2. leht 2-st
Re: Viadrus U 26 MIINUSED
Postitatud: 29 Juun 2016, 21:36
Ei ole seal väga märgatavat vahet midagi kas suitsugaas on 250 või 150.
Postitatud: 09 Juul 2016, 21:26
Postitas Viadrusu26
Kas keegi on sellele katlale mingit lisavarustust ka pannud, näiteks plaadid koldesse või ventikas ette? Kuidas kasutegurit parandada saaks?
Postitatud: 10 Juul 2016, 01:27
Mis see kasutegur siis praegu on, et seda parandada tahad?
Postitatud: 10 Juul 2016, 09:43
Postitas plb
Viadrusu26 kirjutas:Kas keegi on sellele katlale mingit lisavarustust ka pannud, näiteks plaadid koldesse või ventikas ette? Kuidas kasutegurit parandada saaks?
"Ventikas ette" võib vaid kasutegurit vähendada, läheb soe veel kiiremini korstnasse.
Plaatidel on mõtet koos pelletipõletiga.
Postitatud: 10 Juul 2016, 16:56
Postitas JyriPaike
Soovitaks soojusvahetit suitsugaasidele - näiteks sellist:
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusv ... aheti.html
saab lisaenergiat ja suitsugaasi temperatuur väheneb
temp vahe
temp vahe
delta T ( väljuv - sisenev vee temperatuur).jpg (228.78 KiB) Vaadatud 3526 korda
seega ka katla kasutegur paraneb.
JP
Postitatud: 15 Juul 2016, 16:51
Postitas Prill
JyriPaike kirjutas:Soovitaks soojusvahetit suitsugaasidele - näiteks sellist:
Kas selle suitsugaasi lisasoojusvaheti tagantjärgi paigaldamine majanduslikult ära tasub, selleks vaja ju see soojusvaheti ~82€, lisaks eraldi pump, torustik mis vaja olemasolevasse süsteemi integreerida, mis samuti xxx€, ja üks pump lisaks elektrit kulutamas.
Mis see kokkuhoiu suurusjärk oleks, mida sealt suitsugaasist annaks kätte saada?
Postitatud: 15 Juul 2016, 17:04
Tekib ka küsimus, kuidas selle asjanduse pinda seestpoolt puhastada? Normaalseks puhastamiseks peaks pääsema pikisuunas otsast ligi (nagu katla ribidele), otsad aga lähevad ju katla ning korstna külge.
Kasutegur võib parimal juhul paraneda kuni 10 %, mitte rohkem, reeglina ikka alla 10%.
Postitatud: 14 Sept 2016, 01:57
Parim kasuteguri tõstmise vahend on regulaarne hari, minul on selleks eraldi odav trell ja pika varda otsas hari. Mingit olulisust omab ka katla vee temperatuur, mis võiks ideaalis olla vist 60-70 kraadi. Kõik tõmberegulaatorid, lisasoojusvahetid vmt on pigem raha raiskamine.
Oluline on arvestada, et korstna otsas peab temperatuur olema piisavalt kõrge, et ei toimuks kondenseerumist. Ma ei mäleta korstnapühkija öeldud numbrit, millest vähem ei tohi olla, suurusjärk on 100 kraadi. Ise arvutades jõudsin sarnasele tulemusele. Olen kaalunud pööningul korstna soojustamist, et väljuks soojem õhk.
Viadrus U26 suurim miinus on mahult väike küttekolle, kivisöe jaoks vist piisav, aga muu kütuse jaoks on ebamugav. Lisaks puudub automaatika peale kütmise lõppu õhu sulgemiseks.
Kasutegur ei ole selle katla miinus, lihtne ja korralikult töötav tugev tükk rauda.
