Õhksoojuspump
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
Re: Õhksoojuspump
Lõplik tõde sünnib, kui esitad oma mõtted EHR-i kaudu KOV-i ehitusjüngrile ja ootad, mis vastus tuleb. Arvan, et näiteks su pastaka tehtud visandi puhul meenutatakse kohe määrust Nõuded ehitusprojektile. Aga proovi ikka, tuleb ellu särtsu juurde. :grin:
Või loodad, et me siin oleme igavlevad KOV-i ehitusjüngrid ja vastame kohe terve seadus- ja määrusandluse osas, mida kõike peaksid tegema? :doh:
Aga olgu, lugemiseks Tartu variant https://www.tartu.ee/et/ohksoojuspumba-paigaldamine
Iga KOV on omaette vürstiriik koos oma offidega, kes kõik nõuavad ja tõlgendavad erinevalt.
new1
On tänatud: 22 korda
Re: Õhksoojuspump
Sain mingid paremad joonised, kuhu nüüd peale kanda seadmed, kas saan sinna kellelegi (aeo@tartu.ee näiteks) lihtsalt välisosa paigutuse joonise saata ja kommunikatsioonide paigutuse plaani, et keegi siis ütleks, et okei nii sobib ja siis edasi vaadata? Mul erinevaid variante seal kuhu see paigutada ja ma ei tea kas minule kõige parem lahendus neile võiks sobida. Ja kas keegi tuleb siis reaalselt hiljem akna alla vahtima ka seda paigutust mul seal?
careface
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas careface »
Hei,
Soovitage pumpa, millel oleks wifi/äpi tugi. Ruum 30+m2, hind võiks jääda sinna max 1,5k kanti +-
võhik
On tänatud: 17 korda
Re: Õhksoojuspump
Mul on selline kiuslik küsimus, et kui mu majas on ja säilib mingi teine küttesüsteem, ning ma lisan majja konditsioneeri ainult jahutuse eesmärgil, siis ei liigitu selle paigaldamine ju küttesüsteemi muutuse alla?
Kas sel juhul jääb see tants paberimajandusega ära?
Kui tegemist on vana maamajaga, mille ainus projektdokumentatsioon on minu enese poolt 90-ndatel kolmele A4 lehele pliiatsiga skitseritud põhiplaan, üks läbilõige/vaade andmaks aimu katuse kaldenurgast ja hoonete asendiplaan, siis mitme soojuspumba raha läheb maksma ehitusteatise nõuete täitmiseks sobivate paberite koostamine?
Re: Õhksoojuspump
Ei liigitu.
Küttesüsteemi lisaseeadmete lisamine ei ole oluline küttesüsteemi muutus.(olulisuse all mõeldakse et lammutad vana 100% maha ja ehitad asemele täiesti teistsuguse küttesüsteeemi)
