128. leht 209-st
Postitatud: 30 Mär 2022, 08:01
Postitas rannamees
jaguar3 kirjutas: 29 Mär 2022, 23:18
arnis kirjutas: 29 Mär 2022, 19:49
arnis kirjutas: 03 Okt 2020, 14:13 Kuu aja pärast selgub, kas kõik laabub ja projekt saab sel aastal valmis :duel:
Tuleb 15kW-ne inverter 21kW-se (+/-1) päikesepargiga, mis on 50% kagusse ja 50% edelasse.
Raamid 35 kraadi (odavam).
Park valmis ja aasta kenasti tööd teinud. Superhästi läks kõik.
Kui kedagi huvitab, siis tõsiselt soovitan dimensioneerida paneelide koguvõimsus lausa 140%-ni
inverteri võimsusest (nii palju peakski olema max mida inverter toetab).
Ehk näiteks 10kW inverteri puhul 14kW paneele või nagu minul, 15kW inverter 21kW paneele.
Ja teiseks, 45 kraadi lõunast õhtu poole ei ole halb mõte. Ehk kui aed vaatab nurgaga lõunasse (nagu minul)
siis julgelt keera paneelid edelasse. Lihtsalt pane paar tükki juurde ja teeb sama välja.
See, et kalkulaator näitab paar protsenti vähem tootlikkust, ei sisalda endas seda,
et õhtul maksab elekter rohkem ja seda müües saab rohkem tulu.
Märtsis olid juba päevad, mil piikvõimsus korraks saavutati. Ja see, et mul 60% paneelidest vaatab õhtusse,
oli väga hea liigutus ka. Hommik ka ei tee paha, ainult mul mõni puu veel ees, mis kevadel/sügisel häirib
2021 aastal 19,7MWh tarbimist ja 19.2MWh tootmist. Detsembri haiged elektrihinnad ikkagi kogu ette tehtud
krediidi kulutasid ära (kui toetust ei arvesta siis arve on nullile väga lähedal).
Materjalid maksid 12 000€, transport enda haagisega, paigaldus enda jõududega, väga lõbusalt läks.
Pisut alla 2000€ majandamine. Aastaga säästab ~2000€, järelikult tasuvusaeg 7 aastat.[
Kui energiahinnad püsivad kõrgetena, siis tasuvusaeg väheneb vabalt 5 aastani.
Sellest odavamalt saab ainult siis kui maaraame ei osta ja paigaldada paneelid katusele.
Fronius väga hea inverter. QCells väga head paneelid. Treesystem täitsa okei raam.
Pildil hommikune rivi, õhtune rivi ja summa - on näha, et 15kW-ne piirang rakendub. 100kWh ööpöevas, see on eelmise aasta päevarekordist 144kWh-st väga suur osa :cool:
Just just. Üledeinsioneerimisega siiski on väike oht, et külmaga kevadel, kui päike leiab augu hõredate pilvede vahelt (kus pilved ise helendavad nii et vaadata ei kannata+päike ise), võib võimsus lühiajaliselt tõusta kuradima kõrgele. Peaasi et maha ei pala.
Mul on 116% trackeril ja statsionaarne (kagu + edel) 134% üledimmi.
Aga jah, õhtusse-hommikusse paneelid suunata on kõige mõistlikum tänaste hindadega minumeelest.
Kwh kogus pole määraja tänapäeva turusituatsioonis, määrab aeg millal see on toodetud.
Varahommikul toodetud 1kWh on tihtipeale võrdväärne 10kWh lõuna ajal toodetule.
Ära kiilga tehnika kvaliteediga ühe hooajaga, nad peavad sul kestma 10-20a. Mul juba paari aastaga läksid displayd inverteritel. Garantiiga sai küll uued, aga mis 10a pärast saab?
Mis siin salata, võtsin endale pea paar päeva ja lugesin äsja kogu selle teema läbi. Suuresti selleks, et saada kinnitust juba varem peas olnud mõtetele. Lõpupoole küll järjest rohkem diagonaalis ja muidu mölast kiiremini silmi üle lastes.
