Kellegil kogemust wifi arvestiga
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Re: Kellegil kogemust wifi arvestiga
jyrikg kirjutas: 15 Dets 2022, 12:11 Mähis ei pea vastu 25 A pidevat kui maja sissetuleva kaabli peale panna. Kuidas jääb trafo küllastumisega(mingi päkaotsa suurused trafod on sees).Mina seda arvutada ei oska.
See takisti vahetamine on idee-- läheks väliste trafode peale. Mul on Peak Tech-i ampertagngi moodi voolutravod prooviks. ABB T max T2 seest saab veel etemaid (parajalt pisikesed ,et juhtmele lükata)voolutrafosid.
Kui on kiire katsetamisega, siis saab vast abi kohalikust kaubandusest:
https://effex.ee/et/voimsusemootjad/476 ... andur.html
https://www.sonictest.ee/mfi-vooluandur
https://lens.google.com/search?p=AXAp4w ... p3PT0iXQ==
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Sai siis eile õhtul katsetatud.
Integra sisemise voolutrafo väljundil (koos takistikomplekti ja silukondekaga) sai üles võetud erinevate vooludega väärtused mV -es.
Tmax T2 63A voolutrafole sai samade(Integra mõõtmiste voolude väärtused) voolude juures katseliselt leitud sobilik koormustakisti voolutrafo väljundile, mille juures oleks väljundpinge vastavuses integra VT väljund pingetega.
Ehk siis Integra VT väljundahelast 61R9 välja ja R200 asemele ning saaks kasutada Tmax T2 voolu trafosid lühikeste varjestatud keerupaar juhtmete korral. Muid (suuri)voolutrafosid lisaks vaja poleks.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
hei!
Oleks soov paigaldada voolumõõtur Shelly. Ise elektrist suurt ei jaga. Kodulehel neil valik suur. Millist valida?
Elektrik loomulikult teeb paigalduse. Ma ise telliks nende kodulehelt, praegu soodsad hinnad neil. Eesmärk on lihtsalt jälgida real-time tarbimist.
Väike korter, 1F, 25A.
Kas on ka võimalik jälgida eraldi kogu korteri ja ühe seadme (elektri katel) tarbimist?
tcumen
On tänatud: 7 korda
https://www.shelly.com/products/shelly-pro-3em-3ct63
Sellega saad mõõta kolme erinevat tarbimist, või 1 üldist ja kahte seadet eraldi, või üldse kolme faasi. 63A peaks korteri tarvis sobima küll, kui peakaitse 25A on.
Kui mingil põhjusel ei saa mõõdetavaid juhtmesooni ühte kohta kokku tuua, sobib eraldi voolutrafodega variant ehk paremini:
https://www.shelly.com/products/shelly-pro-3em-x1
Ise kasutan ka seda viimast.Majapidamine küll veidi suurem.
rundll
Nad müüvad ka väiksemaid ja odavamaid seadmeid samas kategoorias, need siis üksikutele seadmetele?
jyrikg
Kui kallimaid ja võimekamaid vaja siis 3 faasilised PowerTag Energy andurid A9 F63
ja link PowerTag Link A9XMWD20. Võibolla väiketootjatel on nendega midagi teha.
Home Assistandil toetus olemas. Puuduseks möödunud aastal - peale anduri toite välja lülitamist(elektrikatkestus) ei taasta sidekanalit HA-ga. Tuli Home Assistendile restart teha siis võttis kõik aktiivsed andurid külge.
rundll
Vaja pole pole otseselt midagi :D
Aga mõned Shelly vidinad on,jätkaks sama tootjaga
Võiks olla kõige lihtsam, real-time energy meter.
tcumen
On tänatud: 7 korda
rundll kirjutas: 01 Dets 2025, 07:55 Nad müüvad ka väiksemaid ja odavamaid seadmeid samas kategoorias, need siis üksikutele seadmetele?
See sõltub jah sellest, mida mõõta tahad.
Kui peakaitse on sul 25A, siis seadmega, millele on lubatud 16A, ei ole mõistlik kogutarbimist mõõta.
Küll aga üksikut seadet(seadmeid), mis sobiva grupikaitsme järel on.
