Elektriautodest
Re: Elektriautodest
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
Re: Elektriautodest
Enamus seadmeid selleks toodab jätkuvalt punane Hiina, millel sõjamajandus on aukohal nr 1. Kui arvestada, et kõik nn taastuvenergia muundurseadmed on Hiinlaste hallata, siis sõltuvus on lausa ettemääratult fataalne.Samas kokkuvõttes praeguseks hetkeks veel suurem osa tuleb taastuvast energiast, mis ei toida /.../muude /.../lojuste sõjamajandust
Enamus elektriautosid on varsti ka vaid Hiina toota.
Täiendus. Huawei kaughaldusel on just selline kena teade ees. Kui mul poleks inverteritega otseühendust üle Modbus TCP, siis imeksin haldamisel praegu näppu. Ja see on kõige leebem jura, mida Hiinlased võivad siinasuvate muunduritega korraldada. Täiendus 2. Nagu kutsutult, toimus mini väliõppus lisaks. Kahel Huawei paigaldisel katkesid SAMAAEGSELT ka Modbusi ühendused, Portchecker'iga näitas, et vastavate IP-adrede pordid 502 oli mõlemal kinni. Pull kestis ca 5 minutit, siis sai uuesti ühendada. Muud seadmed samade IP adrede portide taga toimisid.
Re: Elektriautodest
Re: Elektriautodest
Re: Elektriautodest
Re: Elektriautodest
Stay tuned!
Re: Elektriautodest
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Re: Elektriautodest
70'ndatel oli pistikupesa klemmi läbimõõt tänapäevasest erinev (väiksem) ja sellise püsikoormuse juures ootad põlengut?võhik kirjutas: 18 Apr 2026, 08:28 .... Kodus on mul selleks garaazis juba ilmselt 70-ndatel paigaldaatud 1-faasiline harilik pistikupesa, millest auto võtab 10 A. ...
Re: Elektriautodest
Mis puutub sinisilmsusesse, et 100 uut pesa lastakse korraga 11 kW-ga tööle (1,1 MW !!!)- siis unistada ju ikka võib.
Re: Elektriautodest
Personaalselt sinu parkimisest ei olnudki pilt, vaid et julgelt 50% Eesti leibkondadest puudub fikseeritud parkimiskoht sootuks ja nemad peavad laadimiskohta otsima.
Re: Elektriautodest
Eriti aeglase taibuga seltsimeestele seletuseks, et Kunn räägib hetkel erinevate tänapäeval tavaliste nutiseadmete (autode, telekate, külmikute, pesumasinate, tolmuimejate, telode, jne) luurefunktsioonist ja haavatavusest vaenlase poolt.new1 kirjutas: 18 Apr 2026, 12:57 Et siis sinu arvamus on seesugune, et pigem osta tibladelt naftat,gaasi,kivisütt(ungari stiilis taastada otsetarned ka siis juba, kui nagunii see sinu arvamuse kohaselt oleks parem variant?)) ....
Re: Elektriautodest
Re: Elektriautodest
Tõenäoliselt algsest 8 pesast laeti e-autosid mustalt (varastati energiat), makse maksmata.võhik kirjutas: 18 Apr 2026, 08:28 ....
Töö juures tekib kolleegidel elektriautosid järjest juurde, need 8 töötajatele mõeldud laadimiskohta on pidevalt hõivatud , nende saadavuse kohta on tekkinud omaalgatuslik Teamsi lehekülg.
Samas on oma 100 uut laadimispesa kontoora parklas juba kuid paigaldatud, kuid ei suudeta operaatoriga lepingu sõlmimist lõpule viia - tavaline administratiivne kamm. ...
Aga müüd suure hulga laadimiskohtade tekitamisel avastas tööandja, et peab kas hakkama müüma personaalselt elektrit nendest pesadest elektri kasutajatele või tasuta laadimise osutamise jätkamisel peab hakkama arvestama laadivatele töötajatele erisoodustusmaksu ja seda maksu ka maksma hakkama.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Re: Elektriautodest
Aitäh muretsemast, eks ma ise ikka ka jälgin, juhe läheb jah soojaks ja pesa veidi kah. Pingutasin kõik kruvid enne ikka üle ka. Ja tegemist on 10 ampriga ,mitte 16 .Ja ümberringi on kivi ja metall.70'ndatel oli pistikupesa klemmi läbimõõt tänapäevasest erinev (väiksem) ja sellise püsikoormuse juures ootad põlengut?
