Pelletipõletiga puugaas vs pelletikatel
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Pelletipõletiga puugaas vs pelletikatel
jürgen kirjutas: 31 Aug 2022, 11:46
rst kirjutas: 31 Aug 2022, 10:06
jürgen kirjutas: 30 Aug 2022, 16:14 Paraku tundub, et ega reaalselt keegi ei pakugi seda katelt. Mingid hinnad on osadel aga need ilmselt ammusest ajast üles jäänud. Eestist leidsin ühelt lehelt katla hinna 3840€ aga Läti poes 6000€ kanti. Ei usu, et meilt nii soodsamalt saab siis.
Võibolla vaadata näiteks Rapla Metall katla poole.
Pole küll omanud aga tuttav kiitis küll, et väga lihtne puhastada.
Seal saab alles jätta tava ukse ka nii, et võid alati valida kas kütad halupuuga või pelletiga.
Pelle katelt vist ei toodeta jah enam.
Ökonoomsuse mõttes tunduvad Pelltechi omad päris heade näitajatega.
See Rapla Metalli oma pole kah nagu päris see. Suitsukäigud teistsugused kui viadrusel aga üldmulje jääb samaks. Lisaks pole ka neid katlaid kusagilt vist saada väga. Ühtegi hinda ei leidnud.
Mul on taoline kombinatsioon tehtud LUK-35 katlale. Tellisin Rapla Metallist uue katlaukse, millele lasin tehases Pelltech PV-30b põletile sobiva ava teha + katla suitsutorudesse turbulaatorid. Puhta katlaga on korstnasse minev suits 130-150, 180 ja peale annab märku, et on aeg katelt puhastada.
Puidu või söega või briketiga kütmiseks pole vaja teha muud, kui katlauks koos pelletipõletiga eest tõsta ja originaal uks ette tagasi panna.
Pildil olev kaks ust korraga versioon tundub kentsakas :D
Kahjuks on see investeering veidike tühja läinud. Pelleti hind on ulmeline ja soojuspumbaga on ca poolteist korda odavam kütta kui pelletit ahju ajada.
les
Lugemata postitus Postitas les »
Täpselt nii ~ 500 eur/tonn teeb ca 70%-lise katla kasuteguriga (malmkatlale rohkem ei julge prognoosida) soojusenergia hinnaks ~15 senti kW/h. Arvestades, et elektrihinna (erinevalt biomassist/pelletist) hüvitamisega mingil tasemel tegeletakse ning mugavus maksab ka midagi, siis esimesel võimalusel ootab õhk-vesi lahendus ka mul paigaldust. Keskmise "suusailmaga" saab õhk-õhk või õhk-vesi lahendusega 1 kW elektrienergia eest ikkagi natuke rohkem sooja vastu... ja eks pelletikatel võib jaanuarikuudeks ju alles jääda.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
les kirjutas: 02 Sept 2022, 14:02Täpselt nii ~ 500 eur/tonn teeb ca 70%-lise katla kasuteguriga (malmkatlale rohkem ei julge prognoosida) soojusenergia hinnaks ~15 senti kW/h. Arvestades, et elektrihinna (erinevalt biomassist/pelletist) hüvitamisega mingil tasemel tegeletakse ning mugavus maksab ka midagi...
Augusti(!) keskmine(!) elektrihind tundub sinna 35 sendi kanti tulema ja enamus tarbimist oli ajatatud ööseks. Mida detsember toob, võib ainult hiromantiaga ennustada.
Hüvitamisest: aasta alguses nägime seda, kuidas mingi marginaalne kogus hüvitati a'la keskmisele korteritarbijale aga elektriga (sh. soojuspumbaga) kütjad maksid ülejäänu eest ikka täie rauaga. Sotsiaalelektrile ma ka ei panustaks, kõikide kõlakate järgi tuleb hind samasse järku, nagu elektrimüüjate fixpaketid.
jürgen
Lugemata postitus Postitas jürgen »
ifffff kirjutas: 02 Sept 2022, 13:10
Puidu, söe või briketiga kütmikseks peaks ju ikka akupaak kah normaalne taga olema aga pelletiga seda ei oleks mõtekas kütta.
On tänatud: 96 korda
Samas akupaagi olemasolu kahjuks ei tule, varasemalt mitmetes teemades kurdetud kuidas soojemate ilmadega akupaagita süsteemis kipub katel alakoormatud olema, olenevalt süsteemist kas teeb liiga tihti käivitus-sulgemis tsükleid ja sisse-väljaplõksimine pidavat kehvasti mõjuma nii efektiivsusele, kui seadme elueale.
Osalt on see vist katla dimensioneerimise teema, et soojemate ilmadega suudaks toimida aga kõva pakasega puudu ei jääks, või vastupidi - akupaak aitab süsteemi sujuvusele palju kaasa.
ifffff
jürgen kirjutas: 06 Sept 2022, 08:15
Sellega on nii, et algselt see katel sai pandud puiduga kütmiseks. Seega on seal süsteemis olemas ka 2 tonnine akupaak. Pelletiga kütmiseks on aga temperatuuri andur paigaldatud paagi ülemise kolmandiku peale. Et ehk siis pellet kütab ainult 1/3 akupaagi mahust on off meetodil. St siis küljes on temperatuurikontroller, mis jahtudes temperatuurini x lülitab põleti tööle ja soojenedes väärtuseni y lülitab välja.
