Tavakasutaja loogikale +12°C sisekliima ei allu. Isegi külmal perioodil eluruumis on keskmine pigem +20°C kanti. Kas typo (mõeldud pigem +22°C) või ongi standardis +12°C, kuhu koer on maetud?alarpiirfeld kirjutas: 05 Jaan 2025, 10:25 Tere. +12 pole minu välja mõeldud vaid sadade ja sadade professorite poolt. Ei oska kommenteerida. Õhutõke ei võrdu aurutõke. Aurutõke võrdub õhutõke. Tavakasutaja terminite järgi tehtud konstruktiivne kiht ei pruugi oma funktsiooni täita. Sissepoole kuivamine on jah , veelgi keerulisem ehitusfüüsikaline teema, millest paljud selle propageerijad ei saa ise ka aru, mis ehitusfüüsikaline protsess toimub ning millal seda saab kasutada. Kui kompress aitab mõne väiksema tervisehäda vastu, siis see ei pruugi aidata tõsisemate haiguste vastu. Õhu konditsioneerimine on sisekliima muutmine. Ei usu, et elukondlikus ruumikasutuses suudetakse sisekliimat nii mudida, et see hakkaks piirdetarindis toimuvaid ehitusfüüsikalisi protsesse nähtavalt muutma.
Õhupidavus on seotud sisekliimaga ja küttekuludega. Probleem oli ka nõuka ajal. Sisekliima ja kütteprobleeme hakati meil teadvustama jah ca 20-25 aastat tagasi. Ka ilma Euroopa Liiduta oleks see vajalik teema olnud.
Õhupidavuse kohustuslikku normi pole. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Plekk katuse aluse soojustamine kivivillaga
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Plekk katuse aluse soojustamine kivivillaga
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
Siin peab mingi ebakõla olema, kas typo vms, sisekliima ei saa olla +12°C!alarpiirfeld kirjutas: 06 Jaan 2025, 08:58 Tere. Kuidas metoodika on välja töötatud, missuguste Tambovi konstatntidega ei ole minu pädevuses hinnata. Selle küsimusega tuleks pöörduda siis juba 50 aastata tagasi välja töötatud metoodika autorite poole. Või ehitusfüüsika instituutide poole küsimusega, miks DIN 4108 ei allu tavainimese loogikale. Selle metoodika alusel (tõsi , kosmeetiliselt muditud) töötab tänasel päeval Kesk-Euroopa insenerkond. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Või on omal mingi kahtlus olemas, et miks see "tambov" sisse toodud on? Kui ei tea põhjendust, siis peaks minu arust küsimus tekkima mitte tavakodanikul, vaid eelkõige ehitusineneril, et kas ta on teinud arvutusi ekslikel alustel ülesehitatud metoodikat kasutades.
Ei saa ju "pimesi" uskuda, et sisekliima on +12°C ja sellest end mitte lasta häirida. Võibolla ongi seal taga mingi kaval "kolmekordne salto", aga sel juhul võiks ehitusfüüsikul ka arusaamine olla, mis täpselt.
alarpiirfeld
Tava ehitusinsener ei koosta metoodikaid ja 99,99 % ehitusinseneridest ei hakka kunagi süüvima akadeemilistesse metoodikavalemitesse ning usuvad "pimesi" pädevaid professoreid ja akadeemikuid. Kõik ehitusinsenerid kasutavad igapäevaselt "pimesi" DIN/EN/ISO/BS/SFS/SS/ASTM/ÖIB standardeid esitamata nende kohta miks-küsimusi. Selleks, et diskuteerida ühe või teise parameetri üle metoodikas tuleb akadeemiliselt tõusta nende tasemele, kes metoodikaid koostavad. Allakirjutaja tiivad selleks ei kanna.
Aga praktilisest poolest metoodika kasutamisel. Kui K.-Euroopa insenerid teevad niiskusreziimi ja külmasilla arvutusi -5 ja passiivmajade puhul -10C, siis Eesti metoodika koostajad ja seetõttu ka kasutajad lajatavad ikka mehiselt -18. Siit järeldub hoopis see, et Eesti ja K.-Euroopa insenerkonna vahel on määratu metodoloogiline lõhe teemast arusaamisel. Pole võimalik, et meie "karm kliima" on 13 K erinev. Kusjuures K.Euroopas on osa kliimavööndeid oluliselt karmimate näitajatega kui Eestis.
