kW ristlõike peale
andres123456
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: kW ristlõike peale
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Lugemata postitus Postitas sigar »
külaline2
üräsk
Re: Küsimus
Lugemata postitus Postitas üräsk »
seitseteistandres123456 kirjutas:kui mitu volti on 5 amprit
Lugemata postitus Postitas mallone »
Kummaline lugu
Lugemata postitus Postitas Kummaline lugu »
Noh aga nalja peab ju kah saama.
Lugemata postitus Postitas sethtanel »
mingeid soovitusi et need uue maja ehituse juures ära kasutada.
3x0.75 kiulise kaabliga
2x0.75mm2, must, lapik, kiuline
2x1.5 VALGE kiuline
300/300v 2x1mm Valge kiuline kaabel
kaablid uued 100m rullid - vask.
50W liikumisanduriga led valgusti 24m kaugusel umbes - mis jämedusega kaabel sellele?
Tänan.
Teatud mööndustega ainult see - harukarbist lülitisse. Üldiselt kiulisi kaableid ja peenemaid, kui 1,5mm2 kohtkindlas paigalduses ei kasutata.sethtanel kirjutas:uue maja ehituse juures ära kasutada ... 2x1.5 VALGE kiuline
null-maandus
Lugemata postitus Postitas null-maandus »
3X0,75 ja 2X0,75 saab kasutada pesunööriks, kiudjuhtmeid 2X1,5 isegi väikestel koormustel püsipaigaldustes ei soovita, eriti kui on uus maja- kahju hakkab. Sooned oksüdeeruvad ja põlevad siis kiudude kaupa läbi. Võid ju ka vasktraadile kokteilikõrred peale ajada , ikkagi juhe, kuid see kole ju juhe!Küülaline kirjutas:Teatud mööndustega ainult see - harukarbist lülitisse. Üldiselt kiulisi kaableid ja peenemaid, kui 1,5mm2 kohtkindlas paigalduses ei kasutata.sethtanel kirjutas:uue maja ehituse juures ära kasutada ... 2x1.5 VALGE kiuline
Erinevad arvamused suht samasse auku. Tänan.
pesunöör on nüüd olemas
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Kiudjuhtmed on ainuvõimalus sellistes püsipaigaldistes nagu ntx autod,laevad lennukid...
Lennukitel vahetatakse(vähemalt vanasti) need juhtmekimbud välja iga 3000 lennutunni või 5aasta järel.
A.S.
officer
...minu jutt käis voolujuhtiva kaabliosa kohta.A.S. kirjutas:Lennukites kasutatakse selliseid kaableid? Kas seal vaid kapton ja teflon isolatsioon kasutuses pole?
Re: Küsimus
Lugemata postitus Postitas diselist »
Alusta põhikooli füüsikast,sealt saad teada.andres123456 kirjutas:kui mitu volti on 5 amprit
Lugemata postitus Postitas ogriv »
