Korstna segu
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Korstna segu
Robi 11 kirjutas: 19 Juun 2024, 11:35 Kui roomi on, siis sauna kerisele tasuks teha shamotist soemüür vahele, mis suurema kuuma maha tõmbaks ja samas ka salvestab midagi. Siis ei pea olema tingimata T 600 jne.
šmottkivi on tulekindel tellis mis on vajalik koldes - mille pagana pärast peaks sellest soemüüri laduma? Soemüür ikka tavalisest savitellisest.
Robi 11
On tänatud: 5 korda
Re: Korstna segu
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Mille pärast...teda üldse vaja on? Sest korstnad on tavaliselt punasest tellisest, mis ei kannata saunaahjust tulevat lööma, kivi muutub praguliseks ja pudiseb. Mis mõtet on samast kivist teha täpselt sama asi...Teha võib muidugi ja vahetada kui läbi läheb...korsten saab kaitstud aga töö ja tegemine läheb kallimaks lõpp-kokkuvõttes. Selle "soojamüüri" võib muidugi teha ka torudest...põhiline, et suur lööm enne korstent maha saab.
Re: Korstna segu
Robi 11 kirjutas: 19 Juun 2024, 13:14 Mille pärast...teda üldse vaja on? Sest korstnad on tavaliselt punasest tellisest, mis ei kannata saunaahjust tulevat lööma, kivi muutub praguliseks ja pudiseb. Mis mõtet on samast kivist teha täpselt sama asi...Teha võib muidugi ja vahetada kui läbi läheb...korsten saab kaitstud aga töö ja tegemine läheb kallimaks lõpp-kokkuvõttes. Selle "soojamüüri" võib muidugi teha ka torudest...põhiline, et suur lööm enne korstent maha saab.
Ma ei tea mis telliseid kasutad, nendel mida mina olen kasutanud sinu mainitud probleemid puuduvad.
Re: Korstna segu
Jutu stiil on üsna sarnane selle tüübiga kes tuumavarjendi tugevusega omale välipeldiku rajas, edu!
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Korstna segu
Küülaline kirjutas: 19 Juun 2024, 12:47 Kui kaua seda peab ometi kordama, et EVS iseenesest ei ole kohustuslikuks täitmiseks, aga tule- (ja muu) ohutus peab olema tagatud.
Kõige lihtsam on seda saavutada järgides EVS standardeid. Muul juhul pead sa suutma tõestada kas mõne teise riigi standarditega või isikliku teadus- ja uurimistööga hoone ohutuse.
Küülaline, kaua peab kordama, et riik ei saa nõuda selliste nõuete täitmist, mida ta ei ole kohustuslikuks täitmiseks teinud. Riigil ja tema ametnikel(päästeametnikud, korstnapühkijad jne) endal isegi ei ole seaduslikku alust mingite nõuete täitmise aluseks, va TuOS. Seadustavad vastava ministri määrusega Tuleohutuse EVS-se, avaldagu RT-s ja palun, täidan neid nõudeid. Mingisuguse MTÜ tõlgitud(ei vaidle vastu, et vajalikud) nõuded ei muutu mitte mingi valemiga seaduslikeks nõueteks nagu hetkel seda serveeritakse. Ja kui nüüd mõni MTÜ teeb head lobitööd ja riik ütleb, et MTÜ ideed on üllad ja nüüdsest maksate kõik oma sissetulekust 2% selle MTÜ nõuete täitmiseks. Rõõmuga maksad?
Robi 11
On tänatud: 5 korda
Re: Korstna segu
Mainin veel seda, et eriti vale on see arvamus, et shamotist sisetoruga moodulkorstnad kannatavad hästi saunaahju kuumust...Kui korsten on külm ja tehakse suurem tuli alla, siis eriti suures ohus on just sisetoruga korsten, mis võib praguneda pilbasteks.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Re: Korstna segu
@Robi 11, millist šamotist sisetoruga korstnat täpsemalt silmas pead?