Miks keegi ei esita sellist küsimust metoodika "Eesti rahvusliku lisa" koostajatele?
Selle NA tulemusel moonutatakse metoodikat. Miks? Ei tea. Kas see on poliitiline tellimus või lihtlabane rumalus.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Uurisin veidi seda +12° asja, selgus, et see on täpselt samuti tegelikkuse moonutamiseks tahtlikult pandud reaalsusele mittevastav väärtus. Et luua garanteeritult "halvem" olukord (kondenseerumise vaatenurgast). Seega siis suht samasse "auku" võrdluses "meie" -18° välistemperatuuri kasutamisele arvutustes. Et lõpptulemus saada "parem", võib-olla siiski maksumuse arvelt.alarpiirfeld kirjutas: 06 Jaan 2025, 10:57 Tere. Teadaolevaid niiskusreziimi metoodikaid on 3: 1) DIN 4108 (kõige lihtsam, staatiline) 2) ISO 13788 3) EN 15026 (äärmiselt keeruline, dünaamiline). Kui ei usalda K.Euroopa professorite ja akadeemikute metoodikaid, siis võib ju võtta keerulisemaid. Nende sisust arusaamine on aga veelgi keerulisem.
Kas need keerulisemad, dünaamilised metoodikad tehakse reaalsete sisetemperatuuridega?
alarpiirfeld
Kui võrrelda +12 ja -18 , siis on tegemist kardinaalselt erinevate mugandumistega. +12 on mingi perioodi keskmine, -18 on tipukoormus.
Seega -18 on pigem reaalselt mõnikord ette tulla võiv olukord, +12 aga ei. Aga nagu selgus, 12 ongi tahtlikult tehtud moonutus. Ilmselt siis adekvaatsete sisendandmetega ei andnud metoodika soovitud tulemust ja otsustati see "tambov" sisse võtta, umbes nagu kosmoloogiline konstant ühes teises teoorias
Reaalne sisetemp ei pea tähendama ilmtingimata tunni keskmist, võib ka perioodi (60 päeva või 90 päeva, nagu eelpool toodud) keskmine olla.
Omal BIM'ga otsene side puudub, aga eeldaks, et kui kõik on sisestatud (materjalide kihid jms), siis ei pea käsitsi midagi arvutama. Mehaanika CADid näiteks võimaldavad erinevaid simulatsioone. Arvestades, et ehituses on materjalide ja nende koosluste valik palju rohkem standardiseeritud, siis ei tohiks programmile kuigi keeruline ülesanne olla leida otsitavad tulemused, nt auru "manageerimised", soojusjuhtivused jm.
alarpiirfeld
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
50% suhtelise õhuniiskuse, +22 °C õhutemperatuuri juures kastepunkt on +12°C.
Rohkem näiteid:
- 12 °C.jpg (43.52 KiB) Vaadatud 8563 korda
Tk - kastepunkt
t - õhutemperatuur
alarpiirfeld
alarpiirfeld
Aga kuivõrd sobilik on kasutada sõna "mängimine"?
Oleme ju ilmselt kõik kuulnud öeldavat, et materjalid "mängivad". Eriti mängivat puit.
Kas sõna "mängimine" kasutamine on samuti saatanast? (kui nii võib ikka väljenduda).
Tuleb siinkohal meelde ka selline lugu ajaloost, kuidas üks õppejõud sai hirmus vihaseks õppuri peale, kes ütles "haamer". Õige olevat öelda vasar.
alarpiirfeld
See norm, standard, õpik või juhendmaterjal, kus materjal hakkab mängima tuleb koheselt saata vanapaberisse - inseneeria seisukohalt väärtusetu pahn.
Kui insenerkond on kokku leppinud, et on vasar, siis on vasar. Koduperenaine võib aga kokaraamatutes ka haamriga vehkida.
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Sarnaseid näiteid on igast tehnika valdkonnast:vuuk kirjutas: 13 Jaan 2025, 06:27õppejõud sai hirmus vihaseks õppuri peale, kes ütles "haamer". Õige olevat öelda vasar
puu - puit,
voolumõõtja - (energia) arvesti,
eleltri/side post - (õhuliini) mast jne
Erialainimesed peavad siiski kasutama ühtseid ja tunnustatud termineid.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Puit on "mitte kujupüsiv materjal", mille stabiilsus sõltub kasutatavast keskkonnast.vuuk kirjutas: 13 Jaan 2025, 06:27 ...