Põhimõtteliselt nii ongi, nagu Teie kaks olete järeldusele jõudnud.
Mina tegin sisetunde sunnil nii, et keerasin kogu paneelirivi hommikusse ja majanduslik kasu kinnitab teo õigsust
Järgmise projekti teen nii, et üks rivi hommikusse, teine õhtusse.
Postitatud: 30 Mär 2022, 08:15
Postitas rannamees
tarbimine (1).pdf
(2.2 MiB) Allalaaditud 174 korda
Minu hommikusse keeratud rivi
Postitatud: 30 Mär 2022, 17:51
Postitas jaguar3
Tracker teeb niimoodi mul.
Postitatud: 31 Mär 2022, 18:46
Postitas jaguar3
Ja suvel niimoodi.
Ja suvel niimoodi.
Postitatud: 01 Apr 2022, 13:40
Postitas jaguar3
Graafikust näeb ka suvisest kõrgemast temperatuurist tingitud väiksem tootlus. Kui kevadel kipub väljaantav võimsus seal 3200W juures olema, siis suvel üle 2800W see arv naljalt enam ei tõuse (paneele on 12x290W jagu).
Küll aga suvel jaam alustab tööd juba 5:00 ja lõpetab 22:00 paiku. Naabermajad jäävad ette, keset põldu vb. oleks veelgi pikemalt töös. Samas, tiheasustus kaitseb trackerit tomituulte eest.
Statsionaarne ida-lääne suund alustaks tööd ikkagi vähe hiljem ja lõpetaks varem, kagu-edel veelgi varem/hiljem. Aga kas ongi vaja nii pikalt?
Postitatud: 01 Apr 2022, 14:16
Postitas trebla
Niikaua, kui tootmine kogu tarbimist ei kata, aga ülejäägi saab maha müüa, on vaja ...
Tänavu märtsis tuleb vist rohkem raha kui mullu juunis(mis oli kWh-delt rekordkuu).. :good:
Postitatud: 01 Apr 2022, 18:12
Postitas spezwend
rannamees kirjutas: 30 Mär 2022, 08:15 tarbimine (1).pdfMinu hommikusse keeratud rivi
Kui saladus pole, mis sul sinna "hommikusse" vaatab?
Mul mõte panna samuti "hommikusse" ja "õhtusse" vaatama midagi. Kui keegi küsib miks, siis sellel ajal on kWh hind kordades kallim, kui peale lõunat. :)
Postitatud: 01 Apr 2022, 18:44
Postitas trebla
Ärge nüüd väga õhinasse kah minge. Ootame pikemad päevad ära.
Väga kordades on see ikka siis kallim, kui päikest ikka üldse enam ei ole.
Aga suurim erinevus kWh hinnas märtsikuu KESKMISE näitel on 2,3 korda.
Kõige rohkem raha tõi sisse aga siiski tund kl. 12.00 ja 13.00 vahel (seda küll lõunasse pööratud paneelide puhul).
Et aga õhtupoolsed panelid hommikul kasutult seisavad ja vastupidi, siis tahaks need kah keerata teisele poole, ehk jõuame kokkuvõttes jälle trackeri juurde...
Oleks vaja üheteljelist ...
https://www.youtube.com/watch?v=owxkdzONTVA
Postitatud: 01 Apr 2022, 22:09
Postitas rannamees
spezwend kirjutas: 01 Apr 2022, 18:12
Põle siin mingit suurt saladust. kogu paneelirivi vaatab kagusse.
50% sisetunne, 50% krundi omapära.
Postitatud: 01 Apr 2022, 22:11
Postitas rannamees
trebla kirjutas: 01 Apr 2022, 18:44 Ärge nüüd väga õhinasse kah minge. Ootame pikemad päevad ära.
Odavaim tracker on ukrite 5k, tasuvusajale lisaks paigaldus ja asi on täiesti pointless :(
Postitatud: 01 Apr 2022, 23:29
Eesti ei asu vist ekvaatoril? :scratch: ;)
Postitatud: 02 Apr 2022, 11:47
Postitas jaguar3
Urmas kirjutas: 01 Apr 2022, 23:29
Ei pea ilmtingimata paneelid horisontaalselt paigaldama.
