Küsija kaabel on pandud minimaalne lähtudes peakaitsest ja vastab nõuetele. Klassikaline koonerdamine.A23 kirjutas: 20 Okt 2025, 07:46 Kas suurema takistusega kaabel võiski olla lühisvoolu piiramiseks pandud? Kui levinud see probleem üldse on, et lühisvool ületab (tavatarbijatele mõeldud) kaitselülitite parameetrid? Eratarbijal siis lahenduseks pigem sulavkaitse?
Jaotuskilbi kaabli valik
- On tänatud: 336 korda
Re: Jaotuskilbi kaabli valik
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 159 korda
Esiteks, kui tahetakse ampreid juurde osta siis lihtsalt maksad...
Teine põhjus ongi pingelang.
Sisendkaablit on tülikas välja vahetada, elektrilevil on krõbe hinnakiri....
võhik
- On tänatud: 17 korda
Või saab OK, kui panna maasse veel üks 1x10 mm² vask PEN juhtmeks?
Või tehakse äkki audit ära klausliga "ehitamise ajal kehtinud nõuetele vastav" ?
Peakaitsest Elektrilevi suunas sa kaableid näppida ei saa. See jääb nii nagu on.
Kui tahad näppida siis Elektrilevi küsib lisatasud ja tavaliselt ka pabereid. (deklar) ja pärast töid peab asi vastama tänapäevastele nõuetele (16/10 mm2 jne)
Kõigepealt mida sa kuhu tahad? PJK uut teha? Maja sisevõrku uuendada (viimast võid teha kohe nii nagu oskad!) Kui on TN-C siis teed 10/16 kaablitega, kui on TN-C-S siis selliste kaablitega kuidas tahad, kui PJK on praegu TN-C siis vabalt võid kilbis ise ehitada TN-C-S ümber (pole raske kaks latti PE ja N valmiskujul DIN liistul osta ja ongi kogu raskus)
võhik
35 aastat on asi töötanud suurepäraselt ja kindlasti on minu paigaldis turvalisem kui naabritel.
Aga nüüd tulebki mängu KOV, kes iga soojuspumbsa, konditsioneeri jne peale hakkab igasugu mõõtmisi ja auditeid nõudma, kui vähegi seadusekuulekalt tahad asja ajada...
Isiklikult see kaabel on üsnagi piisav, nõuetekohane ja ära torgi. Pane uus kilp kuhu tahad (teiselpool otsas), tee sinna TN-C-S lahkuminek. Kõik elektritööd siiski ise teha ei tohi aga samas - kes enam mäletab selle paberiga kuti nime kes tööd ära tegi. Peavsi, et tehtud tööd oleksid nii nagu peab.võhik kirjutas: 21 Okt 2025, 22:34 Jäi märkimata, et selle posti küljes ongi arvestikilp ja sealt tuleb 4x6/6 majja.
Seaduse järgi liigitub su soov puhtaks remonttööks - see ongi põhjus, miks KOV, TJJa jne. ei saa ega ei tohi küsida pabereid.
Töid teha võid kasvõi kohe...
võhik
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Kui on pandud paralleeli siis on OK, aga peakilbis peab PENi lahutama ja tegema kordusmaanduse. Kui ei pane paralleeli on ka OK, lahutus on tehtud liitumiskilbis, st ei ole PENi ega 10 mm² nõuet.võhik kirjutas: 22 Okt 2025, 11:22MCMK 4x6/6 kaabel maja peakilpi nii, et 1 soon ja sukk on pandud PEN jaoks paralleeli
Jah (eeldusel, et on väljastatud pingestamisluba (sul poleks muidu elektrit) - see on ju väljastatud - seega on tehtud ja kehtiv nõuetekohane audit)võhik kirjutas: 22 Okt 2025, 11:22 Seega, kas kinnitate siis, et kui posti küljes olevast arvestikilbist on veetud MCMK 4x6/6 kaabel maja peakilpi nii, et 1 soon ja sukk on pandud PEN jaoks paralleeli, siis elektriauditi tegija meelest on TNC seisukohast kõik OK ?
võhik
Kui seal keegi mingeid auditeid üldse tegi, siis majavalitsus 70-ndatel, aga sellest ajast pole seal juhtmejuppigi alles...
