otsisima muid varianteja leidsin tol ajal suhteliselt tundmatu Stropuva.
Kasutaja rye, kas loed VE foorumist ainult viimaseid postitusi ja otsingu varianti üldse ei ole kasutanud? Siin foorumis on küttesüsteemide kohta vähemalt mulle tasuta tarka nõu andnud näiteks kasutajad Kalvis, Toomas, Rostfrei, Coolhouse ja vabandust, kelle nimed ei tulnud kohe hetkel meelde. Küsida tuleb ka osata! Siin foorumis on olemas ka PS variant. Kui sealtkaudu ka ei reageerita, siis tähendab, et sinu probleem ei ole piisavalt huvitav.
Postitatud: 27 Juul 2022, 22:51
Postitas Coolhouse
On alles jututuba.
Pumbal on 3 kiirust ja sellele lisaks automaatne põrandakütte ning radiaatorite kütte lülitus ehk kokku 5 võimalikku asendit.
Nt Grundfos annab pumba margi ja siis tuleb nuppu vajutada .
Aga ka see pole veel kõik...... kui ringluspumpa ei oska valida siis võib arvatavalt veel hulga pisivigasid teha.
Postitatud: 27 Juul 2022, 23:37
Lapsed tegite ikka ise või lasite projekteerida :) pisivigadega
Postitatud: 17 Mär 2024, 17:09
Postitas Rrsstt11
Coolhouse kirjutas: 24 Juul 2022, 12:50
rye kirjutas: 24 Juul 2022, 11:29
Coolhouse kirjutas: 24 Juul 2022, 10:17 Õhk-vesi soojuspumba müüja ( poemüüja) või paigaldaja peaks olema suuteline ka siduma soojuspumba küttesüsteemiga.
Pumba valimine ei ole nii keeruline.
Coolhouse - aga sa ju oled soojuspumba müüja?
Kas sul on ehk mingi kogemus sekundaarse tsirkulatsioonipumba osas?
Miks ma peaks konkurendi sooritatud tehingut nõustama?
Sellise suhtumisega ma kindlasti coolhouse teenuseid ei kasuta!
Postitatud: 17 Mär 2024, 18:52
Postitas Coolhouse
Milles see häda on???
Kui jutt on elamu küttesüsteemi ringluspumbast siis võtke pumba kasutusjuhend lahti ning seal on joonistatud radiaatori märk ning põrandakütte märk. Pump paigaldatakse pealejooksule ning kui vajutada pumba pealt nt radiaatorite märgile siis pump ise seadistab oma töökiiruse vastavalt vastutakistusele.
Kui pumbal vaid 3 kiirust siis tegemist mingi vanemat tüüpi pumbaga ja jäta see ostmata.
PS: Küttesüsteem pole päris ohutu asi et alati asjalikku nõu anda. Eriti kui asjaolusid ei tea.
Töö teostaja vastutab vigade eest. Vigade otsimine ja parandamine võib võtta päevi.
Postitatud: 25 Mär 2024, 10:30
Postitas xil
Lugedes ülalolevaid arvamusi: Inimestel on huvitav omadus lihtsatele asjadele keerulisi lahendusi pakkuda.
Tavamõõdus eramule sobivad kõik "tavalised" ringluspumbad - kõigil saab jõudlust reguleerida. Soovitaks sellist "tarka" pumpa, mis näitab võimsust, kuna huvitav on näha, palju pump parajasti tarbib. Mida võimsamas režiimis pumba tööle paned, seda väiksem on kontuuridesse sisenevate/väljuvate veetemperatuuride vahe - seda madalam võib olla soojuspumba poolt väljastatud veetemperatuur - seda suurem on soojuspumba effektiivsus. Üldiselt, kui äärmused välja jätta, pannes ringluspumba suurema võimsusega tööle, õnnestub kokkuvõttes veidike raha kokku hoida.
Postitatud: 25 Mär 2024, 13:09
Postitas suvaline
Tuletan triviaalset hüdraulikat meelde: rõhukaod mitte ainult pumpamisel sõltuvad kiiruse ruudust ehk kui olete oma küttesüsteemi ehitanud nuudlitest siis .. aimake ise edasi. Erinevaid asjaolusid on teisigi, aga see läheb juba liiga tehniliseks.
Postitatud: 13 Dets 2025, 17:35
Postitas Fjfj
Jumal tänatud, et tänapäeval on AI, mis liigselt ülbitsemata kõik põhjalikult lahti seletab - nii arvutused kui sobiva pumba soovitab. Endal jääb üle vaid piisavalt täpsed algandmed anda ja mõned kohad üle kontrollida, et kogemata hallutsinatsioonide õnge ei lähe. Keskmine tänapäeva "spetsialist", kes tegelikkuses on lihtsalt jutupunktidega müügimees, üldiselt arvutada ei oskagi.
Ebameeldivaks muutub selline tegelane tavaliselt siis, kui sa oma sisuliste küsimustega tema jutupunktide alustalasid kõigutama juhtud ja ta oma võimu lagunemist tajub - siis läheb madinaks!
Postitatud: 16 Dets 2025, 22:57
Postitas m2itz
Teemaalgatajale - vaata seda videot siin: https://www.youtube.com/watch?v=OX_ltEbSBgI
See selgitab sulle mis alustel ja kuidas põrandakütte kollektorit seadistada sh. millist pumpa sul vaja on vastavalt sellele.
Siin videos selgitatakse puhverpaagi olemust süsteemis: https://www.youtube.com/watch?v=mNcRx45DQ8M
Postitatud: 22 Dets 2025, 13:08
Postitas m2itz
m2itz kirjutas: 16 Dets 2025, 22:57 Teemaalgatajale - vaata seda videot siin: https://www.youtube.com/watch?v=OX_ltEbSBgI
Ja siis on ka veel see video: https://youtu.be/e6JClNBGST8?si=QBuidfKHC39CmBPp&t=504
