127. leht 137-st
Postitatud: 24 Jaan 2026, 13:07
Postitas kunn24
Veidi teemakohasemalt. Mõned päevad tagasi lülitusid välja EL-d 1 ja 2. Eestlased näitasid näpuga sommide peale. Täna Delfis selle kohta järellugu:
Elering ja Fingrid: EstLinkide rike tulenes Eesti poolelt. Päikesetormiga polnud sel pistmist
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12043 ... l-pistmist
Tsitaat:
Soome süsteemihaldur Fingrid lükkas aga kosmoseilma teooria Ärilehe antud kommentaaris ümber. Fingridi elektrisüsteemi käitamise juht Tuomas Rauhala kinnitas, et nende mõõtmised ei tuvastanud rikke hetkel Soome poolel mingeid päikesetormile iseloomulikke häireid.
„Viimaste päevade päikeseaktiivsusel ei tundu olevat mingit rolli sündmustes Soome poolel. Sündmuse hetkel ei esinenud meie mõõtmiste järgi kõrgeid geomagnetilisi voolusid ega neist tingitud harmoonilisi moonutusi,“ selgitas Rauhala.
Selle asemel viitavad Soome poole andmed probleemile teisel pool lahte. „Viimased andmed viitavad sellele, et algsündmus toimus Eesti elektrisüsteemis,“ märkis Rauhala, lisades, et Soome poolel seadmete riket ei tuvastatud.
Siniseks värvitud osa tähendab maakeeli, et sellise jutu ajajad ei taipa. Ja seda siis kahjuks Eesti poolel, kes ei saanud toimuvast aru ja käisid lauale esoteerika kaarti.
Seda, et eestlased ei jaganud asja, kinnitasid nad ise üle:
Kuigi vahetult pärast intsidenti teatas Elering, et esmase hinnangu kohaselt esinesid võnkumised Soome poolel, kinnitas süsteemioperaatori kommunikatsioonispetsialist Kätlin Klemmer, et viimase info kohaselt said suure tõenäosusega võnkumised alguse Eesti elektrivõrgust.
Kui ikka istud puldis ja ei saa aru, kus otsas "möll" toimub (vahel on alalisvooluliin, mis sagedust üle ei kanna), siis on veidi nutune.
Postitatud: 25 Jaan 2026, 10:22
Sogati vett, identselt hispaanias kus aeti küberründe taha aga tegelik süüdlane oli Hispaania Põhivõrgu käpardlikkus. Teati ülihästi kuspool võrk võnkus, nii hea on puru silma ajada, et oma palki silmas keegi ei näeks.
Palju aastaid tagasi oli Kanadas tavaliste pikkade kõrgepingeliinide väljalülimine päikesetormist. Seekord oli E. käkk st. vigased sätted, täpselt sama mis Hispaania Black out juhtum.
Postitatud: 25 Jaan 2026, 11:31
Postitas ping
Kalvis kirjutas: 25 Jaan 2026, 10:22
Meil paistab, et päeva päästsid parasjagu tuule puudusel töös olnud põlevkivijaamad.
kunn24 kirjutas: 24 Jaan 2026, 13:07
... Kui ikka istud puldis ja ei saa aru, kus otsas "möll" toimub (vahel on alalisvooluliin, mis sagedust üle ei kanna), siis on veidi nutune.
Isegi kui võrguhäires oleks süüdi diversandid, siis vaevalt seda tänapäeval paanika levitamise kartuses julgetakse avalikult tunnistada ja avalikusele öeldakse lihtsalt "juhtus".
(Nagu seni on juhtunud EU piiresse lennanud rakettidega.)
Aga kui piisavalt suur võrguhäire juhtub tekkima tuuletul päikselisel päeval, kus inertsi omavate seadmete osakaal võrgus on väike, siis võrguhäire korral lülivad hetkega välja kõik võrgus olevad inverterid ja pärast tuleb hakata erinevaid võrguosi käivitama ning sünkroniseerima.
