14. leht 29-st
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Postitatud: 27 Apr 2013, 23:00
Postitas madis64
Kas alamfoorumite järjestus peaks olema tähestikuline või on selles mingi muu loogika?
Postitatud: 28 Apr 2013, 10:30
Postitas veebimeister
madis64 kirjutas:Kas alamfoorumite järjestus peaks olema tähestikuline või on selles mingi muu loogika?
suuresti tähestikuline :hello:
Postitatud: 28 Apr 2013, 10:52
Postitas madis64
veebimeister kirjutas:
Miks "suuresti" ja mitte "täiesti" :scratch:
Postitatud: 24 Mai 2013, 21:39
Postitas madis64
Kas teil oleks võimalik see idiootlik Kaimi sauna reklaam maha võtta - sisselogimisel õnnestub parool sisestada alles poole tosina katse järel.
Ja neile, kes soovitavad selle peale adblocki kasutada või muid võimlemisharjutusi sooritada, ütleksin ma nii, et igal asjal - kaasa arvatud reklaamil siin foorumis - on oma mõistuslik piir.
Postitatud: 30 Mai 2013, 23:12
Postitas Elar19
Ma soovitan ailnud seda, minge ikka mybb peale, palju parem ja palju paremad foorumi kujundused. Praugu võib selle minema visata!
Postitatud: 24 Aug 2013, 21:42
annan teada, et foorum kolis taas uude serverisse. Kui miski ei tööta või ei toimi nagu enne, siis antagu aga siin teemas teada!
PS. Vabandan, et foorum täna üsna kaua "maas" oli :oops:
Postitatud: 29 Aug 2013, 14:10
Kolimisest saati soovitab foorumis liikudes Chrome ühendust saamata väga tihti taaslaadida.
Täna nii Chrome kui Moziga:
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) [2002]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Postitatud: 29 Aug 2013, 14:39
Külaline kirjutas:Kolimisest saati soovitab foorumis liikudes Chrome ühendust saamata väga tihti taaslaadida.
General Error
proovige nüüd uuesti.
Re:
Postitatud: 29 Aug 2013, 22:17
Jõudsin nüüd tagasi.
Esimene katse:
Vabandust! Google Chrome ei suutnud luua ühendust aadressiga www.ehitusfoorum.com
Teine katse, juba parem: loen käesolevat teemat.
Postitatud: 30 Aug 2013, 11:30
Postitas Naabrivana
Peale kolimist ei taha enam sisselogituna hoida, nii kui lehelt lahkud logid ka kohe välja.
Postitatud: 30 Aug 2013, 11:34
Postitas kaidi87
kas linnukese oled teinud, et logi mind automaatselt sisse?
Postitatud: 30 Aug 2013, 11:54
Postitas 2korda2
See linnuke kaob vahel (piisavalt harva, et pole veel põhjusele pihta saanud).
Postitatud: 30 Aug 2013, 13:17
2korda2 kirjutas:See linnuke kaob vahel (piisavalt harva, et pole veel põhjusele pihta saanud).
täpsustuseks, et see õige "linnukese panemise koht" asub foorumi allosas (jaluses). Aga aeg-ajalt logib välja ikka (korra nädalas või kuus).
Postitatud: 01 Sept 2013, 20:20
Postitas Naabrivana
Seda linnukest peab koguaeg panema, ikka unustab ära...kohe
Postitatud: 01 Sept 2013, 22:37
Naabrivana kirjutas:Seda linnukest peab koguaeg panema, ikka unustab ära...kohe
jaluses oleva linnukese puhul sama lugu? Soovitaks veel kustutada kõik brauseri küpsised ja vahemälu.
Postitatud: 02 Sept 2013, 06:19
Postitas Naabrivana
Jalusoleva linnukesega sama lugu.
Kõik küpsised ja muu rämpsu lasin kenasti maha, aga ikka punnib vastu.
Re:
Postitatud: 02 Sept 2013, 22:17
Error-teateid enam ei saa, aitäh.
Chrome aga endiselt aina vabandab, et ei saa foorumiga ühendust.
Vahetasin brauserit ja Mozilla ei vabanda, töötab. Aga kasvõi mitu korda loetuks märkimisele järgneb mittemidagi silmaga nähtavat. Ikka oranžid kõik teemad.
Mitte et see segaks.
Re: Re:
Postitatud: 09 Sept 2013, 10:25
Külaline kirjutas:.. loetuks märkimisele järgneb mittemidagi silmaga nähtavat. Ikka oranžid kõik teemad.
St. sõnum oli, et loetuks märgitud, aga muutust ei olnud.
Eile veelkord Firefoxiga märkisin teemad loetuks ja seekord ei teinud ise klikki edasi avalehele ega mujale, ootasin, kui asi ise tagasi foorumisse liikus, teade loetuks märkimise kohta tuli ja niimoodi naastes ka loetuna näitas.
Kui aga ei oota ja ise klikkida, siis lugemata teemade värv maha ei läinud.
Suva vist, eks ma ise tea, mis mul loetud. Chrome-ga märkuvad küll.
Postitatud: 15 Veebr 2014, 19:52
Postitas Hiid
mis ta tahab saada?
Iga päev annab selle jama.
Postitatud: 16 Veebr 2014, 14:15
Hiid kirjutas:mis ta tahab saada?
seda viskab foorumisse tulles? Vaata, ehk on sul PS-is miskeid kahtlasi pilte-linke?
Postitatud: 16 Veebr 2014, 14:32
Postitas Hiid
see link on erinev. Mitte vaid inbox.
Ja viskab seda suvaliselt, päeva jooksul. Mitte sel hetkel, kui foorumis käin.
Postitatud: 16 Veebr 2014, 14:38
Hiid kirjutas:see link on erinev. Mitte vaid inbox.
mõni vähe konkreetsem foorumilink ka seal nimekirjas figureerib?
Postitatud: 17 Veebr 2014, 21:08
Postitas Hiid
kui figureerib, siis annan teada. Mu arust olid mingid üldised. Vahemikud vms. Newpost jms.
Postitatud: 01 Mär 2014, 13:56
Postitas madis64
Miks ei võiks tekst "Siia ei postitata tööpakkumis- ja tööotsimiskuulutusi" olla Ehitusfoorumi lehel iga alamfoorumi kirjelduse lõpus?
Praegu osal alamfoorumitest see on ja osal puudub.
Postitatud: 01 Mär 2014, 14:12
Postitas Urmas
madis64 kirjutas:Miks ei võiks tekst "Siia ei postitata tööpakkumis- ja tööotsimiskuulutusi" olla Ehitusfoorumi lehel iga alamfoorumi kirjelduse lõpus?...
Olen märganud, et lollide inimeste puhul ei anna ka selle teksti lisamine mitte mingisugust efekti, postitavad ikka sinna kus näevad mingit tuttavat sõnaühendit, mis ühtib nende "reklaamiga".
Vaata või tööpakkumisi, kus punasega kirjas, et kirjutage ka asukoht, aga ei, kõik oleks nagu vanas laulas "moi adres ne dom i ne uulitsa, moi adres sovetski sojuz" ja kus polnud probleemi ka Tallinnast BAM-le tööle käia. :)
