Raudahju kasutamine hädaolukorras?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: Raudahju kasutamine hädaolukorras?
Aga seda ei õpetata, et kuidas "saepurumööblist" linnatingimustes käepäraste vahenditega saepuru teha?
https://www.ohtuleht.ee/788680/puust-ja ... elliskivid.
Saepuruahi
Kui kõik lauad on saekaatritest ära viidud ning tuhaks põletatud, siis saepuru pole ilmselt puutunud keegi. See on suur viga, sest õiges ahjus annab saepuru kaua sooja.
Saepuruahju ehitamiseks lao 200-liitrise vaadi põhja telliskivid.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Vanade enede ja kalosside kütteväärtus?Pakun,et see puudub+ei põle see paber kah ja milleks lolli mängida?Ened pakendikasti ja mine võta kasvõi kraavikaldalt võsa kuivata ära ja sellest saad toa soojaks...Autorehv kütab,aga tossab korralikult ja mitu kilo oblikatsioone riigile on garanteeritud...
hallkass
Lugemata postitus Postitas hallkass »
aero kirjutas: 19 Sept 2022, 17:16
palkklap kirjutas: 19 Sept 2022, 09:38 metsas talvel magamiskotis magamine - oleks aeg mõelda selle ,et oskuse omandamine kooliprogrammi raames kohustuslikuks teha.
Metsas talvel magamiskotti ronimine ja luku lõuani tõmbamine ei peaks olema "oskus, mida peab omandama." Mingid nüansid võivad olla, mille peale mugav inimene ei pruugi tulla. Magamiskott ei tohiks märjaks saada. Kahekesi kaheses kotis on alati soojem kui üksi üheses. Soe pesu tasub selga jätta (?)
Tavaline inimene kannatab sellist asja mõne päeva. Proovi näiteks mitu kuud jutti kõige külmemal ajal nii elada. Usu mind, väga kiirelt tekib ärgates tunne, et heameelega jääkski magamiskotti lebotama, kasvõi sureks sinna. Aga ei saa, sest vajadused sunnivad tagant. Sa sunnid igal hommikul end välja pugema. Kuidagi võimled end soojaks, paned kuskilt jääkülmad riided selga, nende ülessoojenemiseni lõdised... või ei vahetagi riideid, haised nagu tõhk... Või pakid vahetusriided enda juurde magamiskotti, see natuke annab mugavust juurde, saad suht soojad riided selga panna... Varsti hakkad mõtlema, et annaks sooja toa eest kasvõi 3 tilka verd vanakuradile, läheks vanglasse või lõpetaks enda eksistentsi.
Veab inimestel, kelle külmataluvus on loomupäraselt ülihea ja kellel sisemine reaktor töötab nii, et nad suudavad pakasega lühikestes pükstes ringi lipata. Selline inimene võib külmas riideid vahetada, ennast jäise jõeveega loputada. Aga enamus inimesi ei saavuta seda isegi sundkarastusega ja on inimesi, kellele karastus ei mõju.
ehitusehuviline
Lugemata postitus Postitas ehitusehuviline »
hallkass kirjutas: 26 Nov 2022, 14:18 Kuidagi võimled end soojaks, paned kuskilt jääkülmad riided selga, nende ülessoojenemiseni lõdised... või ei vahetagi riideid, haised nagu tõhk...
Kohe näha, et inimene ei ole magamiskotiga metsas ööbinud või ei oska seda teha.
Magamiskotti tuleb ronida koos riietega. Ehk siis koos jope ja saabastega (need võid ka magamiskotist väljas seljast/jalast võtta). Paned magamiskoti kinni nagu hakkaksid magama, võtad magamiskotis riided seljast ära. Mida rohkem riideid seljast ära võtad seda paremini välja puhkad. Hommikul ärgates paned seal samas magamiskotis sees olles ennast riidesse. Kui oled enam vähem riides võid magamiskotist väljuda ja jope ning saapad jalga panna.
Nii on ärgates riided soojad ja kuivad ning ei pea lõdisema.
