Põrandaküte (vesi) väikses korteris
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Põrandaküte (vesi) väikses korteris
RaJy kirjutas: 29 Juun 2025, 21:21 Väga individuaalne lähenemine - väga palju oleneb kas toas temperatuur +16 või +26 ja kus kuludeks on mõnel 1000€ kuus normaalne. teiseie majanduslik katastroof!
Aga peabki ju olema individuaalne lähenemine! Meie lähtusime oma rahakotist ja rahul, rundell peab lähtuma oma rahakotist ja rahul olema. Jääks ikkagi arvamusele, et igatsugu regulaarsed püsikulutused, mis tulevikus hakkavad mõjutama rahakotti, võiks välja arvutada ikka enne korteri ostmist. A´la ostan ilma mootorita auto ja siis alles hakkan uurima, et mis tüüpi mootori võiks autole külge monteerida. :)
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Kelder soojustamata jah. Väga lihtne on teha kerge "kunku" seadmete ümber. Põrand on toa poolepealt soojustatud 100mm peno. Korter on 70% ajast tühi. Ülejäänud 30% sobib väga hästi 21..23 kraadi. Kamina võimalus on olemas.
Need arvutused just nii lihtsad pole, kui pole asjaga kursis.
On tänatud: 61 korda
rundll kirjutas: 08 Sept 2025, 11:30 Kelder soojustamata jah. Väga lihtne on teha kerge "kunku" seadmete ümber. Põrand on toa poolepealt soojustatud 100mm peno. Korter on 70% ajast tühi. Ülejäänud 30% sobib väga hästi 21..23 kraadi. Kamina võimalus on olemas.
Arvestades eelpooltoodut, unustaks üldse need torud ära ja paneks el radikad. 70% ajast laseks siis, soovitavalt automaatikaga, t° nii madalaks kui saab. (Kui ühistul nt on mingi lubatud min t°)
A23 kirjutas: 08 Sept 2025, 13:40 Arvestades eelpooltoodut, unustaks üldse need torud ära ja paneks el radikad. 70% ajast laseks siis, soovitavalt automaatikaga, t° nii madalaks kui saab. (Kui ühistul nt on mingi lubatud min t°)
Eluruumi normaalne temperatuur ei tohi olla alla 18 oC. Välistemperatuuril üle 22 oC ei tohi eluruumi temperatuur ületada 27 oC.
Sinisega rõhutatud laused pärinevad minstri määrusest https://www.riigiteataja.ee/akt/76911 Püüdsin küll leida seadust, mille alusel minister on oma määruse teinud, kuid läks väheke keeruliseks, sest mingi seaduse paragrahvid olid kehtutuks tunnistatud ega saanudki esialgu õiget sotti ja ei viitsinud edasi sorida.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Proovi vahel kehtivaid asju leida https://www.riigiteataja.ee/akt/188103?leiaKehtiv Seal on ka öeldud, kust üsast ta pärineb. Seal on huvitav rehvormierakondlik (loe: nupust nikastunud) säte, mille järgi näiteks 2 lapsega pere peab omama vähemalt 87 m2 suurust pinda (4x18+15). Samas, kui need lapsed on uttu tõmmanud ja naine maha surnud, tuleb korter ära vahetada väiksema, kuni 51 m2 vastu.
rundll
Ühistuga on okei. Korter ca 2 a olnud tühi ja külm. Kõik elavad.
El radikad pm ei sobi, olen nõus maksma rohkem veidi, et neid vältida....
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
Veidi alatu tegu kui ei küta talvel seda korterit. Tänu sellele on naabritel suuremad küttearved. Olen nagu kuulnud miskist 16 kraadist mis peaks vähemalt toas olema.
Ps; mis nendel el radikatel viga? Osta need millel soojuse ülekandjaks õli.
Eks mingi tasakaalu peab leidma, kui ise sees ei ela, siis täiega kütta on ka ebamõsistlik. Eriti, kui 2 a üldse ei köetud, siis nabrite suhtes asi hullemaks ei lähe, pigem paraneb.
Mul tuttaval õnnestus "teisel poolel" olla, nimelt aastaid tagasi ostis üks "põder" ridaelamu naaberboksi ja oligi kohe probleem, et laskis talvel t° ikka üsna madalale, piirnev sein külm. See 16° oli (vähemalt tol hetkel) pigem soovitus, mitte ametlik nõue. Ajasid seda asja ühistuga, täpselt ei uurinud, kas läks lõpuks nõue põhikirja sisse, et peab olema min 16°. Igal juhul oma siseseina soojustas tuttav ära. Pärast müüs "põder" boksi edasi ja sellega probleem ka lõppes.
Põrandakütte puhul peab arvestama inertsiga. Kui tead täpselt, millal kasutad, siis saad eelnevalt hakata norm t°'le üles kütma, kui aga Airbnb tarvis, siis ootamatu tulija võib külma korteri saada. El radikatega saad paari tunniga soojaks, põrandaküttega võib päev minna. Kaod ka kindlalt suuremad.
rundll
No võta nüüd kinni, mõni kiidab, mõni laidab :confused:
Sellise vastuse leidsin..
