Üldine teema ahiküttest.
On tänatud: 61 korda
Re: Üldine teema ahiküttest.
Tavalugeja kirjutas: 06 Dets 2025, 21:40 Kui meeldib, on kasulik kuulamine, vaatamine, kommenteerige.
https://www.youtube.com/watch?v=G6-6S_s_0SI
Väga pikalt ei suutnud vaadata, kippus tsipa demagoogiliseks minema, "argumendid" olid otsitud, sarnaselt nagu ühes teises teemas neid elektriautode vastu välja mõeldakse. See on ammu teada, et tellisahju kasutegur on veidi kõrgem raudahju (sh katalüütilise) omast, aga jätta mulje, et puid kordades vähem kuluks, on eksitav.
Lõppkokkuvõttes kogu soojus ahjust, mis korstna kaudu välja ei lähe, jääb tuba kütma, sõltumata kasutatava ahju tüübist ja kas tuli on pidevalt all või mitte. Kiviahju "pluss" on, et kütad korra päevas, aga (kiirgav) raudahi võib olla otstarbekam nt vaid episoodiliselt kasutatavas suvemajas, kus kiirelt vaja tuba üles kütta.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
A23 kirjutas: 08 Dets 2025, 07:51
Sina demagoogitsed. Tood kiirelt võrdluseks mingi suvila kähkuka.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tavalugeja kirjutas: 08 Dets 2025, 17:51
Mis ime läbi suutsid minu postitusest järelduse teha, et eelisatn raudahje?! Kommentaar oli puhtalt lingitud video "argumentatsiooni" pihta.
Aga las olla, ei näe vajadust siin rohkem sõna võtta, kui just keegi miskit asjalikku ei juhtu kirjutama.
Tavalugeja
A23 kirjutas: 09 Dets 2025, 07:25
Ma ei suuda kuidagi mõista sinu solvumist. Kuula see läbi, arutame, avaldan oma kogemused, olen oma 10 "raudahju" asendanud salvestavate ahjudega. Saanud teada omanike võrdlevad emotsioonid ja võrdlevad kütusekulud.
Sina plõksad video kähku kinni, sest ei suuda mõista ja paned oma arvamuse siin kehtima.
PS. Ka kiviahi kiirgab soojust.
A23 kirjutas: 08 Dets 2025, 07:51 ...Lõppkokkuvõttes kogu soojus ahjust, mis korstna kaudu välja ei lähe, jääb tuba kütma, sõltumata kasutatava ahju tüübist ...
Iseenesest väites on iva.
Samas raudahjus ei lasta puudel põleda ja sinna kogu kasutegur kaob. Labasemalt öeldes korstnast välja ei lähe, aga sooja ei tekigi ilma hapnikuta.
Kiviahjus lastakse lahkelt põleda ja puude kasutegur palju suurem.
motamees kirjutas: 10 Dets 2025, 01:53
Paremates, järelpõlemisega (katalüütiline või ilma), saadakse ka üsna kõrge kasutegur, kuigi jääb siiski veidi alla kiviahju omale. (Puugaasikatel siin meie piirkonnas võiks sobida näitena, kus enamus soojust eraldubki just järelpõlemiskambris.)
Aga kordades ei saa puude kulus vahe olla, kui on enam-vähem korralik raudahi. Kiviahjuga võib ka kasutegurit alla saada, kui üleliia sealt õhku läbi lasta ;)
Kiviahi automaagiliselt pole parem või võiks keegi selle lahti seletada miks on?
Õige on väide, et suurem kasutegur saadakse koldes maksimaalselt järelpõlemist soodustades. Peamine saavutamine on õiges kolde kujus. Üheks väga soodustavaks teguriks on rest. Teine tegur on üsna keerukas kuid täpselt disainitud kolde kujus. Kiviahju koldes on seda raske saavutada. Üksikutel raudahju kolletel on see olemas (Väljumine on laes kitsa pika pilu kaudu). Seda tehakse väga vähe, kuna kivi vaja palju lõigata ja toetuspinda on vähe. Lisaks tekitatakse koos sellega koldes pöörlemine - järelpõlemise suitsugaasid taassisenevad põlemistsooni.
Raudahjude võimalik puudus millele T23 vihjas on mujal - suitsugaaside järellõõristikus. Kiviahjudel on see olemas, põhikomponent. Veesärgiga ahjudel on ka see olemas - vesi imeb kuratlikult hästi suitsugaasidest sooja välja ja on probleem - korstnasse läheb liiga jahe suits - tekitab kondentsi. Kuid õhk raudahjudel see puudub ja siis kütate sooja varestele. Kui panna soemüür järgi siis on võimalik viga parandada.
Kalvis kirjutas: 10 Dets 2025, 07:50 Kiviahi automaagiliselt pole parem või võiks keegi selle lahti seletada miks on?
