Minu keskkütte kamina tehase andmed on sellised:
Power rating (kW) 30
Diameter (mm) 220
Efficiency (%) ~ 66
CO emmision (per 13% O2) ≤ 0.23
Dust emmison* 105
Temperature (°C) 315
Weight (Kilo) 200
Capacity of water (l) 60
Heating surface (m2)** 250-300
Length of wood (mm) 500
Fuel Seasonal hardwood (humidity max 20%), brown coal briquettes
Material Grey cast iron class 200, 4 mm boiler steel
Kui kaminal enne kasti ümber ei olnud läks tuba palavaks,max 27C ja nüüd on kast ümber ja asi OK.
Põlemisaeg ja lihaka kasti täis puid on ca. 2,5 H
Kaminaks on Poolakate kamin,mida saab meie kodumaalt ka.
Kui huvi helista 5206216,räägin oma kaminast. Rix
Kellel on isiklik kogemus veesärgiga kaminaga?
Re: Kellel on isiklik kogemus veesärgiga kaminaga?
Lugemata postitus Postitas kulaada »
Tel: 5206216
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Esimene KOLMEKORDSE klaasuksega veesüdamik Eestis!
Tulge Kaminakotta tutvuma.
Romotop „KV 025 W02“
Kõrgus 1256 mm
Laius 820 mm
Sügavus 503 mm
Kaal 310 kg
Võimsus 19 kW
Kasutegur 90%
Parimate soovidega
Andrus Schults
e-post andrus@raidkivi.ee
tel + 372 56 479 515
Raidkivi OÜ
Pärnu mnt 139E/2, 11317 Tallinn
tel +372 677 6977
faks + 372 677 6976
www.raidkivi.ee
uudised: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Kõrgus 1256 mm
Laius 820 mm
Sügavus 503 mm
Kaal 310 kg
Võimsus 19 kW
Kasutegur 90%
Parimate soovidega
Andrus Schults
Raidkivi OÜ
tel +372 677 6977
faks + 372 677 6976
www.raidkivi.ee
- Romotop KV 025 W 02 veekütte südamik.PNG (51.06 KiB) Vaadatud 4302 korda
Parimate soovidega
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
loonik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
Ja millist lisaväärtust annab kolmekordne klaasuks kasutajale?
Müüale annab muidugi põhjuse hinnalisaks. Mulle kõlbab ka ühekordse klaasiga kamin. Eriti kui see on pakkuda inimliku hinnaga.
Andrus Schults
Kolmekordne klaas veesärgiga südamikule on ikka väga mõistlik tehniline lahendus. KV 025 W02 südamik annab läbi klaasukse tuppa ainult 3,5kW ning veesüsteemi samal ajal 15,5kW. Kütusekulu on seejuures alla 6kg koldetäis. 3,5kW garanteerib normaalselt soojustatud majas 50-60 m2 ruumi kütmise. Palju siis neid inimesi on kellel tuba 150 m2 ja rohkem kuhu plaanitakse veesüdamik paigaldada? Eestis müüdavate Poola jne. tootjate üheklaasiliste südamike puhul tuleb 15kW soojuse saamiseks veesüsteemi ära kütta 12kg koldetäis puid. Seejuures on tavaline olukord, et see teine 15kW soojust, mis läbi ühekordse klaasi tuppa eraldub ajab 50-60 m2 ruumi liiga palavaks. 20-30 m2 ruumi suuruse puhul, mis üsna tavaline toa suurus eestlase kodus pole mõtet rääkidagi.
Igatahes tasub kliendil, kes tahab kaminaga põrandakütet ja radiaatoreid kütta tõsiselt läbi kalkuleerida kas ikka tasub kõige odavam ühekordse klaasiga südamik osta? Puudekulu elik PÜSIKULU on odavama variandi puhul kuni kaks korda suurem. Arvestame, et see kulu on 15 ruumi puid aastas, siis ainuüksi tänaste küttepuude hindade (40-45EUR) juures annab see aastases võrdluses rahaliseks võiduks 300 eorot. Ma ei usu, et Eestis inimesed täna nii rikkad, et 300 eurot aastas neile peenraha. Muide südamik KV 025 W02 maksab 2193 eurot. Odavama prantsuse veekütte südamiku saab Kaminakojast tellida 900 euro eest. Veekütte võimsus aga siis väiksem. Võrdluses siis selle südamikuga tasuvusaeg ainult 4 aastat!
Kõike paremat
Andrus Schults
Kõike paremat
Andrus Schults
- Kolmekordne klaas vähendab 60% soojakadu läbi klaasi.PNG (52.48 KiB) Vaadatud 4218 korda
Parimate soovidega
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- On tänatud: 336 korda
See liigne puudekulu jutt on küll väljamõeldis, vastupidi 3 kordse klaasiga kaminahjul võib üsna kindlalt eeldada, et tuppa jõudmise asemel lahkub liigne soojus suitsugaasidega. Ühekordse klaaasiga iga tuppa kiiratud kW on kasulik soojus ja pigem on tegu vale kamina valikuga ja kehvasti lahendatud soojuse jaotusega kui tuba põrgupalav.
Andrus Schults
Romotop KV 025 W 02 väljuvate suitsugaaside temperatuur on 159`C. Tegemist on väga efektiivse küttekoldega. Lisaks on see südamik projekteeritud ja valmistatud kinniste süsteemide ehitamiseks, elik süsteemis kasutatakse tsirkulatsioonipumpa. Väga tihti ostetakse avatud süsteemi ehitamiseks projekteeritud kaminasüdamik, mis siis paigaldatakse kinnisesse süsteemi. Seda mitte mingil juhul teha ei tohiks! Avatud süsteemi südamikud ei kannata kinnise süsteemi rõhku välja, sest sellega ei ole toote valmistamisel arvestatud ega ka vastavaid katsetusi läbi viidud.
Kõike paremat
Andrus Schults
Kõike paremat
Andrus Schults
- Romotop KV 025 W 02 ühendus.PNG (107.77 KiB) Vaadatud 4154 korda
Parimate soovidega
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
