Ringluspumba lülitamine
Tupsik
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
pelx kirjutas:..... kui vool äraläheb! lihtsalt avaneb kuumaga ladomati termo ja akku baagi vesi saab vabalt katlasse
Natuke vale jutt siiski.
Termo avaneb seal küll, aga kui pump ei tööta, tuleb vesi ikkagi vaba tsirkulatsiooniga läbi alumise rippklappi. Kui pump käib, lükatakse see klapp pumba survega kinni.
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
vabandust!! ajasin segamini :)
tubasoojaks kirjutas:
2korda2 kirjutas:
Ainus, millega võib jamaks minna(äkki eksin), on tahkekütuse katel, kui akupaagi vett peab pumbaga katlast läbi ajama. Sellisel juhul läheb katel keema. Eksin kuskil?
eksid tõesti kui minu katlamaja silmas pead :(
aga eksimine on inimlik, anname andeks kui järgnevast asjast aru saad
katlapump on paigaldatud mitte akupaagi ja katla vahelisele torule, vaid katlast tuleva ja tagastuva toru vahele läbi kolmtee segamisventiili
aga paagist katlasse minevale torule on paigaldatud lipa-lopa tagasilöögiklapp, mis katlapumba seiskudes avaneb ning tekitab loomuliku tsirkulatsiooni ja väldib nii katla ülekuumenemist :wink:
väga paljud paigaldajad ei tea seda lahendust
on olemas ka tööstuslik(vist atmose) kompaktne samal põhimõttel segamissõlm
suitsutermostaadid müügil Sanistal Oü poes, Kadaka tee 1, Tallinn
Kas sedasi nagu kirjeldatud
http://www.torujyri.ee/failid/File/toot ... issolm.pdf
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
seal torujüri kodulehel igati head infi, joonised ja arvutused.. tundub et kui näpuga järge ajada, siis suudaks selle süsteemi ise ka ära panna .. mida spetsid arvavad?
kuigi olen seal järve selveri taga käind nende juures uurimas, siis küll kedagi seal polnd, kes oleks midagi tarka osand rääkida..
Viimati muutis tiit001, 28 Okt 2007, 12:55, muudetud 1 kord kokku.
tiit001
Tupsik
tiit001 kirjutas:seal torujüri kodulehel igati head infi, joonised ja arvutused.. tundub et kui näpuga järge ajada, siis suudaks selle süsteemi ise ka ära panna .. mida spetsid arvavad?
Pole küll spets, aga panekuga saan hakkama.
Päris näpuga skeemil järge ajada ikka ei saa. Näiteks tuleks jälgida, et vaba tsirkulatsioon ka ikka toimiks. Seega tagasilöögiklapp ei tohi jääda alla ega ülessepoole põhimagistraalist . Lihtsalt skeemi 1:1 kopeerides võib vabalt sellise vea teha.
Samuti lahtisel süsteemil tuleb toru paisupaagile ülevalt, kinnisel süsteemil aga tagasivoolult.
Muidugi kui internetis otsida, leiab neid erinevalt joonistatud skeeme üsna palju.
tiit001
kumb süsteem siis etem, kas lahtine või kinnine?
Anonymous kirjutas:
2korda2 kirjutas:
Ja kas seda asendab täielikult ringlussõlm TERMOVAR http://www.acaso.se/english/termovar.htm
evaldcer
Laddomat
Lugemata postitus Postitas evaldcer »
Tcumen suunas küll termostaatide asjus TJ lehele, kuid siit saab selle laadimisautomaadi kohta rohkem eestikeelset infi: Vaata: http://www.cerbos.ee/failid/Laadimisaut ... 032-72.doc
Tupsik
tiit001 kirjutas:kumb süsteem siis etem, kas lahtine või kinnine?
Mulle meeldib kinnine, saab paisupaagi katlaruumi panna. Pole kuskil lae all/peal soojustamist ega lisatäitmist.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Re: Laddomat
evaldcer kirjutas:Tcumen suunas küll termostaatide asjus TJ lehele, kuid siit saab selle laadimisautomaadi kohta rohkem eestikeelset infi: Vaata: http://www.cerbos.ee/failid/Laadimisaut ... 032-72.doc
Sinu antud doc. fail on hea ja ülevaatlik küll, paraku on eestikeelne praktiliselt ainult pealkiri. Ise ikka lugesid seda või?
Edit.
Nonii, tundub et jälle üks müügimees siin lahmimas. Leidsin Su juttu veel:
evaldcer
Uus teadePostitatud: Teis Okt 30, 2007 13:15 Teema: küttesüsteem majale. Vasta viitega
Hetkel jõuga aidata ei saa, sest sõlmitud töövõtulepingud on kuni dets. lõpuni. Kuid nõuandeid saame pakkuda, kui vaid jätkub tahtmist ja huvi lugeda.
