Loe ikka teemat ka enne kommenteerimist - tegemist on eramajaga.
Radiaator ei lähe soojaks.
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Radiaator ei lähe soojaks.
- On tänatud: 336 korda
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.kilowatt kirjutas: 07 Jaan 2023, 00:12 Kuule san-teh kui Sa tahad, et Sulle nõu oleks võimalik siin anda, siis kirjelda oma küttesüsteemi. Pika pinnimise peale on küll selgunud, et tegu pole korteriga ja ka mõned pildid on ilmunud, needki udused, pimedas tehtud. Vaja teada kas süsteem on ülemise või alumise jaotusega. Vanasti tehti ka süsteeme, kus üks peatoru (pealevool) läks üles ja siis hakkas sealt radikatesse hargnema. Kas vett ajab ringi pump või on loomulik ringlus?
Maja on pelletkütte peal,vett ajab ringi pump.Majja tuleb 4 püstakut,sealt ka jaotus.Kõikidel radikatel on peavool ülalt.Aga mida tähendab ülemine või alumine jaotus?Kõik radikad on korralikult soojad ainult see üks lisaradikas mille paigaldasin.Ülejäänud radikad on malmradikad.Nüüd ka on jõudnud soe vesi(leige) radika ülemisse otsa peale seda kui õhutasin veel.
Ise ka korra mõtlesin,et oleks pidanud sinna muu lahenduse leidma,seal ava liiga väike
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Aga sa saad oma esialgset mõtet ju korrigeerida. Katsetuseks proovi minema visata peale kraani olev kupatus, organiseeri kraanist alates üleminek 1/2"-3/4" ja sealt juba 20 või 25 alupexiga radikani. Kulu vidinatele peaks jääma 10-15€ piiresse, aga on võimalus saada toimiv asi.san-teh kirjutas: 07 Jaan 2023, 19:19 Ise ka korra mõtlesin,et oleks pidanud sinna muu lahenduse leidma,seal ava liiga väike
PS. Ei ole spetsialist ja see ülalpakutu on lihtsalt üks uitmõte minu loogika järgi.
Natuke seisu parandab...
Ülemine jaotus tähendab - sooja torud hargnevad laiali laes ja alumine - põrandas.
Proovin järgmine nädal ära teha.Aga tänudKalvis kirjutas: 08 Jaan 2023, 08:20 Alupex toru ise on väikese takistusega aga liitmik jube suure. 20 mm alupexi saab su meetodi vastu kohe vahetada ja liitmik on kah parem. Kui aga juba teha siis ikkagi seadekraan malmradikale ette.
Kas vahetada ainult pealevool või mõlemad?san-teh kirjutas: 08 Jaan 2023, 11:40Proovin järgmine nädal ära teha.Aga tänudKalvis kirjutas: 08 Jaan 2023, 08:20 Alupex toru ise on väikese takistusega aga liitmik jube suure. 20 mm alupexi saab su meetodi vastu kohe vahetada ja liitmik on kah parem. Kui aga juba teha siis ikkagi seadekraan malmradikale ette.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