Aga ärge ainult sellist pornot oma kodus tehke:
https://www.youtube.com/watch?v=fwn3dhM ... 0%BA%D0%B0
Eestis vist ei lubataks sellist koledust elamurajooni teha. See on ju ohtlik lausa takka otsa, ei selline paigaldis tormi üle ela, lendab minema, lõhub oma elamist ja ka naabritele võib kahju tekitada. Ja seni kuni pole ära lennanud tormituulega, tekitab naabritele visuaalset kahju (kui omaniku ennast see mingil põhjusel ei häiri).
Postitatud: 03 Apr 2022, 10:16
Postitas trebla
:read:
https://www.pv-magazine.com/2022/03/24/ ... -projects/
Ka soomlased nuputavad kuidas põhjas paneele kasutada..
Postitatud: 03 Apr 2022, 11:51
Postitas ping
Ping kirjutas: 25 Mär 2015, 10:06 ... Paneelid tuleks panna mitte ühes tasapinnas vaid kahes või kolmes grupis erinevate ilmakaarte poole. ...
Isegi selles samas teemas, 4. lehel, kirjutasin juba 7 aastat tagasi, et majanduslikult on kasulikum panna paneelid kahte erinevasse suunda (hommiku ja õhtupoole).
Eks need, kellel loogilisest mõtlemisest puudus on/oli ja jäid müügimeeste ilusat juttu uskuma tuleb varsti, parema kasuteguri nimel, hakata paneele ümberlappama või juurde paigaldama.
(Eduka müügimehe moto: "Pole tähtis, et ostja saab omale parima asja vaid et klient annaks rahulolevana kõik raha ära, ning tooks hiljem juurdegi.)
rannamees kirjutas: 30 Mär 2022, 08:01 ... Mis siin salata, võtsin endale pea paar päeva ja lugesin äsja kogu selle teema läbi. Suuresti selleks, et saada kinnitust juba varem peas olnud mõtetele. Lõpupoole küll järjest rohkem diagonaalis ja muidu mölast kiiremini silmi üle lastes.
Postitatud: 04 Apr 2022, 08:02
trebla kirjutas: 03 Apr 2022, 10:16 :read:
Täiesti võimalik. Ainult et suvel palju elektrit ja talvel mitte midagi. Seeeest on kasutegur tänu jahedale ümbrusele ja võibolla vähesemale pilvisusele vaat et paremgi kui lõunas.
Postitatud: 15 Apr 2022, 00:17
Postitas trebla
Postitatud: 22 Apr 2022, 07:41
Postitas trebla
:read:
iga inverteritootja arendab oma salvestussüsteemi ja -softi... nii ka mikroinverteritootja..
https://www.solarelectricsupply.com/ene ... e-ensemble
Kas ka Euroopas on seda saada?
Postitatud: 30 Apr 2022, 07:42
Postitas rannamees
29. (eile*) hommikul sai ületatud märtsi väga hea absoluutnumber :P
Homme lõunapaiku saab siis näha aprilli kogusummat aga ootused ja lootused on head :)
Postitatud: 30 Apr 2022, 10:01
Postitas jaguar3
rannamees kirjutas: 30 Apr 2022, 07:42 29. (eile*) hommikul sai ületatud märtsi väga hea absoluutnumber :P
Märts oli erakordne see aasta, kuue aasta rekord. Absoluutrekord aga kuulub mai kuusse 2018.
Postitatud: 30 Apr 2022, 11:31
Postitas trebla
Kena, aga need rekordid sobiksid rohkem päikesepaneelide tootlikkuse teemasse.
Hinnapakkumise teemas sobiks rääkida hoopis rahalistest rekordidest.
Pigem rahalise tootluse muutusest.
Minu tagasihoidliku ajaloo kohaselt oli seni parim äsjane märts.
Ehkki aprill saab kWh-de poolest olema üle nii mullusest aprillist kui ka äsjasest märtsist, jääb võrku müüdud elektri eest saadud suurim rahanumber siiski märtsi. (Urmas jt, see ei sisalda toetusi.. see on elektrinõudlusest tingitud turuhind...et Tallinnas näiteks trammiga ja elektrirongiga Keilasse sõita saaks...!)