Vaata ja ehk leiad midagi kasulikku peavalu vähendamiseks: http://www.cerbos.ee
Palnu mitte võtta seda reklaamina! Seadmeid saab kohe osta, kuid tegema minna enne järgmist aastat pole võimalik.
Tupsik
Re: Laddomat
tcumen kirjutas:
Tundub, et postituse autoril on raskusi eesti keele lugemisega :mrgreen:
Minul tuli sealt küll puhtas eesti keeles dokument.
Kui arvitiga kohe hakkama ei saa, siis salvesta enne kuskile kataloogi ja ava sealt.
tcumen kirjutas:
Edit.
Mis sellest, et müügimees? Parem oleks olnud kirjutada anonymus nime all, nagu enamus siin :?
Võin julgelt kinnitada, et olen postitajaga kohtunud 90 alguses, kui ta veel katlaid tootis. (Sai kunagi ka 1 kollane ja järgmisel aastal 2 sinist ära ostetud)
Nii mõnigi praegune "müügimeeste mahetegija" lasi siis ilmselt veel nartsu ja käis laste sukapükstes :P
Juba siis oli tal oma majas enda firma tahkekütte katel ja vist 3 tonnine akupaak segamissõlmega. Ehk siis igati eesrindlik lahendus . Polnud kade ka seda kaugelt kandi meestele demostreerima.
Rohkem pole küll saatus kokku viinud, aga samast firmast (seekord küll juuniorilt) ostsin mõned aastad tagasi ka oma Atmos katla. Tehingule ega firmale pole midagi ette heita. Kui ehk, siis pikki tööjärjekordi :lol:
Seega müügimees ei pea alati loll olema. :idea: Ja reklaam pole siin ju foorumi reeglitega vist keelatud.
Müü ennast kuidas oskad.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Re: Laddomat
Tupsik kirjutas:
tcumen kirjutas:
tcumen kirjutas:
Edit.
Allalaetud doc: http://www.
Sama, prinditud PDF-i : http://www.
Edit: Lingid kustutatud serveriruumi kokkuhoiu ja teema päevakajalisuse vähenemise tõttu.
tcumen.@
Viimati muutis tcumen, 20 Nov 2007, 21:10, muudetud 2 korda kokku.
Tupsik
Re: Laddomat
tcumen kirjutas: Allalaetud doc: http://live.hot.ee/homedir/get/8734787
Sama, prinditud PDF-i : http://live.hot.ee/homedir/get/8734788
Pead oma murega HV foorumisse kiikama. http://www.hv.ee
Pakkusin juba eelmises postituses välja lahenduse, kuidas saad asja korralikult lahti. :!:
Muide Sinu pandud kujul ei saa need lingid kunagi avanema :roll:
evaldcer
Kõigepealt tcumen,ile:
Olen juba ammu pensionil ja samas firmas enam müügimehena ammu ei tegutse. Küll konsultandina. Firma tegutseb aga edukalt edasi. Tulin siia foorumisse lihtsalt abivajavatele inimestele oma teadmisi jagama. Samas ma mitte ei hakka ka veenma, et ärge mitte sealt või siit midagi ostke, vaid otsige teine koht või firma.
Siis selle kohta, et pikad järjekorrad on(!?) Ju siis on nõudlus väga suur. Usun, et leidub nii tegijaid kui ka "tegijaid" küllaga, kellel praegusel tippajal tööpuudus on. Neid polegi nii raske leida. Aga ........ jne.
Nüüd hr Tupsikule.
Meeldiv oleks, kui annad teada rohkem minuga või junoriga kokkupuudetest. Kust kandi mehi oled? Jagaks vast kogemusi omavahel. Foorumis muidu võib asjatult sattuda kellegi hammaste vahele.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Lingid parandatud. Sorry!
Mõistlike müügimeeste vastu pole mul tegelikult midagi. Paraku kohtab igal sammul pähemäärimist ja püüet kliendilt iga hinna eest maksimumi välja pigistada. Ja minul tekib teatavate tunnuste ilmnemisel tõrge. Kui ma eksin, oleks see praegusel hetkel küll äraütlemata tore.
Hinnavaatlusse aga on ilmselt eelmainit lehe koostajal asja.
Edu.
evaldcer
Tucmenile.
Jumal tänatud, et kõiki ikka ühe vitsaga enam ei löö. Minu suhtes küll eksisid. Ma ei saa sinna midagi parata, et minu kasutajanimi ikka veel sisaldab viidet firmale. Aga seda ma küll tegema siin foorumites ei hakka, et kellelegi midagi pähe määrida. Pealegi ei maksa ka igast viitest pähemäärimist otsida. Võib-olla mõnele ongi vaja kas informatsiooni või isegi midagi osta, kuid ei leia kõiki asjaseid internetist ülesegi. Näiteks varem viidatud kodulehelt saab nii mõnigi juurde teadmisi soojustehnika vallast, süüsteemide olemusest ja toimest ja palju muud, kui lugeda viitsib vaid. Pealegi on seal mainitud, et ei pretenteerita millelegi. Kuid samal lehel on ka müügilink ja nüüd tucmen vihastab, et tahetakse kohe midagi pähe määrida. On nii või?
evaldcer
ja veel tucmenile:
Mis sa arvad sellest, kui keegi konkurent muutub kõlvatuks- st. kasutab teise firma nime enda reklaamimiseks?
tcumen
On tänatud: 7 korda
evaldcer kirjutas:Tucmenile.