1 faas 10 A on teatavasti 2,3 kW, võimsus ju teatavasti faasipinge x faasivool x faaside arv. Ümardatult sildistatakse kolmefaasilisi laadimispesasid/punkte võimsuse järgi 11 ja 22 kW-teks.Viskasin Võhiku antud koha jutule pilgu peale, tal tundus seal veidi sassis olevat 1- ja 3-f võimsused. 32 A puhul oli isegi selgusetu, kas ikka 1-f või siiski 3-f.
Need meie laadimiskastid on kahe pesaga . Antud juhul paistab, et töötajate omad on sätitud max 16 ampristeks. Töömasinatel aga maks 32 A juhul kui ainult 1 auto ühendatud. Kui kaks, siis jagatakse võimsus kahe vahel.
Ju siis osade autode pardalaadijad on ka 1 faasilised aga kuni 32 amprised.
See maksuteema on juhtkonna ja riigivalitsuse vaheline asi , kuhu see piir on tõmmatud. Koridori kohviautomaadis peab kohvi eest maksma, kuumam vett tee tegemiseks saab aga tasuta, mis on samuti kutsunud esile märkusi teiste analoogiliste asutuste inimestes.makse maksmata
Oma kogemus näitab, et kui inimesel on kodus olemas juurdepääs kasvõi 10 amprisele pesale, siis hommikul alustad piisavalt täis akuga. Eile saabusin koju peale 220 km läbimist ja 150 km jäi veel akusse alles.Ja vaata nüüd ka mis foorumis seletad - tegemist ehitusfoorumiga ja suurem osa ehitajaid ei ole kohtkindla kontoriga töötajad vaid liiguvad objektide vahel kus ei ole kindlust, et üleüldse elekter on ja kui ongi siis ei ole see mõeldud sinu käru aku laadimiseks.
Oleks mul norm kolmefaasiline pesa ehk 11 kW laadimisvõime, poleks kunagi üldse mingit muret.
Backupis on 500m kaugusel 3 Circle K võimast kiirlaadijat - neid olen kasutanud vaid prooviks, et kas töötavad. Vaja pole läinud.
Re: Elektriautodest
Olen siin uus... kas ma ei saa oma autot enne esmaspäeva hommikut laadida?
See ei saa ju õige olla, eks?
#27603
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ageNo=2761
Nii, et kui hiinlased "tahavad", keeravad ka sellisel kombel käru.
Selle kinnituseks kohe järgmine postitus:
Järgmine:Minu jaoks on see ka kohutav; nad teevad hooldust ja järsku ei tööta enam miski kohapeal, isegi mitte rakenduses olev valik seadmetesse kohapeal sisse logida...
Nii, et eelmäng on läbi mängitud, kõik on juba üle Euroopa juhtunud. EV omanikud hoidku madalat profiiti ja mingu pandakarude kallistamise koolitusele.Kui nutitelefoni eelnevalt võrguühenduseta ühendada, saab rakenduse abil seadmetesse ka lokaalselt sisse logida... aga mina väidan endiselt, et see on kohutav ja näitab selgelt pilveteenuste lõkse.
Mu jutu mõte on see, et EV-de omanikel pole mõtet parastada, kui kuskilt ei saa naftat hankida ja tekivad probleemid. EV-de probleemid võivad olla kardinaalselt hullemad. Kõige hullem, et need võidakse tekitada järsku, ilma eelnevalt hoiatamata, küsimus on sekundites. Nafta teemaga käib jantimine tavaliselt nädalaid enne, kui midagi muutub.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Elektriautodest
Minu jaoks on bensiini või diiselkütuse puhul üheks vägagi oluliseks boonuseks see, et mul ei ole probleemi vajaduse korral kihutada lähimasse poodi, kus müüakse 100-200l vaate, need täis pumbata ja ma ei pea mõni aeg muretsema, et kas mõni oluline sõit jääb elektri(kui oleks EV) puudusel tegemata.kunn24 kirjutas: 18 Apr 2026, 16:17 Mu jutu mõte see, et EV-de puhul pole külll mõtet parastada, kui kuskilt ei saa naftat hankida ja tekivad probleemid. EV-de probleemid võivad olla kardinaalselt hullemad. Kõige hullem, et need võidakse tekitada järsku, ilma eelnevalt hoiatamata, küsimus on sekundites. Nafta teemaga käib jantimine tavaliselt nädalaid enne, kui midagi muutub.
Re: Elektriautodest
Kasutaja new1, palun lõpeta udutamine ja tule tagasi reaalsusesse!new1 kirjutas: 18 Apr 2026, 12:57 Et siis sinu arvamus on seesugune, et pigem osta tibladelt naftat,gaasi,kivisütt(ungari stiilis taastada otsetarned ka siis juba, kui nagunii see sinu arvamuse kohaselt oleks parem variant?)) ja maksta aegade lõpuni pool kütuse hinnast neile ja et see oleks siis parem variant jah? Nojah, jään eriarvamusele sinuga ses osas 100% , näen nii palju kasutegurit ja näen ka taastuvat ja puhtamat tootmist kogu selles ahelas, mida saaksin ise otseselt kasuna tarbida siin linnas elades ja toimetades.
