Ehitusalased naljapildid siit ja sealt!
Re: Ehitusalased naljapildid siit ja sealt!
Lugemata postitus Postitas SpeedLink »
Mustamäe haigla lõpetas hiljuti aastakese kestnud juurdeehituse, mille tulemusena suudeti fuajee akendele tekitada kõrgtehnoloogilised kliimast sõltuvad udukatted.
[/quote]
Õhuniiskus kondenseerub jahedatele pindadele.
Ju siis soojapidavate klaaspakettide sooja isoleerimise võime on nii hea, et toasoe välja ei pääse.
Naljakas on see, et mõni mees seda ei tea.
biz.dets
Lugemata postitus Postitas biz.dets »
kui minu uued soojapidavatena reklaamitud aknad uduseks ei lähe lasen need garantiikorras välja vahetada sest järelikult olid sita sooja isoleerimise võimega !
Kas ma mitte ei maininud pildi juures, et tegemist on funktsiooni, mitte möödapanekuga?
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
See on tõesti naljakas, et soe välja ei pääse, küll aga pääseb külm sisse! ;-)
Akna sisepinnad on ju jahedad, sest õhuniiskus kondenseerub sinna.
[quote=Külaline post_id=343986 time=1505942494]
[/quote]
[/quote]
Kui Sul akna SISEpinnale kondenseerub niiskus, praeguse ilmaga, siis Sa peaks hoopis kurb olema sest sul on kas toas väga suur niiskus või äärmiselt viletsad aknad.
Nendel piltidel on akende VÄLISpinnale kondenseerunud niiskus.
Praeguste ilmadega on hea seda nähtust jälgida. Käisin just väljas ja jälgisin, et kuidas niiskus kondenseerub erineva ajajärgu erinevatele akendele.
[quote]Ju siis soojapidavate klaaspakettide sooja isoleerimise võime on nii hea, et toasoe välja ei pääse.[/quote]
[/quote]
Kuidas võib mõni tüüp nii tuhm olla?
Mul oli analoogne juhus - telefoni kõne - 2 kordse paketiga varustatud aknad asendati 3 kordse paketiga. Mure - ei näe hommikul kohvi juues aknast välja, aknad udused. Vanadee, 2-he kordsete pakettidega seda ju ei olnud, järelikult on uued saastad.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Pmst jah. Kui su uued aknad niiskel, kastesel hommikul, päikese tōusu ajal (peale külma ööd) väljast udused ei ole, siis on nende soojapidavus nōrk. Garantii on omaette teema aga sa vōid ju foorumile viidata. Äkki mōjub
Jäin ükspäev nimetatud loo üle järele mõtlema.. Tsiteerides artiklit:
Probleemi me avastasime 30.10 ning informeerisime sellest koheselt ka konstruktiivse projekti autorit. Tugevduslahenduse saime 1.11 ja probleem lahendati 3.11.
Kuidas võiks sellise olukorra lahendamine 48h jooksul välja näha? Milline võinuks olla lihtsaim ja odavaim (mitte parim ega kvaliteetseim) lahendus, mida tõenäoliselt rakendati?
lahendus
Lugemata postitus Postitas lahendus »
https://www.upload.ee/image/8545449/alecoqarena.png
https://www.upload.ee/image/8604502/bbolt.png
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Kui see oli küsimus, siis Kombi/Torx pildid on valesti jah. Mis iganes asi see "kombi" on ka...Külaline kirjutas: 26 Juun 2018, 11:11 Pildimäng: mis on valesti?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
[/quote]
Ilmselt pildistaja oli loll lihtsalt või tahtis lolli mängida, ei ole laekütet enne näinud. :) Ja ma võin öelda, et tegelikult laeküte on etem kui põrandaküte. Raskem ehitada, seepärast ei kasutata. Päike paistab ka ülevalt meie peale, mitte maa alt.
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 153 korda
[/quote]
Kas laeküte on etem ka välitingimustele nn "avatud tuulekojas" nagu pildil? Kahtlen.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
[/quote]
Tee endale laeküte kui meeldib. Mina küll sellest vaimustuses pole kui ülevalt intensiivset sooja pähe ja kraevahele kiirgab, eriti veel püsti seistes :(. Põrandakütet ma sisuliselt ei märkagi, laeküte konkreetselt häirib. Tänan, EI. Võrdlus päikesega ... äkki kolid ekvaatorile elama ja ongi laeküte olemas sul. Mina eelistan põranda- ja maakütet. Termaalbasseinid meeldivad ka.
Lugemata postitus Postitas seen »
- nupp.png (214.87 KiB) Vaadatud 19843 korda
Re: naljapildid siit ja sealt! Torusiil jm remondikeemia
Lugemata postitus Postitas 4-14 »
Pildil klient ja appitulnu. Liistud rasrass kõik käes peale vetsu ukseesise, sest mõne napi naelaga vertikaalsed ukseliistud toetuvad otstega läveesisele horisontaallliistule. Mida maas käperdav appitõtanu ei märka, et ülevalt nendele liistudele toetub raske tavaaririiul. Kas ka nii raske, et põrandaliistu eemaldamisel pähe tuleks, ei saanudki teada. Klient hardalt palus, võta ikka liistujupp lahti, tema seisab seni käed üleval ja toetab maailma.
Miski imelik hais oli likku pandud seintel.
Nali või väljakutse maalrile, pole ka teada, aga tapeet eemaldati seal korteris katlakivieemaldajaga. Torusiil olevat olnud ebaõnn. Palju õnne ja parimad tervitused, Annelinnas eesootavate objektide maalritele!
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Omanikul ka mõistus otsas, see katus on lekkinud uuest saadik, seega kakskümmend aastat. Kuna seinapaneelidest on näha, et parapetiosa ei ole sandwich, nagu tavaliselt, võtsime lõpuks väljaspoolt lahti. Tegemist on siin polaarjoonest 400km põhjapool asuva meretuultele valla rannakülaga. Skandinaavia efektiivsus?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