Postitatud: 25 Jaan 2026, 13:10
Postitas Riio12
Et oli siis meie pool "Electric Power Swing" . Võimsuse suuna pidev (+/-100MW) muutumine sagedusega 1..4Hz :ANSI 68 releekaitse kood. Siit saab lähemalt teada mis seda võib põhjustada
https://www.linkedin.com/pulse/electric ... aleh-q6mif
Lit/pol link 500MW läks ülekoormusesse, piiride ülesed ühendused olid head. 1000MW mis kukkus asendati hekega Lätist 850MW (ei tea kas 150 MW tuli BESS või mingi muu reserv). Delfil jäid ära black out artiklid (inimesed liftides, foorid kustunud, autod ummikutes, külmikus riknenud toit....), terve kuu oleks kirjutamist olnud. Vast teevad arikli ,et meil ei ole neid kalleid piirideüleseid ühendusi vaja (Läti 4 planeerimisel).
Vaatasin,et see hetk kukkus tarbimine 70MW, keegi vist lülitus välja, -7% tarbimisest!
Postitatud: 25 Jaan 2026, 13:40
Postitas madis64
Riio12 kirjutas: 25 Jaan 2026, 13:10
Kui selline käitumine oli teadlikult tekitatud, siis see ei peaks olema lubatud?
Postitatud: 25 Jaan 2026, 15:54
ping kirjutas: 25 Jaan 2026, 11:31
Jah, neil on lühiajaline automaatne sageduse stabiliseerimine.
Link ei tohi igasuguse pisivõnkumise peale välja lülituda. (eriti kui oli mingi 70 MW lülitumine. E. nõuab seda kõigilt tootjatelt ja siis isendale need reeglid ei kehti... (Huumor)
Postitatud: 27 Jaan 2026, 18:23
Postitas madis64
Lendaks kulude hüvitamise nõudega tegijale kraesse?
"20. jaanuaril toimus Eesti elektrisüsteemis võnkumine, mille tagajärjel lülitusid EstLink 1 ja EstLink 2 konverterjaamad kaitsete toimel välja. Selle tulemusel tekkis Baltimaade elektrisüsteemis 1000-megavatine tootmise puudujääk, mis esimestel hetkedel kaeti Mandri-Euroopa elektrisüsteemi poolt Poola–Leedu ühenduse abil. Seejärel rakendati Balti riikide sisesed automaatsed ja manuaalsed sagedusreservid.
Võnkumise põhjustas Eestis paiknev põhivõrguga ühendatud turuosalise seade, mille käitumine ei vastanud kehtivatele nõuetele. "
https://elering.ee/artikkel/estlinkide- ... lise-seade?
Postitatud: 27 Jaan 2026, 18:47
Postitas Riio12
Kulusi nagu ei olnud oli ainult TULU. Turuosaline tegi ootamatult varustuskindluse testi mis läbiti suurepäraliselt. Kontrolliti kas sellisele turule on oma toodet võimalik pakkuda. EJK-l kuluks sellise testi suvel ettevalmistamiseks nädalaid kooskõlastuseks naabritega. Eks ta ikka ime oli kaks kolmandikku nn tootmist kukkus ja tuled ei vilkunudki. Graafikult näha, et pärast taastus ka 200MW export Lätti. EJK tegi julged otsused teadmata veel mis selle väljalülimise põhjustas.
Postitatud: 27 Jaan 2026, 18:59
Postitas madis64
Riio12 kirjutas: 27 Jaan 2026, 18:47
Kui nii on siis jätkaks ehk sama hooga?
Postitatud: 27 Jaan 2026, 19:02
Postitas Riio12
Õige, nii kaua kui kitsaskohad käes.
Postitatud: 27 Jaan 2026, 19:27
Postitas madis64
Riio12 kirjutas: 27 Jaan 2026, 19:02
Börsipakettidel elektritarbijad võivad eriarvamusel olla...