On tänatud: 61 korda
Re: Korstna segu
@Robi, kas on ka reaalset kogemust šamotist soemüüriga?
(Või on kellelgi teisel sellist juhtunud ette tulema?)
Robi 11
On tänatud: 5 korda
Re: Korstna segu
Kas on kogemusi shamotist soemüüriga...? Huvitav...olen sutsu siit foorumist eemal olnud( mingi 8 aastat) ja juba sellised küsimused vahepeal tekkinud... Milles see probleem nüüd on...shamott on liiga kallis või värv ei meeldi või ei julgetta vette panna enne ladumist? Saab loomulikult kasutada nagu igat teist kivi...ei jookse seinast minema ega külmu lõhki. Pange vardad nurkadesse kui kardate, et juhtub midagi.
Teine küsimus, et millise tootja sisetoruga korstent mõtlen? Mulle tundub, et olulist vahet pole torude omadustes, mis meil levinud on. Väga õrnakesed on nad kõik ja järsud tem. kõikumised ei tee head. Alguses tekivad väikesed praod, siis läheb pragu suuremaks ja hävitab toru taga villa, kuni edasi täielik toru purunemine ja ...
Venemaal on väga palju lausa üleni shamotist ahjusid ehitatud: https://www.youtube.com/shorts/Y5HbSHh3G7Y
https://www.youtube.com/watch?v=NXBywLfgH_U
Re: Korstna segu
Robi 11 kirjutas: 19 Juun 2024, 18:20 olen sutsu siit foorumist eemal olnud( mingi 8 aastat
Kui valetad siis tee seda vähe usutavamalt - kõik näevad millal su konto loodud on.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Korstna segu
RaJy kirjutas: 20 Juun 2024, 06:32
Kipud lahmima. Ennevanasti ei olnudki kasutajakonto omamine kohustuslik. Samuti võis Robi olla mõne teise kasutajanimega…
Re: Korstna segu
Äärenurk kirjutas: 20 Juun 2024, 07:39
@Äärenurk, Ray tegi ilmselt puhast matemaatikat, praegune hetk miinus konto loomine 03 Jaan 2021 annaks ehk max eemaloleku mingi 3,5 aastat. (Juhul, kui vahepeal üldse sõna võtnud ei ole.)
(Mitte, et see kuidagi teemakohaselt oluline oleks, puhtalt üldise korrektsuse (=usutavus) mõttes ;)
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Korstna segu
Enam Robi't ei mäleta? Ainult et miks ta oma vana kontoga ei jätkanud? Salasõna unustamisel saab selle ju taastada.
Robi 11
On tänatud: 5 korda
Re: Korstna segu
Jah...ma ei saanud enam sisse siia Robi 1 kontoga...ja väga mitmed hakkasid otse suhtlema, ilma foorumita...polnudki aega enam siin kirjutada. Täna on aga tore näha, et kõik vanad olijad on endiselt alles ja isegi Vuuk. Tervitan kõikki.
Re: Korstna segu
Et siis keegi teine tegi Robi konto 3,5 aastat tagasi, postitas tema nimel ja nüüd andis parooli ja kasutajanime lihtsalt õigele Robile?
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Korstna segu
Robi 11 kirjutas: 20 Juun 2024, 10:10 Jah...ma ei saanud enam sisse siia Robi 1 kontoga...ja väga mitmed hakkasid otse suhtlema, ilma foorumita...polnudki aega enam siin kirjutada. Täna on aga tore näha, et kõik vanad olijad on endiselt alles ja isegi Vuuk. Tervitan kõikki.
Rõõm näha, et inimestel ikka jätkuvalt huvi asja vastu alles on. Tervitused vastu võetud ja vastan samaga! :hello:
hronkel
On tänatud: 15 korda
Re: Korstna segu
Lugemata postitus Postitas hronkel »
Rõõm tõdeda, et Robi leidis tee tagasi siia. :wave:
Olen minagi temalt konsultatsiooni saanud ahju ehitusel ja ahi töötab siiani hästi :hello:
