Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
ikka tahan rss-i.
liiga kulukas mingist otsast see lisa?
vanaema on sul veteran...
linnulaul
Lugemata postitus Postitas linnulaul »
Kas tänu sellele versioonimuudatusele on mu peasein nagu hiina peldiku peegel. Kirjast jagu ei saa kuna read kulgevad ülevalt alla.
linnulaul kirjutas:Kas tänu sellele versioonimuudatusele on mu peasein nagu hiina peldiku peegel. Kirjast jagu ei saa kuna read kulgevad ülevalt alla.
On sul arvuti ekraan ees õigetpidi?
linnulaul
Minul vōib see arvuti mistahes pidi ees olla, pildi keerab ikka ōigeks! IPad
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänatud: 18 korda
sashaobrok kirjutas:ikka tahan rss-i.
hmm, peaks nagu by default töötama :scratch: Millist brauserit kasutate? Firefoxis "selle uudistevoo tellimine" ei anna mingit tulemust?
Foxxy
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Tere jälle üle hulga aja, täna küll ei proovinud aga laupäeval oli FF viimase versiooniga küll pisiarvutis (800*640 reso) see tore ülalt-alla hiinakas ja ei leidnud kiiruga ka mobiiliversiooni sätet :-(
Parimat, JR
On tänatud: 96 korda
Kas see otsinguvälja valideerija liiga nõudlik ei ole:
"Järgnevaid sõnu sinu otsingus ignoreeriti, sest nad on liiga tavalised: trepikojavalgusti.
Sa pead sisestama vähemalt ühe otsingusõna. Iga sõna peab koosnema vähemalt 3 sümbolist ja ei tohi sisaldada rohkem kui 14 sümbolit, välja arvatud wildcard'id"
Kui "trepikohavalgusti" on liiga tavaline, siis milline peab küll see sõna olema, mille järgi ühe märksõna järgi toimiv otsing tööle hakkab?
veebimeister
Administraator
Administraator
madis64 kirjutas:Kas see otsinguvälja valideerija liiga nõudlik ei ole:
justkui leiab küll selle sõna siit postitusest. Ignoreeritud on tõesti näiteks sidesõnad: ja, ning, kui, tere jne.
Küll ta leiaks, kui uksehoidja sisse laseks.
Teates ju selgelt öeldud, et (ainsat) otsingusõna "trepikojavalgusti" peetakse liiga tavaliseks ja otsingut ei käivitata.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Muide, nende uuendustega kadus vist ära ka võimalus "postitajat tänada"? Mulle see funktsionaalsus meeldis - ei pidanud tegema tühipaljast postitust "Toomase ideel on jumet" vaid sai lihtsalt nuppu pressida. Ons see omadus igaveseks kadunud?
veebimeister
Administraator
Administraator
2korda2 kirjutas:Muide, nende uuendustega kadus vist ära ka võimalus "postitajat tänada"? Mulle see funktsionaalsus meeldis - ei pidanud tegema tühipaljast postitust "Toomase ideel on jumet" vaid sai lihtsalt nuppu pressida. Ons see omadus igaveseks kadunud?
päris kadunud ei tohiks olla, ootan, et plugina autor viitsiks oma vidina uue versiooniga vastavusse viia. Seniks istuvad vanad tänamised ilusti andmebaasis ja ootavad oma aega. ;)
phpBBeesti.com
Lugemata postitus Postitas phpBBeesti.com »
veebimeister kirjutas:
2korda2 kirjutas:Miskit on katki "Teadete sätted" jaotuses. Võtsin maha kõik linnukesed va. privaatsõnumid. Vajutasin "Sisesta" (tõlkeviga). Pärast refreshi olid linnukesed tagasi.
EDIT:
Täpsustan: eemaldada ei õnnestu "Keegi vastab teemasse mille oled tellinud." ja "Keegi teeb uue teema foorumisse mille teadaandeid oled omale tellinud." ridadel olevaid linnukesi Teated veerust.
jepp, miskine bug on sees jah. Uurin asja. Kui aga kuvamisseadetes postitajaprofiil tagasi paremale panna ja siis teadete sätteid muuta, siis saab neid linnukesi ära võtta küll. Seejärel siis võib postitajaprofiili kuvamissätetest jälle vasakule näitama panna.
Tere ehitusfoorum.com liikmed!
Sõnal "sisesta" ei täheldanud mingeid probleeme. Saadab ära uuendatud seaded. Antud sõna "Sisesta" on eelneva versiooni tõlkest kopeeritud, ning antud sõna domineerib pea kõikjal foorumis.
Kui soovid e-postiga teateid, siis automaatselt tulevad teated ka foorumi enda süsteemi. Kui aga soovid ainult foorumi süsteemis teateid, siis saad keelduda e-posti teadetest.
Samuti vigu teadete alt ei täheldanud. Võimalik, et järgmises versioonist on sõna sätted muudetud seadeteks.
- phpBBeesti.com
http://www.phpbbeesti.com
Kui soovite ise anda panuse phpBB tõlkekvaliteedi parandamisel, siis liituge Github.com/phpbbeesti või phpbbeesti.com
phpBB eestikeelne tugisait - www.phpbbeesti.com
2korda2
No ei toimi see ikka.