Tulenevalt KrtS § 31 lg 5 on korteriomanik on kohustatud korraldama oma korteriomandi valitsemise (ka kütmise) ka ajal, kui ta ise viibib sellest eemal. Konkreetset temperatuuri, mis tagaks kaasomandi eseme säilimise, seaduses kirjas ei ole. Milline on vajalik temperatuur, hinnatakse igal üksikjuhtumil eraldi ent on kindel, et kütmata korterite vahel paiknevas korteris on talvel küttekulud oluliselt suuremad kui köetud korterite vahel paiknevas korteris. Soovitada saab vaid Teile kuuluvates korterites kütmise korraldamist ka ajal, mil kortereid keegi ei kasuta. Sama võiks korteriühistu nõuda ka teistelt korteritelt.
Viimati muutis kaimagk, 09 Sept 2025, 23:41, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
rundll kirjutas: 09 Sept 2025, 12:50 No võta nüüd kinni, mõni kiidab, mõni laidab :confused:
Mustmiljon kärbest ei saa vist eksida?
Tegelikult selgub optimaalne valik puhalt füüsika- ja raamatupidamisarvutusi tehes, mitte kellegi suvalise usu alusel.
Vko
On tänatud: 18 korda
A23 kirjutas: 09 Sept 2025, 07:38 Eks mingi tasakaalu peab leidma, kui ise sees ei ela, siis täiega kütta on ka ebamõsistlik.
Nõutud miinimumtemperatuuri hoidmine ei ole täiega kütmine. :roll: Kui maja on "kuur" ja kütmine toimub käsitsi, siis paraku peaks iga päev keegi kohal käima.
Vko kirjutas: 10 Sept 2025, 10:37
Nõutud miinimumtemperatuuri hoidmine ei ole täiega kütmine. :roll: ...
Mida ma siis räägin.
rundll
Katel paigaldatud. Hetkel kõik OK!
Ilmad on üsna soodsad kütmise poole pealt. Keskmist kulu veel ei oska öelda. Aga tundub et mitte midagi hullu. Imelik öelda, aga huviga ootaks kõvemat miinuskraadi ja siis on näha mis saama hakkab.
Kõvemate miinuskraadide ootusega võib keeruliseks minna. Arvestades, et Urmas & Co siin kahe fossiiliga gaas põhjas ringi laseb ja kliimat soojendab. :lol:
EH.INS.
On tänatud: 96 korda
A23 kirjutas: 04 Dets 2025, 08:16 Kõvemate miinuskraadide ootusega võib keeruliseks minna. Arvestades, et Urmas & Co siin kahe fossiiliga gaas põhjas ringi laseb ja kliimat soojendab. :lol:
Tänud Urmasele!
võhik
On tänatud: 17 korda
Ma kasutan kah ühte korterit kus lokaalne gaasikatel ja olen samuti tihti ära.
Aga olen täheldanud, et alla 19 °C minu korteris temperatuur ei lange, isegi kui minul katel sisse lülitatud ei ole...
Kui meeles seisab, võin pärast aastavahetust teada anda, kuidas seekord läks....
rundll
võhik kirjutas: 04 Dets 2025, 14:32 Ma kasutan kah ühte korterit kus lokaalne gaasikatel ja olen samuti tihti ära.
Kust see 19 C tuleb? Ajapikku ikka peab jahtuma ju...
Mul korter jahtub hetkel 24h - 0.7 C
El katel töötab enam vähem ülepäeviti, ca 4...5h. Energiat läheb ca 16....18kWh.
Korter hetkel veel soojustamatta.
Vko
Kui igas suunas on naabrid, kes armastavad sisuliselt paljajalu ning särgi väel ringi käia, siis sealt tulebki, ega korteritevahelised seinad/põrandad/laed reeglina soojustatud pole.
rundll
19 c on juba selline temp, et mingit kütet poleks mul vajagi.
rundll
Noniiii....ilmad läksid "pehmelt öeldes" väga jahedaks. Eks annab kõigil tunda omajagu.
Mul tekkis küsimus...
Algeselt pandi katel nö lihtsalt tiksuma, et hoiaks mingit väikest tempi sees, ehituse ajaks. Katla manuali sirvides on seal võimalik seadistust muuta. Seal väga katsetada ei julgeks, enne kui asi selge.
Suures plaanis on 2 tabelit, mille järgi parameetreid muuta.
Oleks tänulik, kui keegi selle lihtsalt ja lühidalt ära seletaks.
Hetkel on mõlemad väärtused minimaalse peal.
Teine peaks algväärtusena olema 0 peal ehk keskmine joon, see on sisuliselt kütmahakkamise temperatuur. Kui teine nullis, siis kehtib 1. graafikuparv. Sealt vajaliku c valikuks vaatad oma kütteprojektist soojuskandja temperatuuri väärtuse välise ca -23 C puhul.
Viimati muutis kunn24, 06 Jaan 2026, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Küttegraafiku nurga muutust (vasak) on sul vaja siis, kui näiteks leebe ilmaga küttevõimsus sobib aga külma ilmaga jääb väheks. Siis keerad graafiku järsemaks. Graafiku nihutamist (parem) vajad siis, kui -nurk sobib aga soovid küttevõimsust timmida. Näiteks tahad, et tuba oleks konstantselt 2 kraadi võrra soojem, sõltumata välistemperatuurist. Katsetamise asi.
rundll
Kütma hakkamist reguleerib mul Shelly gen4 mini + shelly blu H&T läbi shelly äpi. Siis pole mul nendest graafikutest suurt midagi vaja?
võhik
Olin tänavu liig optimistlik.
Katla juhtpuldil on mul seadistatud 14,5 °C
Pärast kahenädalalist eemalviibimist tagasi saabudes oli temperatuur korteris kukkunud 16,5 °C peale.