Postitatud: 27 Jaan 2026, 20:25
Postitas Riio12
Siiski kulu jah, alates jaanuarist elektriarvetel uued read, et seda lõbu (elektri olemasolu) lubada. Samas avariide korral on alati võimalus ELV-d kohtusse kaevata miks liinile langenud puud enne tormi maha ei võtud. Nüüd terve küla teist ööpäeva pimeduses ja külmikus ainult hapupiim . Iroonia on selles ,et sündmus tekitas ainult 3 Delfi artiklit ja kaks Eleringi pressiteadet, suvise Hispaania (Pürenee poolsaare) blackout võimaldas tunduvalt rohkem reklaame müüki paisata.
Postitatud: 28 Jaan 2026, 22:45
Postitas kunn24
Postitatud: 29 Jaan 2026, 09:48
Postitas madis64
Võib prognoosida sellise lõbu laialdast jätkumist kui regulatsioone ja leppetrahve ei karmistata:
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12043 ... sa-akupark
"„Jah, Eleringi mainitud turuosalise seade on Kiisa akupark,“ kinnitas Eveconi juht Karl-Joonatan Kvell Ärilehele saadetud kirjalikus vastuses.
Energeetikaettevõtte juhi sõnul ei juhtunud rike tavapärase töö käigus, vaid seadistamis- ja testimisperioodil. „Eelmise nädala juhtum leidis aset ühe sellise testi käigus,“ selgitas Kvell. Tema sõnul viis testimist läbi akupargi süsteemi tootja, rahvusvaheline tehnoloogiagigant NIDEC Conversion."
Ma isiklikult ei leia, et energia tavatarbijad (nii ettevõtted kui kodutarbijad) peaksid sellistel testidel katsejäneste rollis olema.
Kiisa park on maksumaksja poolt subsideeritud või isetasuv?
Postitatud: 29 Jaan 2026, 10:52
Postitas Prill
Samas teatud koormusi ei olegi võimalik muudmoodi testida kui reaaloludes. Riigi IT lahendused on ju samuti korduvalt põrunud just reaalkasutuses, kus saavad koormust mida ei ole suudetud ette näha või testidega simuleerida.
Iseküsimus kas testid-katsetused olid adekvaatselt läbi mõeldud, või viga tehti juba seal kus tagantjärgi tarkusena võib ilmneda kuidas tegelikult ei oleks tohtinud katset x oludes läbi viia. Või antud rike oli hoopis miski muu testi-katse kõrvalmõju mida ei osatud ette näha.
Tšernobõli tuumajaama õnnetus oli samuti ebaõnnestunud katsetuse tagajärg.
Postitatud: 29 Jaan 2026, 11:18
Postitas madis64
Prill kirjutas: 29 Jaan 2026, 10:52
Jääb mulje, et võrguhaldureid ei hoiatatud piisavas mahus ette, nii et pigem ei olnud "adekvaatselt läbi mõeldud".
Ning kas selliste kommertsobjektide tootjapoolseid teste peab kõige kõrgemal tarbimisperioodil lubama (rumal pole see, kes küsib, rumal on see, kes annab)?
Postitatud: 29 Jaan 2026, 12:41
Postitas A23
Mõnevõrra ehmatav, aga samas hea, et selline asi välja tuli, et mis võib juhtuma hakata.
Postitatud: 29 Jaan 2026, 15:16
Postitas ping
madis64 kirjutas: 29 Jaan 2026, 11:18
Kõik protseduurid tehakse suurtes seadmetes tootja juhendi järgi ning vaevalt jäeti nii suure koormuse lisandumise ja selle
lahti ühendamise graafikust teavitamata.
Kui graafikut ei küsitudki, siis see on võrguettevõtte juhtide poolt tehtud vägagi piinlik viga.
Pigem ei suutnud mitte keegi katsetamise kooskõlastajatest ette näha, et võimalik tekkiv võrguhäire lülib välja ülekandeliinide konverterid aga seda on (kõrgelt haritud isikutel) häbi tunnistada, sest lihtsam on "halba juhust" süüdistada.