Kopsu lööb üle maksa see, kui mitmes teemas järjest pakutakse kõikide probleemide lahendamiseks ühe ja sama firma linke, kuigi vahel piisab lihtsalt seletusest. Ei vaidle vastu, Sinu antud linkidel on palju kasulikku.
ja veel tucmenile:
Karistust väärt!
Mind ei maksa selles kahtlustada, ma pole sel alal tegev.Ainult tuttavaid ja töökaaslasi olen vajadusel abistanud, ja sedagi tasuta.
Niisiis. Loeme asja lõpetatuks!
Kui teemakohast juttu pole, siis lobale lõpp!
pelx
see termovaar on täielik jama! ise kokku pantud on igati parem! te vaadake neid läbivoolu auke? näpp ei mahu sisse! mis jura te ajate !? suuremal majal võimsam kattel!? se s... termovar ei aita vaid vastupidi! tal loomulikult läbivool on nii nõrk! üritan kord seda tõestada et ;voolu katkestusel termovaariga ! suudab 5 min. ajada isegi kalvise pliidi keema! rääkimata võimsast katlast! termovaar ise maksab um. 4500- ise saad seda kokku maks. 2500- ! on vahe!????? ja efektiivsus 10 korda parem ja kindlam!
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
pelx
ja veel!! teema algas pumba lülitusest!! kas tõesti raske soovitada kontakt termostaat mis maksab kõigest 250- ja vajab mõne juhtme juppi!! selleks et pumpa kontrollida ! termovaari polevaja osta!!
teadmiseks!!
plex, ära kee üle, kui asjast midagi ei tea, või ei oska kasutada. Nimetatud seade kõlbab kasutamiseks kuni 50 kW võimsusega katelele. Üle selle asendatakse termovar efektiivseima lahendusena 3-T ventiilga, mida juhib elektrooniline temperatuuriregulaator. Sina võid oma katlale panna küttevee temperatuuri reguleerima kas või "sõrmkübara", kuhus Su sõrm ikka sisse mahub. Kuid ära avalda aga nii tormiliselt oma isiklikku arvamust asja üle, mis on läbinud teaduslikud analüüsid ja katsetused ning on efektiivselt kasutsel sadu tuhandeid üle maailma (välja arvatud seal, kus katlaid ei kasutata). Või on ülejäänud, peale SINU kõik LOLLID!?
pelx
Anonymous kirjutas:plex, ära kee üle, kui asjast midagi ei tea, või ei oska kasutada. Nimetatud seade kõlbab kasutamiseks kuni 50 kW võimsusega katelele. Üle selle asendatakse termovar efektiivseima lahendusena 3-T ventiilga, mida juhib elektrooniline temperatuuriregulaator. Sina võid oma katlale panna küttevee temperatuuri reguleerima kas või "sõrmkübara", kuhus Su sõrm ikka sisse mahub. Kuid ära avalda aga nii tormiliselt oma isiklikku arvamust asja üle, mis on läbinud teaduslikud analüüsid ja katsetused ning on efektiivselt kasutsel sadu tuhandeid üle maailma (välja arvatud seal, kus katlaid ei kasutata). Või on ülejäänud, peale SINU kõik LOLLID!?
ma pole kedagi lolliks siin pidanut! ja ei vaidle et termovaar on mugav! kuid kui vool läheb ära ja kõva tuli on katlas ! ta ei õigusta ennast sest (KATEL LÄHEB KEEMA) seda olen ma proovinud! seda saab hästi kasutada küll puugaasi katlal !! aga, tavakatlal ja pliitidel ta ei õigusta ennast :D
teadmiseks!!
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Vaatasin termovari ja mõõtsin läbimõõdu, mis oli umbes 30mm termovaril endal, aga neil ventiilidel mis termovari otstes on, oli umbes 15mm läbimõõduga auk. Seega 2 korda väiksem. Kui need ventiilid eemaldada, siis kas hoiab keemaminemise ära?
arvan et see eriti ei päästa kuigi ikka 3 on parem kui 1.5 :D samas ise olen alati jälginud katla toruotsad ja sama jämedusega paigaldan ka katla ringi! (katel-akupaak! ) ja sele termovari panen ise kokku jättes tagasi voolu sama jämedalt kui katla otsad! siis on seda võimatu keema ajada!
