15. leht 16-st
Re: Kuidas ja mis kanaleid pidi siis info pottsepani viia?
Postitatud: 09 Juul 2014, 08:40
Postitas kaminahi
Andrus on oma kanali infost jätnud välja õige küttekolde pildi ja selle selgituse.
- Õige küttekolle.jpg (229.55 KiB) Vaadatud 7055 korda
ÖKONOOMSE kütteseadme projekteerimine algab korstnast, täpsemalt korstna põhiandmetest, mis on: korstna pikkus meetrites, korstna ristlõige ja kõrgus merepinnast. /TM kodu&ehitus/
Postitatud: 09 Juul 2014, 20:07
Postitas t800
kaminahi kirjutas:Andrus on oma kanali infost jätnud välja õige küttekolde pildi ja selle selgituse.
Jessakene
milleks sel mehel loodi vaja kui kõik on nagunii lipa-lopa..
Postitatud: 09 Juul 2014, 20:41
Postitas kaminahi
t800 kirjutas:
Jessakene
Just! Juhendajale, Programmikoidule ei tule pähegi, et programmi arvutusi peab veel loodiga kontrollima
Postitatud: 09 Juul 2014, 20:46
Postitas Keskmine
Mis asi see on-õige kolle või kütteseade või ?
Postitatud: 09 Juul 2014, 20:54
Postitas kaminahi
Keskmine kirjutas:Mis asi see on-õige kolle või kütteseade või ?
Loe originaali.
Postitatud: 11 Sept 2014, 19:12
Postitas Andrus Schults
Lp pottsepp-meister Raivo Koppel! Mitu kraadi keskmiselt soojeneb sinu poolt ehitatud 6500kg kaaluv tellisahi kui selles köetakse ära 40kg kuivi alla 20% niiskusega halge?
Postitatud: 11 Sept 2014, 20:04
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Lp pottsepp-meister Raivo Koppel! Mitu kraadi keskmiselt soojeneb sinu poolt ehitatud 6500kg kaaluv tellisahi kui selles köetakse ära 40kg kuivi alla 20% niiskusega halge?
Sa ei saanud aru, et mina ei ole ei hinge ega ihuarst? Minu ravimeetodid võivad sulle ebameeldivusi valmistada
Postitatud: 12 Sept 2014, 08:35
Postitas Leevi
Postitatud: 13 Sept 2014, 00:27
Postitas meelisvaiksaar
Õhtut Lugupeetavad.
(Mõnega olen kohtunud..Mõnda ei tea sootumaks.)
See,et kaminahi teeb põhjamaadele sobilikke ahjusid tean juba ammu.
See,et Temaga on raske suhelda..tean ka ammu. (Kes ei ole minu poolt..See on minu vaenlane) Seda teavad kõik.
Ärge peedistage küttekehasid ininmese suhtluse järgi. Ahjud on ju täiesti põhjamaadele sobilikud....(Kui ei ole..Paluksin ARGUMENTEERITUD VÄITLUST) Mitte..Ah..See on ju see loll Märjamaalt)
Kogu maailm teeb tööstuslikult rest koldeid...Kes näitab ühe tehases toodetud seeriatootmises oleva ribikolde, ahjudel ja pliitidel, mis Saksamaal või Austrias toodetakse ja müüakse poodides ..teen omaltpoolt Hennessy VSOP omast taskust ( Tingimusel,et naudime koos ja saan piisava koolituse))))
Käisin just Põhja Itaalias ÜLEMAAILMSETEL Korstnapühkijate pidustustel......Austerlased ütlesid,et 400 koldest on ainult 4 ahjud..ülejäänud on südamikkaminad...
Palun...
Veelkord palun....
Tulge palun põhjamaapeale....Tulge palun terve mõistuse juurde tagasi, kallid üleõppinud ja ülelugenud kolleegid.
Saksa Ja Austria on tore.....
Enne kui keegi pole teinud normaalseid mõõtmisi...
Pole mõtet mitte kedagi halvustada, Solvata .....Kui oled kõva mees..tee paremini..mitte teisi maha tehes.
Arvan,et see mees on meister.
Postitatud: 13 Sept 2014, 08:20
Postitas kaminahi
Ma olen Meelisega igati nõus. Ka sellega ja sellega, et minuga on raske suhelda inimestel, kes ei oska või ei taha
suhelda. Saarlasik otsekohesus, noh. Noh ja kes nalja ei mõista, need ärgu üritagugi.