Kust kordusmaanduse nõude (sõna: peab) võtsid? Ma ei ole siiani aru saanud, et tal oleks vundamendi ja majaga ühendatud sarruseid; puurkaevu, milles on pump (metallist puurkaevu toru muutub PÜ-ga ühendamisel automaatselt maanduriks); piksekaitset vms-t kraami. Kui ikkagi jääd maanduri(te) juurde, siis kohe ka paluks vajalik maandustakistus või ala, kus miskipärast on vaja vähendada sammupinge gradienti.Küülaline kirjutas: 22 Okt 2025, 11:42Kui on pandud paralleeli siis on OK, aga peakilbis peab PENi lahutama ja tegema kordusmaanduse. Kui ei pane paralleeli on ka OK, lahutus on tehtud liitumiskilbis, st ei ole PENi ega 10 mm² nõuet.võhik kirjutas: 22 Okt 2025, 11:22MCMK 4x6/6 kaabel maja peakilpi nii, et 1 soon ja sukk on pandud PEN jaoks paralleeli
EMC mõttes oleks mõistlik PEN lahutada liitumiskilbis ja varje kaudu voolu mitte juhtida. Tuleb silmas pidada, et EMC teema keerab nii mõnegi tavaettekujutuse pea peale.
Sõna "peab" käis rohkem PENi lahutamise kohta. Kordusmaandust tõesti tegema ei pea, kuid mina siiski ühendaksin selle lahutuspunkti mingil viisil emakese maaga ja nimetaksin seda kordusmaanduseks.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
@Kalvis, kumb siis, kas EI juhtu või juhtuB
See on ikka "oma" maandus. Liitumiskilpide maandused on samuti heal juhul 100 - 200 Ω - üks varras ja potentsiaalitasandusring ümber kilbi. Mida see EEE järgne 30 Ω andis? PÜ teema on siis ka samas lähedal maa potentsiaaliga seotud.kunn24 kirjutas: 22 Okt 2025, 18:45MIllist kasu annaks 100- 200 oomi kordusmaandust ... seda teebki ju ELV ise ... PÜ on hoopis teine teema
võhik
Minul endal õnneks mitte kuid paaril lähituttaval (4 juhtumit, üks lõppes õnnelikult)
Õnnelik tuttav kutsus külla, kurtes, et kord mõnes toas on valgus liiga hele ja teises tume.
Jõudsime lõpuks Peakilpi (metallist) - seal sai surakat. Testriga mõõtmine näitas nullatil pinget. Selgus, et null oli katkenud just õhuliini otsas. Pääses, kuna oli kordusmaandus tehtud enamvähem OK.
Teistel läksid telekad + muu kodutehnika. Ühest oli kahju, sest oli sügistorm ja keset tormi katkes kaablil üks faas ja null.
Üks juhus oli kah õnnelik, Null oli katkenud tegelikult elektrilevi liinil ja kogu küla null käis õnnetu puurkaevuga ühendatud maandusest läbi. Seejuures liikus elekter piki vett, põhjustades koduperenaisel pidevalt elektrilööke kraanikausist ja saunaskäijad said elektriravi. asi lahenes kui elektrilevi oma liinil vanad ussitanud kaabli ümber vahetas trosskaabli vastu.
4 tõsist juhtumit 10 aasta jooksul on kuidagi liiga sage...
Kuidas see on võimalik KAABLI puhul? Vast oli ikka vana nelja juhtmega õhuliin?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Mina olen sellisel juhul, kui terve tänava toiteliini null oli alajaama latil katkenud, kliendi majas, aevestikilbis "väga hea" maanduri otsal ca 60A voolu, sest kogu tänava null käis sellest kilbis läbi.Kalvis kirjutas: 23 Okt 2025, 15:43 ...
Üks juhus oli kah õnnelik, Null oli katkenud tegelikult elektrilevi liinil ja kogu küla null käis õnnetu puurkaevuga ühendatud maandusest läbi. ...
Liiga "hea maandus" ei ole hea, sest see võib võrgurikke puhul, ülemäärase voolu tõttu maanduris, maja põlema panna.