Täna , nädalavahetuse valgel ajal (päikesepaneelide vähegi arvestatava tootmise ajal) , on elektrihind Eestis praktiliselt tagasi euroajastu odavaima - 2020 aasta - tavatasemel. Huvitaval kombel ei päde see FR, DE, NL ja BE puhul, ehkki viimases kolmes on paneele per kärss meist rohkem....(DE oli küll täna hommikul pilves).
(jaguar3, kuidas sa neid printscreen’e siia kommentaari lisad?)
Postitatud: 30 Apr 2022, 17:29
Postitas jaguar3
trebla kirjutas: 30 Apr 2022, 11:31
Teen screenshoti oma monitooringu portaalist, tõmban selle lihtsalt "Painti" et saaks väheke redigeerida (ehk kõik mittevajalik ära kustutada) ja ongi mul vajaliku suurusega pilt arvutis olemas (siin on vist mingi suuruse limiit peal, liiga vägevaid pilte ei saa siia laadida).
Siin aga valin "manused", sealt "lisa failid", siis lisan arvutist seesama pilt ja "aseta postitusse".
Postitatud: 30 Apr 2022, 18:28
Postitas Ac457765
Räägime nüüd asjast mingi konkreetse näite põhjal. Palju raha välja käima peab, et 1 ha lage maalapp paneele täis pandaks (koos kõigi vajalike tegevustega) ja kui palju siis aastas raha sisse tulema hakkab sellest? Omatarbimist pole mõtet arvestada kuna see on väga väike. Mingi alajaam (seal peaks tehtama kõrgepingest 400 V) asub krundi servas kui sellest mingit tähtust on.
Postitatud: 01 Mai 2022, 06:13
Postitas trebla
Võrreldes 2020 koroonasügise põhjahindadega on vähemalt paneelide, metalli ja tööjõu hinnad üksjagu tõusnud, seega pole kindel, et enam õnnestub Wp üles saada 50 sendiga (+ km).... aga alla euri on see ehk ikka jäänud...?
Pakun, et hektarile mahub 0,5 MWp, ehk siis suurusjärk oleks pool miljonit kuni miljon € ja kui iga Wp toodab Eesti tingimustes aastas keskmiselt 1 kWh, siis aprilli keskmise hinnaga 10 s/kWh tooks see aastas sisse 50 000 €.
Millised saavad olema tulevikus valgel ajal elektri ostuhinnad?
Aga elektrihinnale mingigi garantii saamiseks peaksid osalema vähempakkumises, kus hinnatase oli viimati vististi 6 s/kWh kandis...? Sel juhul võiksid loota garanteeritud müügikäivet vähemalt 30 000 €/aastas... ?
Kuid kas ka mitte nendes vähempakkumiste tingimustes pole kirjas, et toetust ei maksta, kui börsihind on negatiivne...?
Alajaama olemasolu põlluservas kõlab hästi, aga see ei tähenda, et sealkandis üldse vaba tootmisressurssi on...
Pudelikael võib olla ka järgmise astme ehk keskpinge/kõrgepinge alajaamas.
Postitatud: 01 Mai 2022, 09:19
Postitas rannamees
trebla kirjutas: 30 Apr 2022, 11:31 Kena, aga need rekordid sobiksid rohkem päikesepaneelide tootlikkuse teemasse.
Ok, jagame siis jutu kaheks:
Rahalist poolt saab arutada peale 8. kui EE oma andmed saadab.
Postitatud: 01 Mai 2022, 12:40
Postitas Ac457765
trebla kirjutas: 01 Mai 2022, 06:13 Pakun, et hektarile mahub 0,5 MWp, ehk siis suurusjärk oleks pool miljonit kuni miljon € ja kui iga Wp toodab Eesti tingimustes aastas keskmiselt 1 kWh, siis aprilli keskmise hinnaga 10 s/kWh tooks see aastas sisse 50 000 €.
Kas sellest summast tuleb tulumaks ka tasuda?