Need mehed, kes aga tulevad oma valedega ja luuludega ärplema ja siis vastava vastuse saades nutma puhkevad, need ...need polegi mehed.
Mitu korda ma olen seda rääkinud siin
Seal Itaalia põhjamaal ma hiljuti käisin ja igati meeldiv, ilus. Lähen augustis uuesti. Lago Maggiore. Nädalavahetuseks, noh...
Kutsun üles üheskoos üks "sõpruslend" sinna põhjamaale lennata. Just sealsel külmal talvel, 5.-10. veebruar näiteks maksab lennureis 59,98.
http://www.ryanair.com/en/cheap-flights ... 2015-09-03 Rendiksime Fiat-id
https://www.economybookings.com/cars/re ... =1&ctype=2 ja sõidaks ka Austriasse ja Sveitsi? Eelmisel aastal juba oli väike mõte aga prooviks nüüd veel avalikumalt ja uuesti. Selle peab aga otsustama nüüd, sest raske on nõustuda maksma hiljem lausa kordades rohkem...ja nii jääbki asi katki.
Postitatud: 13 Sept 2014, 10:30
Postitas kaminahi
http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna#Geo ... nd_climate
Talved on suhteliselt kuiv ja keskmine temperatuur umbes külmumispunkt
http://en.wikipedia.org/wiki/Turin#Climate
Talved on mõõdukalt külmad ..1-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Bern#Climate
Talvekuudel keskmine -1 kuni -3
jne.
Postitatud: 13 Sept 2014, 23:45
Õhtut.
Mulle võib Hr .Looder 54 igasuguseid asju öelda. Mul sellest täiesti ükskõik. Anonüümne Netikommentaator on täpselt samal tasemel.
Küsin veelkord.
Näidake ette suurte küttekollete tootjad,kes müüvad meil..ilma restkoldeta ahjusisud. Tahan näha.kas siis tõesti kõik ülemaailmselt tunnustatud tootjad on nii rumalad ja eiravad kõiki nõudeid???????
Kas Soome üks tutntumaid ahju insenere Heikki on nii palju rumalam kui keegi Looder??? (Ah jaa unustasin õelda,et tema restkolle on patenteeritud ja käinud läbi erinevate laborite testimised..paljukiidetud riikides)
Kas mõõtmistulemused on ikka nii adekvaatsed ,kui võtta pikemas ajas???
Teadupoolest kõige suurem õhusaaste tekkib põlemise esimeses neljandikus...Kui massivahju köetakse korra kahe p'eva jooksul ...siis väikese salvestusega ahju köetakse sama aja jooksul 4-5 korda..palju siis vahe tuleb?????
Kui suur on põletatavate puude kogus südamik kamina puhul sama aja jooksul??
Palju maksab ruum puid nt. Saksamaal või Austrias.???
Siis vaatan küll,et tegu ei ole mitte tervelt mõtlevate inimestega.
Kui peaksin minema seda teed...Siis ...minu tee see küll ei ole. Õnneks on aastate pikkune kogemus ka näidanud,et ka paljud inimesed on sama meelt ja see on olnud nende kogemus nende endi kodudes.
Minu jaok on MEISTRIL nimi. Teda teatakse ja tuntakse selle järgi. Ja kui Tal on midagi öelda..Siis teeb Ta seda oma tõekspidamiste järgi oma nime alt. Õn võimeline näitama oma töid OMA nime alt . Rõõmustama koos teistega kellegi kordaminekutest oma nime alt. Ja kui ka vaja ....olema aus OMA NIME alt rääkima ka ebameeldivatest asjadest või olukordadest..( Kui Sa iseennast ei austa..Siis ei austa ka teised.)
Tervitustega Meelis Vaiksaar
Postitatud: 17 Sept 2014, 13:59
Laupäeval ja pühapäeval 10:00-18:00 toimub Ökoehitus- ja restaureerimismess Kultuurikatla Aias (Kalasadama 6)
Avatud seminaridel astuvad üles toorsaviahjude valmistajad ning külalised Soomest, kes tutvustavad uut tüüpi soome kaminahjude kollet. Kolle on ka kohapeal tutvumiseks väljas. Teemaks on loomulikult puhas põlemine ja tahkete osakeste sisalduse vähendamine põlemisel eralduvas suitsugaasis, mis on traditsiooniliste kollete puhul probleemiks olnud.
