zvake katel
randolfe
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas randolfe »
rokikas kirjutas:Ei usu et lahja. Muidu põleks ju "täiega" mõne tunniga tühjaks.
aga kui suur kogus jahedat vett läbi käib ei suudagi ju seda üles kütta
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
Re: zvake katel
Kui tohutu suur see kogus sul ikka olla saab? Ja kui ka käiks siis ikkagi jõuame sinna et sellisel juhul peaks tuli "täiega" põlema mitte vinduma. Mõni tund ja katel tühi!
Omadest kogemustest tean et kui õhu jaotumisega probleeme koldes, õhutoru "tiivakesed" mis koldes õhku suunavad/jaotavad tulid ära, siis võib ka temp sinna kanti (~40C) jääda. Keevitasin nad tiba halvasti/mitte päris keskele tagasi ning nüüd vahest jääb ühes küljes kütus põlemata ning takistab õhutorul normaalselt vajumast "tulepesaga" koos. Õigemini vajub küll aga siis kui sügavamalt alt on "koobas" sisse põlenud ning "tornike" kokku vajub. Vahest protsess kordub.
Vot sellisel juhul kui "õhk kõrgel - tuli madalal" on ka temp ~40 C lähistel.
Kui põlevasse katlasse vaatad siis kas õhutoru ots on "tulepesas" või 10-20 cm. kõrgemal sellest?
randolfe
Re: zvake katel
mul ka see õhujagaja ise tehtud,sai tehtud suht täpselt originaali järgi,on see siis tösi et köik oleneb sellest junnist seal katlas.mingiaeg ise ka arvasin,et äkki on ohu puudus.viisin toruga õuest katla peale toru ja sund vent isegi vahele,et värske õhk jõuaks otse katlasse aga sellest pole tookord küll abi olnud.
Re: zvake katel
randolfe kirjutas:on see siis tösi et köik oleneb sellest junnist seal katlas.
See päris oluline junn jah.
randolfe
Re: zvake katel
kui alumine uks lahti teha siis võtab küll vungi üles aga see pole eriti soovitav,lausa keelatud ja põleb ka loomulikult siis liiga kiiresti
Re: zvake katel
See ju näitabki et asi pole "jõudmises" vaid "saamises". Just põlemisõhu saamises piisavas koguses sobivasse kohta.
Kuidas siis sellega lood on -
rokikas kirjutas: Kui põlevasse katlasse vaatad siis kas õhutoru ots on "tulepesas" või 10-20 cm. kõrgemal sellest?
randolfe
Re: zvake katel
rokikas kirjutas:See ju näitabki et asi pole "jõudmises" vaid "saamises". Just põlemisõhu saamises piisavas koguses sobivasse kohta.
tundub et pesas aga mis seal siis teha annaks
randolfe
Re: zvake katel
[quote="rokikas"]See ju näitabki et asi pole "jõudmises" vaid "saamises". Just põlemisõhu saamises piisavas koguses sobivasse kohta.
aga kui pumbad väljas läheb kiirelt temp üles aga niikui pumbad taha paned langeb kohe 40peale,mis sellest arvad
Katlamiis
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
randolfe kirjutas:
Termostaat jäi paigaldamatta või on omadega läbi.
Re: zvake katel
randolfe kirjutas:aga kui pumbad väljas läheb kiirelt temp üles aga niikui pumbad taha paned langeb kohe 40peale,mis sellest arvad
Kui probleemiks vähene hapnik e. sussimine siis loomulik et pumpade seiskudes jõuab ka see sussiv tuluke selle vee kuumaks ajada.
Kuidas olukorda parandada ... :confused: Mul stropuva ja sellel tiba teise kujuga see õhu suunaja. Sellist "kaussi" ei ole. "Kiil" pigem.
randolfe
Re: zvake katel
sa mõtled et see osa peaks nagu püramiid olema või kolmnurkne
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: zvake katel
Mu katlal on selline kolmurkne, juba 7-s hooaeg läheb ja peab suvel vist korra lahti võtma ja uue keevitama, sest kolmnurga alumine osa hakkab kergelt läbi põlema.