Ise ka "trilemma" ees. Suvamajas hetkel raudahi, labasemat sorti, mille puudused siin teada.
Kaalun kas:
a) lisada soemüür
b) teha asemele kiviahi
c) eksperimendi korras tekitada pikem, s-kujuline suitsukanal, et soe jõuaks enne korstnasse minekut rohkem tuppa ja korstnasse siseneks vähem kuum suitsugaas.
Pigem on eesmärk võimalikult kiirelt tuba soojaks saada, nt tuled laup hommikul ja toa t° on isegi madalam välis t°'st.
Tavalugeja
A23 kirjutas: 10 Dets 2025, 08:34
Mulle tundub, et pead oma trilemmat tähtsamaks kui praktikute teadmised. Sa teegi küttekollete trio, saad trilemmale lahenduse.
Tavalugeja
A23 kirjutas: 10 Dets 2025, 07:14
Soovitan soojalt, too välja võrdlus, kuidas hinnata kasutegurit toasooja saamisena. Kui palju kulub puid ja vaeva hoida toas ühtlane temperatuut (20_23 C) küttes raudahjuga ja küttes üle 2000 kg kaaluva, salvestava kiviahjuga.
Demagoogilised tühised "suvilavõrdlused" lõpeta ära.
A23 kirjutas: 10 Dets 2025, 08:34 Ise ka "trilemma" ees. Suvamajas hetkel raudahi, labasemat sorti, mille puudused siin teada.
Kaalun kas:
a) lisada soemüür
Mul olid kah ja lahendasin niimoodi.
Rauast kaminasüdamiku taga on soemüür. Väga hästi toimib. Korstnas ongi mõõdetud 40-45 kraadi, kütmise lõpupoole temp tõusis.
Teise südamiku asendasin veeküttega. Otse kamina järel on suitsugaasid maks 80 kraadi. Kamina veesärk ühendatud maja küttesüsteemiga ja kütab ideaalselt kogu maja soojaks.
Kui vähegi saad siis a varint.
Kalvis kirjutas: 10 Dets 2025, 11:20
Kaalun kas:
a) lisada soemüür
a) oligi algne plaan ja praegugi eelistatud. Põrand sai juba alt toestatud suuremat raskust kandma.
Hetkel aga ilmnenud, et külma maja üleskütmine võiks kiiremini toimuda. Aga kui tuba juba soe ja õhtul tuli kustunud, siis seisab hommikuni ilusti ka soe ilma lisakütmiseta, temp langeb nii paari kraadi kandis.
Sellega seoses tuli mõte salvestusvõimekuseta kütmislahendusest, aga et saaks kasutatud ära ka praegu korstnasse tühjalt minev soojus.
Plaani jägi läheks asjaks kevadel, seni aega mõelda ja ka ümber mõelda mitu kuud.
Tavalugeja
Ja ära lase ennast minu jagatud materjalidel segada.
A23 kirjutas: 10 Dets 2025, 12:47 a) oligi algne plaan ja praegugi eelistatud. Põrand sai juba alt toestatud suuremat raskust kandma.
Soemüür ideaalne salvesti pole, kuid aitab oluliselt rohkem kui ilma. 4h isegi 8h võid juurde arvestada lisaks.
raudkamina+soemüüri pluss ongi see - raudsüdamik kütab juba 1h toa soojaks, soemüür on siis leige. järgnev 3h jooksul sõltub toa ja õhu liikumisest. Väikse toaga saad sauna, suurega mitte. Ikkagi on kokku parem kui ilma soemüürita.
Tavalugeja
Viimatise teemakäsitluse ajendil tõstan siia teemasse ka enda autoritöö Tenerifelt.
Kiire sooja saab keraamiliselt pliidiplaadilt, Kohe saab teekannu keema tõsta. Küpsetusahi saab kütmisega soojaks, samal ajal pliidil toitu valmistades. Kuna ahjul on massi tublisti üle tonni ja see on paksuseinaline(12 sm), jätkub sooja tõesti hommikuni.
Bushido
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Kas videos https://youtu.be/xUWRlvC_K0c?si=kZFm_aHvma3dc4fm&t=323 peab Nunnauuni ahjuga tõesti laskma kõik söed ära põleda ja siis kõik avad kinni?