Toorsaviahjude tutvustus on kirjas algusega 13:15 laupäeval 20. septembril. Samas peaks minu andmetel olema ka kolde tutvustus, kuid Tarmo Ossip kinnitas, et kolle on kogu messi aja kohapeal olemas ja Hiiro vastab ka küsimustele nii soome kui inglise keeles.
Kõik seminarid on osalejatele tasuta.
Postitatud: 17 Sept 2014, 18:19
Postitas kaminahi
Andrus võiks kõrvalboksis tutvustada "Daniel" ahju. Usun, et sellele on nüüd ka tehnilised mõõtmised saanud tehtud, nagu oli varem lubatud. Soomlaste kollet olen silitanud ja kütmise juures osalenud. Oleks kasulik tuua kõigile see restkolde kasutuse võrdlus.
Postitatud: 20 Sept 2014, 16:57
Postitas rokikas
Käisin ka seal aga "Danieli" kahjuks ei näinud.
Aga soomlaste kollet sai näpuga katsuda tõesti ja ka küsimusi küsida esindajalt. Vastati viisakalt ja sisukalt!
Mõni foto "infotunnist" -
Postitatud: 22 Sept 2014, 16:18
Lp "rokikas"! Kas sa lugesid kuskilt kuulutusest välja, et Raidkivi osaleb sellel messil Wolfshöher Tonwerke kolletega?
Räägi siis parem mida nägid, mida arvad nähtust jne?
Postitatud: 22 Sept 2014, 19:21
Postitas kaminahi
Nukitsamees saab ka aru, et selle tabeli järgi kuulutad sa Danieli puhtalt ühepäeva pornoks. Ise seda muidugi mõistmata.
Postitatud: 22 Sept 2014, 19:51
Postitas looder54
Loogika?
Postitatud: 22 Sept 2014, 20:01
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:
Loogika?
Pottsepatase
Kuid Maryl on üks väike tall,
väike lumivalge tall.
ja ükskõik kuhu minna tal,
see tall on ikka kannul tal.
Kuid Edisonil puudus tall. Jah, talle lihtsalt polnud tal.
Postitatud: 23 Sept 2014, 00:20
Postitas rokikas
Andrus Schults kirjutas:Lp "rokikas"! Kas sa lugesid kuskilt kuulutusest välja, et Raidkivi osaleb sellel messil Wolfshöher Tonwerke kolletega?
Aga oleks võinud! Seal liikus ka pottseppi nii et oleks ka spetsialistid sellest lisainfot saanud.
Nägin, katsusin näpuga ja ka küsisin küsimusi ning arvan et seegi seal nähtu on üks headest lahendustest. Ilmselt ei midagi kogu euroopa ahjundust peapeale keeravat (nagu siin mõnda teist asja on reklaamitud!) aga "tubli tükk" kui ise ei taha või ei oska kollet teha. Hoiab ehitusaega kokku ja ka lõpptulemus täpselt ette teada.
Kõige pikem ja sisukam jutuajamine oli mul hoopis ühe maakütte jne. soojuspumpade müügimehega.
Postitatud: 24 Sept 2014, 16:19
Käisin ka selle koldega tutvumas.
Postitatud: 24 Sept 2014, 18:29
Postitas kaminahi
Olen minagi sellega tutvunud.
Esimest korda Nastolas, 2011 sügis, teisel korral Jyväskyläs, 2013 jaanuar.. Siia olen korduvalt üles seadnud.
Üks pilt oli Prantsusmaalt.
Kolderesti näete? Põlemisõhu jaotust?
Postitatud: 25 Sept 2014, 18:06
Artikkel september 2014 Ehitajas.
Postitatud: 26 Sept 2014, 08:44
Postitas rokikas
Andrus Schults kirjutas:Käisin ka selle koldega tutvumas.
Mida arvad nähtust?
Postitatud: 26 Sept 2014, 13:09
Postitas rokikas
rokikas kirjutas:Andrus Schults kirjutas:Käisin ka selle koldega tutvumas.
Mida arvad nähtust?