Kuna mugav nagu ma olen ja ei viitsi nii tihti katusele ronida, siis selleks, et korstent (9m kõrge) tavapärasest tihedamini puhastada (katla pärast), olen muretsenud endale sellise varustuse. Need on poes müüdavad korstnaharja pikendused (7 tükki a`1,4m) ja väga lihtne on nendega nädalas korra (üldiselt pühapäeviti) enne kütmist 2x korsten läbi tõmmata. Ajaliselt igatahes kõrvaltvaataja ei jõudnud selle ajaga suitsu lõpuni tõmmata. Korstnajalga on mul tehtud täpselt katla väljatõmbe vastaskülge luuk.
randolfe
Re: zvake katel
See taldriku all on vaid kiil või.kas õhk tuleb sinult sealt torust läbi taldriku
Re: zvake katel
Täpselt sellise välimusega minugi katel nagu Urmasel. Õhk jõuab sinna kiilu jah ning kiil peab olema vajunud põlemise toimudes küttematerjali vahele ("tulepesa" põhja). Kui mingil põhjusel ei vaju, tross kinni kiilunud või piginuka taga kinni, siis kipub "sussama" ~40 C mitte põlema normaalselt.
randolfe
Re: zvake katel
peaks endale ka prooviks sellise tegema.aga mis raud junn sealt risti läbi jookseb,on see raskuseks vüi...see nagu jagab taldriku pooleks,taldrik kahest jupist tehtud või mis,või ma saan valesti aru,pildil tundub nii vähemalt.
randolfe
Re: zvake katel
uurisin täna vähe netist selle strupova õhujagaja kohta ja valmistasin siis katseks kättejuhtuvast materjalist sellise asja.pildi sain struptova leheküljelt,vist mingi uuem varjant
http://www.intra.lv/data/attachments/stropuva_RUS.pdf
see pilt on seal kusagil tagapool.strupova bulgaaria varjandil oili ka midagi sarnast
Re: zvake katel
Nelikanttoru see "raudjunn". Torust tulev õhk pääseb koldesse nii sealt kui ka kiilust. Kas sa tegid ka selliselt?
randolfe
Re: zvake katel
rokikas kirjutas:Nelikanttoru see "raudjunn". Torust tulev õhk pääseb koldesse nii sealt kui ka kiilust. Kas sa tegid ka selliselt?
arvasin ise ka seda.panin kaks karpi kokku ja sai jah nelikant toru,võibolla ainult liiga jäme,strupova originaalil oli nagu väiksem läbimõõt.aga nagu räägitud tegin kättejuhtuvatest asjadest mida garaazist leidsin
Re: zvake katel
Välja näeb peaaegu nagu "päris" :good: Katseta töös ja anna teada headest tulemustest :grin:
randolfe
Re: zvake katel
nüüd siis paar päeva katsetatud aga ei ütleks ,et erilist efekti oleks,mõned kraadid võibolla,tuli põleb küll nagu võimsamalt,lausa mühiseb aga suurt vahet küll ei ole.tea peab mõnd varjanti veel kasutama või,mõnd veel erilisema kujuga õhujagajat
Re: zvake katel
Kas õhuklapp on päris lahti?
Kaua katlatäis põleb?
Millega kütad?
randolfe
Re: zvake katel
klapp päris lahti jah,katel põleb jube kiirelt ca 8h.kütan puudega ja vahest ka lauajuppidega[ehitusjäätmed]
Re: zvake katel
randolfe kirjutas:klapp päris lahti jah,katel põleb jube kiirelt ca 8h.kütan puudega ja vahest ka lauajuppidega[ehitusjäätmed]
Kirjelda vahelduseks oma katla võimsust ja kui palju pinda peaks see soojana hoidma. Endal 10-ne ja köetavat pinda 85m2, kolhoosiaegne, 2-korruseline tuhapaneelidest kortermaja esimene korrus ja kogu korter põrandaküttel. Toas stabiilselt +24 kraadi väikse +/- 0.5 kraadiga ja kui langeb alla selle, siis hakkab "raamatupidaja" poolt moraalne ja füüsiline koduvägivald minu kallal. Põgeneda pole kah kuhugi peale keldris asuva katlaruumi, varjupaikasid koduvägivalla all kannatavatele meestele pole tehtud. Tuleb aga kõrvad lonti lasta, õllepudel-suitsupakk kaasa võtta ja tipa-tapa keldri poole. :)
Ära usu katlatootjate juttu mingist imelisest 24-...tundi põlemisest. Mul samuti praeguste välistemperatuuridega üks kord päevas üks katlatäis põleb ära ca 8-10 tunniga.
Re: zvake katel
Külaline kirjutas:Ära usu katlatootjate juttu mingist imelisest 24-...tundi põlemisest.
50 kg. saepurubriketti põleb mul ~48 h. olenevalt välis temperatuurist loomulikult. Kui panen puudega pooleks (soovitatav sitema kvaliteediga briketi korral) siis ~36 h. Puhtalt puudega ~24 h.
Suuresti oleneb ikka see põlemisaeg maja soojatarbest. Katlatootjat ei maksa hetkel süüdistada valetamises.
randolfe
Re: zvake katel
Külaline kirjutas:
mul se 20ne ja pinda 180m2