Ka seda on kindlasti piinlik avalikult tunnistada, et kõige halvem jäi saabumata ainult tänu sellele, et söejaamad olid häire hetkel töös.
Ei ole ka kuulda olnud, et kas need "kallid hoorattad" olid ikka sisse lülitatud või neid hoitakse täieliku katkestuse puhuks, kui on vaja hakkata kokkukukkunud võrke nullist taaskäivitama.
Kusjuures tavatarbijale ei andnud võrguhäire mitte kuidagi tunda.
Kontrollisin sama päeva ajaloost ja minule näha olevatest mitmekümnest võrgukvaliteedi kontrollseadmest mitte ükski ei registreerinud häiret.
Postitatud: 29 Jaan 2026, 15:38
Postitas A23
ping kirjutas: 29 Jaan 2026, 15:16
Kas võis kahe mõõtepunkti vahele jääda? Millise sammuga Sulle näha olevad sedmed snapshotte võtavad?
Postitatud: 29 Jaan 2026, 16:18
Postitas madis64
Tundub, et testijad lasid teavitatud graafikule kõrge kaarega...
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12043 ... pitud-aega
"Elering lükkas täna ümber Eveconi jäetud mulje, justkui oleks 1000 megavatti võimsust rivist välja löönud intsident toimunud süsteemihalduriga kooskõlastatud testide käigus.
„Eleringi ja turuosalise vahel oli kokkulepe testimiseks, et tõestada turuosalise seadme võrgunõuetele vastavust. Intsident leidis aset enne kokkulepitud ühiste testkatsetuste algust,“ teatas Elering Delfi Ärilehele."
Postitatud: 29 Jaan 2026, 19:06
Postitas ping
A23 kirjutas: 29 Jaan 2026, 15:38
Võrgukvaliteedi kontroll toimub pidevalt ja häire tekkimise hetkel lülitatakse kohe seadmed ohutuse pärast välja ning tagasi tööle panekuks peab kohale minema ja käsitsi lülitama.
Tundlikus on muidu nii, et kui saarte poolt liigub äike ja kuskil Risti kandis põrutab kõrgepingeliinidesse, siis Tallinnas lähevad seadmed häiresse.
Postitatud: 30 Jaan 2026, 10:00
Kõigil uutele tootjatele tehakse see võrgukatsetus. Tegelikkuses on päris palju põrumisi ja seekordne polnud erand.
Erakordne oli see, et teise tootja põrumisest lülitusid välja mõlemad estlinkid ja see oli täielikult võrguoperaatori oma süü, seda poleks pidanud juhtuma. Seepärast ülim salatsemine, sest Võrguoperaatori omad seadmed oleksid pidanud tööle jääma, mitte välja lülituma.
Vargukvaliteedi kontroll ei lülita midagi välja kuid on onlines.
Postitatud: 30 Jaan 2026, 17:19
Postitas madis64
Kalvis kirjutas: 30 Jaan 2026, 10:00
Meedias avaldatud info alusel ei olnud tegemist testiga (see polnud veel alanud), vaid tootja omavolilise tegevusega enne testi, mida ka halvemal juhul diversiooniks võib nimetada.
Kui mitme akupargi "õhkulendamist" lingid peaksid välja lülitumata üle elama, on omaette aruteluteema - ma ise ei oska selles osas midagi arvata.
Postitatud: 30 Jaan 2026, 22:05
madis64 kirjutas: 30 Jaan 2026, 17:19
Madis64, sa vist ei ole nõnna noor või ullike, et võtta tõe pähe igat meedias avaldatud infot, eriti kui see on seotud riigifirmadega.
Postitatud: 31 Jaan 2026, 10:26
See on täielik sinu fantaasia. Mitte midagi sellist ei lubata tootjal teha ilmsigi mitte!!! On lubatud testkatsetus ja see on võrguoperaatoriga kooskõlastatud viimse üjksikasjani!
Meedias avaldatud info on vastuoluline. Kui tekkis võnkumine (jah, see tekib suurtel lühistel) siis kõik tootjad peavad selle üle elama.