Senise arusaama kohaselt õhuregulaator siis kinni, kui leek kustunud ja hõõguvad söed järgi ning seejärel süte kustumisel alles siiber kinni.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 459 korda
Kurat, istutakse mingi ilukamina ees, limpsitakse 20€/0,7l-st veini, kiidetakse selle veini kergelt sõnnikumaitselist järelmekki ja nüüd sellised küsimused. Asi selles, et mäletan oma enam-vähem teadlikku elu alates ca 7-ndast eluaastast kui pidin ema aitama nii kasepindude saagimisel kuni puude tuppa tassimiseni keskkooli lõpuni ja siis veel päris mitmed aastad täiskasvanuna elamise ajal ahju kütnud, puid ahju ette tassinud, tuhka välja võtnud, õigel ajal ahju siibrit kinni pannud jnejne ... sellega kaasnenud tegevused ja nüüd aetakse mingeid 0, ... kraade ja soojakilovatte taga. Kas lolliks ei ole mindud oma kokkuhoiuga? Olgu, ma saan juudi rahvusest inimestest aru, sest see võib olla neil geneetiline, aga tänapäeval võiks ikkagi arvestada, et kokkuhoid tuleb ikkagi millegi arvelt. Kasvõi see, et miks ei tellita korralikku käsitööahju, vaid ostetakse mingi tehase lego. Olen isegi jäänud oma teenuste tellijale võlgu vastuse küsimusele, et kas ma tean kedagi, kes vahetaks välja moodulahju sisu. Kas keegi on näinud, et Eesti Vabariigi aastapäeva ballile oleks keegi naisterahvastest tulnud Temust ostetud kleidiga. Vist nagu ei. Kui jah, siis selline Temu kleit oleks isegi Tim Bluzile silma jäänud. Kui mu mainitud nimi on kellegile tundmatu, siis olen lihtsalt uudishimulik ja loen ka aeg-ajalt neid uudiseid, millede sihtgrupp ma ei ole. :) Loodan, et saite mu viimasest võrdlusest aru. Kindel ei ole.
NB! Kasutaja Bushido, mu kommentaar on laias laastus, mitte isiklikult sulle suunatud!
Bushido
Urmas kirjutas: 13 Dets 2025, 01:38
Minu viidatud videos pole alkoraasugi. Ainus video, milles Nunnauuni edendab joomist, on https://www.youtube.com/watch?v=dVqm4i-uo00 ja selles ka joob suunamudija vist kohvi.
Kas vihjate sellele, et tehase logoga moodulahjude turundamisega on tehtud kütmine keerulisemaks kui see tegelikult on?
Bushido kirjutas: 13 Dets 2025, 18:57 Kas vihjate sellele, et tehase logoga moodulahjude turundamisega on tehtud kütmine keerulisemaks kui see tegelikult on?
Tuunistan ausalt, et mul ei ole kogemusi moodulahjude kasutamisega, kuid on kogemusi nii 50+ aastate vanuste pottkivist kui ka plekude ja pliit-soemüür ehitiste kasutamisega. Olles lugenud igatsugu kommentaare nii siinses foorumis kui ka meedias ilmunud igatsugu artikleid ja artiklite kommentaare, siis ma peaks vist palkama eraldi koolitatud ja vähemalt IV või V taseme dokustaati omava spetsialist-ahjukütja. Muidu ahi kaotab garantii. :) Omal ajal panin ahju ühe õhema pilpa risti, selle peale läksid sutsu peenemad, nende peale jämedamad halud ja siis peenemate alla tükike kasetohtu või olenevalt sellest, mis parasjagu ahju juures hunnikus oli, siis pool või terve ajaleht "Noorte Hääl" või "Rahva Hääl" või "Pärnu Kommunist" ja tuld. Siseuks(ahju) kinni, välisuks jäi irvakile, kaks tundi ja siis roobiga segada. Kui suuri tukke ei olnud, aga sõed veel hõõgusid, läks ahju välisuks lukku, veel 15-20 minutit ja siiber kinni.
Tänapäeval on ahjutäie puude ainult süütamiseks 7 erinevat koolkonda- alt-ülevalt-diagonaalis vasakult paremale ja vastupidi, ülevalt ja alt korraga jnejne ... :)
Tavalugeja
Koolitused suretavad ahjukütte.
Bushido
Tavalugeja kirjutas: 13 Dets 2025, 21:59 Koolitused suretavad ahjukütte.
Turundatakse elukoha lähedasest veekogust energiat ammutavat maakütet.
Bushido
Urmas kirjutas: 13 Dets 2025, 21:25
Kõlab umbkoldega ahju moodi, kui sel kaks ust.
Bushido
Videos https://youtu.be/nuvAiyloB2k?si=tseBmIRInJo05BTI&t=102 pannakse ahju uus täis puid alles pärast leekide kustumist (hõõguvate sütega), mitte siis kui pool küttest põlenud ja alles leekides.
Tavalugeja
Bushido kirjutas: 13 Dets 2025, 23:23 Videos https://youtu.be/nuvAiyloB2k?si=tseBmIRInJo05BTI&t=102 pannakse ahju uus täis puid alles pärast leekide kustumist (hõõguvate sütega), mitte siis kui pool küttest põlenud ja alles leekides.
See ei ole ahi, see on ilukamin.
Tavalugeja