Kokkuvõte
Eestis ei müüda otse Venemaalt toodud kütust.
Küll aga müüakse kütust, mis võib olla valmistatud Vene toornaftast Türgis, Indias või mujal.
See on EL sanktsioonide ametlikult lubatud „auk“.
Veel sulle mõtteainet AI poolt kirjutatust.
Türgi STAR rafineerimistehas (SOCAR, Izmir) → EL
EL on 2024. aastal olnud suurim ostja STAR‑i toodangule.
Üle 90% STAR‑i kasutatavast toornaftast on Vene päritolu (2024 I kvartal).
Seega jõuab EL‑i turule märkimisväärne kogus Vene naftast toodetud diislit, petrooleumi ja reaktiivkütust.
Ja veel.
Circle K, Olerex, Alexela ei avalda kütuse täpset päritoluriiki.
Nad ostavad kütust rahvusvahelistelt turgudelt, kus päritolu võib olla segatud ja muutuv.
Eesti riik ei nõua kütuse päritolumärgistust – seega ei ole tarbijal võimalik teada, kas konkreetne liiter on tehtud Vene toornaftast või mitte.
Muide Leedu rafineerimistehas ei kasuta Vene naftat, sest see on sanktsioonidega keelatud.
Nüüd küsimus sulle, new1- mul on võimalus osta ametlikult nn "rohelist elektrit"(ainult ma ei tea, kus kuradi kohast nad võtavad seda öösiti tuulevaikse ilmaga
Re: Elektriautodest
https://youtu.be/GLMg2tfd47Y?t=4419
Re: Elektriautodest
Re: Elektriautodest
Meie, kes me elame enamuse ajast kaamoses, peame punnitama naba kaenlaauku, samal ajal kui Araabiamaad ja Aafrika, kes suplevad taastuvenergias(päike) nagu "saagimianu" lehmapiima vannis kui jällegi samal ajal Somaalias lapsed surid nälga.new1 kirjutas: 18 Apr 2026, 20:32 On ikka lühinägelik ummik, sel ei ole kuigi suurt vahet tegelikult, kas kasutada vene kütust või mujalt sisse toodut, transa vahe ja põhimõtteline teema rohkem, et tibla ei saaks lihtsalt ja soodsalt seda müüa üle aia ja vähemasti peaks kusagile indiasse vms vedama seda....
Sain sellise vastuse.
Piirkond Fossiilkütused elektris Taastuvenergia elektris
Araabiamaad kokku ~95–97% ~3–5%
Aafrika ~75% ~18%
Kas sul ei aja need araabiamaade fossiili kasutamise %-d elektri tootmiseks silmad punni? Mul küll ajab. Maades, kus PV paneelidest saaks toota elektrit 12h/365, toodetakse taastuvenergiat kõigest 3-18%. Ja seda veel maades, eriti Araabia, kus PV paneelide ette ei saa tekkida ka puude varjusid.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Re: Elektriautodest
Re: Elektriautodest
Re: Elektriautodest
Nafta ja soodsalt kätte? Kus kohast on sul pärit arvamus, et nafta kätte saamine ei nõua kulutusi? Oled ikka lugenud meediast, milliseid kulutusi teeb Norra Põhja-Jäämere regioonis uute naftamaardlate avastamiseks? Vist ei. Araabiamaad pigem võiks naftaraha eest osta kokku start-up ideid, et kuidas ilma Hormuzi väina kasutamata edastada oma laiuskraadidel 12/365 paistvat päikese energiat meie laiuskraadidele ja Rovaniemis oleks 24h jõulutulede kulu hind max 2senti/kWh+maksud.new1 kirjutas: 18 Apr 2026, 21:56 Need araabiamaad, neil tuleb see kütus enese maa seest soodsalt kätte ....
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: Elektriautodest
Re: Elektriautodest
100x16A=1600Avõhik kirjutas: 18 Apr 2026, 15:23 ....
Antud juhul paistab, et töötajate omad on sätitud max 16 ampristeks. ...
1600A/3=533A
Nagu näha, siis 100 laadimiskoha varustamiseks 16A elektriga peaks tööandja ostma juurde liitumisvõimsust ca 500A, mis kui on vaja lisaks toitekaablitele ka alajaam ümber ehitada, ei pruugi selle erisoodustuse kogumaksumus tööandjale sugugi rõõmustav (jõukohane) rahanumber olla.