Ei ole ju nii raske testida:
Juhtpaneel -> Foorumi valikud -> Muuda teadete sätteid.
Sellel vormil on vaikimisi linnukesed (lisaks on linnukesed mõlemas veerus real "Keegi saadab sulle privaatsõnumi." aga noid tahan alles jätta) veerus "Teated" ridadel:
Eemaldan mõlemad linnukesed ja vajutan "Sisesta". Tuleb teateleht "Sinu valikud on uuendatud" ja seejärel tagasi esialgsele vormile. Eemaldatud linnukesed on tagasi.
veebimeister
Administraator
Administraator
2korda2 kirjutas:No ei toimi see ikka.
nagu ma kusagil eespool mainisin, tuleb foorumi valikutest kuvamise seadetest muuta ära valik "Kuva profiil vasakul" ei-ks. Ja seejärel proovida muuta neid teadete sätteid. Kui sätted ära muudetud, saab profiili panna uuesti kuvama vasakule. Minu puhul igastahes nõnna toimis :good:
2korda2
"Kuva profiil vasakul:Ei"
Ei toimi. Ikka needsamad 2 linnukest jäävad paika.
Ma leidsin teisi šedöövri veel. Avastasin, et privaatsõnumid olid "täis" (100/100). Proovige, kas leiate esimese hooga, kuidas kustutada (ja kas tõlked siin on OK).
veebimeister
Administraator
Administraator
teadmiseks, et mõnedel tundidel homme või ülehomme ei pruugi foorum kättesaadav olla. Soperdan veidi serverikapis. Suhelge nendel hetkedel rohkem pereliikmetega, nagu jõuluaeg ette näebki ;)
Edit: Tehtud
veebimeister
Administraator
Administraator
lõpuks taastatud siis ka postituste eest tänamine. Tänada saab postituse autorit, kui vajutada postituse kohal oleval tööriistaribal pöidlakujulist ikooni. Juhtpaneelist saab iga kasutaja tellida või tühistada ka endale vastava teavituse, kui keegi on teda kusagil postituse eest tänanud (defaultina on see kõigile juba aktiveeritud, lisaks võimalus tellida teavitus ka e-mailile).
2korda2
Vau - nüüd ka tänamise aeg kirjas. Suurema tänu korral läheb pilt kirjuks sedasi.
Tulin üle mõningase aja foorumit kaema - reklaam laiutab nii, et tahvlilt ei ole midagi võimalik ei lugeda ega kirjutada.
Jõudu teile teie edasistes ettevõtmistes, ma kahjuks ei suuda sellisest ebaviisakusest lugu pidada.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
osta omale arvuti 8)
Hiid kirjutas:osta omale arvuti 8)
Tänan lahke soovituse eest, arvuteid on majas nii pool,tosinat, kuid enda oma käivitan ma viimasel ajal üha harvem.
Teleri ees sohval on siiski tahvel "aknaks maailma".
Kui "keskkonnale" see ei sobi, siis mis teha, leidub muid "keskkondasid" kes sellist pisiasja austada oskavad.
Hiid
kas kusagil on mõni asjalik ehitusfoorum, mida ma ei tea?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Hiid kirjutas:kas kusagil on mõni asjalik ehitusfoorum, mida ma ei tea?
Väga omapärane suhtumine? Kas liiga suureks kasvanud? :scratch:
Kas foorumi haldajad ei karda, et ühel hetkel tänu reklaamidele olete oma rahadest ilma samuti tänu reklaamidele. Kui ikka foorumit pole võimalik lugeda, siis pole ka abivajajad siia kirjutamas ja kellegil pole põhjust siia kirjutada nõuandeid. Pole klikke,ei ole ka reklaamiandjad huvitatud siia oma reklaami sokutamisest. Lihtne ju!
On tänatud: 87 korda
Jeebus küll. Mingi eilane oled või ? Siin on aastaid (mitte 1 või 2 vaid rohkem )täpselt samal teemal ämbrite kaupa pisaraid nutetud ja ikka veel on see kellegile üllatus. No minge ja elage delfis või postimehes või ... Igal pool on täpselt samasugune pasarahe. Selle liikuva lebra blokeerimise vahendeid on juba 10 aastat tehtud. Kui raske seda siis kasutada on ? Ilmselt ei ole päiksevarjutus ja täiskuu ja kellakeeramine ja veel mingi asjad ohutult möödunud. Konkurente on ka tehtud aga miskipärast pole nad eriti aktiivsed.
dumbuser kirjutas:Jeebus küll. Mingi eilane oled või ? ...
Ehh, mind need reklaamid ei koti, sest ise ei näe neid juba ammu, aga ega minu eelmises kommentaari tuleviku kirjeldus nüüd mingisse ulmevaldkonda ka ei kuulu.
Kas reklaamiklikkide arvestusse ei läinud mitte ka ristikesest kinnivajutamine? Ja kui neid, kasvõi kinnivajutamisi ei ole registreeritud, siis poleks reklaami nagu vaadatud ja reklaamija jaoks on tulemus 0.
